Zateplení půdy snadno a rychle
Zateplení podlahy půdy patří mezi nejefektivnější a přitom často opomíjené použití tepelné izolace v domě. Teplo stoupá vzhůru a v případě nezateplené podlahy se nám hromadí v půdním prostoru. Pokud tento prostor využíváme k bydlení, máme izolaci ve střešní rovině a není nutné podlahu půdy izolovat. Pokud ale půdu nevyužíváme, nebo nám slouží pouze jako sklad běžně nepoužívaných věcí v domě, měli bychom tuto podlahu dostatečně odizolovat.
Dlouho očekávaná vyhláška č.78/2013 Sb. O energetické náročnosti budov, která stanovuje nákladově optimální úrovně zateplení pro nové budovy, rekonstrukce, ale i pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie, výrazně mění požadované tloušťky izolací v konstrukcích. Pokud se bavíme o půdách, konkrétně o rekonstrukcích půd, minimální tloušťka izolace se zvedá z původních 140mm na 200mm. (variantně podle středních hodnot Uem celé budovy).
Jednoduché zateplení podlahy půdy můžeme provést prostým položením tepelné izolace z minerálních vláken. Nesmíme samozřejmě opomenout parotěsnou folii ze spodní strany izolace, abychom zabránili kondenzaci vlhkosti. Takováto varianta zateplení bude finančně nenáročná, ale takto izolovanou půdu nebudeme moci využít ke skladování, bude nepochozí. Jako izolaci doporučujeme v tomto případě použít rolovaná minerální vlákna s předem nakašírovanou ochranou proti prachu, ze sortimentu Isover např. Domo Comfort.
Zajímavějším řešením při zachování tepelně izolačních, odkladových a zároveň pochozích vlastností půdy je ale kombinace minerální vaty s pěnovým polystyrenem. Nový systém Isover STEPcross vychází z původního nadkrokevního systému Isover, kde se využívá pevnosti EPS trámců v kombinaci s tepelnou účinností měkčích desek z minerálních vláken. V případě aplikace na vodorovný povrch se přidaly stabilizační EPS kříže, ale nejsou už potřeba ocelové kotvící vruty proti sesouvání na šikmé ploše střechy. Tento způsob použití tedy nepotřebuje žádné speciální vybavení pro montáž, zvládne ho opravdu každý. Kromě jednoduché aplikace jsou dalšími výhodami např. minimální přitížení stropu, cena a také fakt, že máme izolovanou půdu bez tepelných mostů.
1. záklop OSB desek 22 mm, případně fošen
2. výplňová minerální vata formát 600 x 1200 (isover ORSIK, isover UNI)
3. isover TRAM EPS + KŘÍŽ EPS
4. montážní prkno (š. 100 mm)
5. parozábrana ISOVER VARIO KM DUPLEX UV
Technologický postup systému STEPcross:
1. Před montáží nutno zajistit parotěsnost s fólií Isover VARIO KM/DUPLEX s doplňky pokud není zajištěna.
2. Nosné kříže z EPS 100 x 500 x výška dle volby 200 - 300 mm zajišťují snadné rychlé sesazení.
3. Rošt se sestaví na světlou šířku 595 mm pro ideální vkládání izolace o šířce 600mm (Isover ORSIK, Isover UNI). Případné nerovnosti vyrovnáme broušením EPS.
4. Nanesení speciálního PUR lepidla na spojení dřeva a EPS po celé délce konstrukce.
5. Přilepení prkna šíře 100 mm. Doba zaschnutí spoje je přibližně 1 hodina.
6. Vkládání bez řezání izolace Isover ORSIK (Isover UNI) 600 x 1200 mm. Doporučujeme položit dvě vrstvy na vazbu.
7. Izolaci pouze půlíme pro překrytí spojů, bez dalšího řezání na rozměr.
8. Pro zajištění stability je nutné záklop přichytit vruty 4 x 45 mm, 4 - 5 ks na bm.
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Isover
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Isover
Isover nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejvyšší kvalitě na českém trhu: produkty z čedičové i skelné vlny, expandovaného polystyrenu a doplňky pro systémová izolační řešení.
