Celulóza je izolační řešení, které má smysl a šetří peníze i energii
Energetické ztráty a úspory podle studie Coloradské univerzity (University of Colorado)
Během prosince 1989 a ledna 1990 vypracovala katedra architektury a plánovaného inženýrství státní univerzity v Coloradu studii, která zkoumala efektivnost energetických úspor dvou vybraných budov lišících se pouze instalovaným izolačním systémem. Budova A byla izolována celulózovou izolací o síle 14 cm, zatímco stropní prostory byly vyplněny volnou celulózovou izolací s hodnotou R-30. Budova B byla do zdiva vybavena izolantem ze skelné vaty o hodnotě R- 19 a stropní prostory byla zaizolovány břidličnou vrstvou s hodnotou R-30. Po dobu celých dvou měsíců byly prováděny rozličné testy, měření a výpočty a tým vědeckých pracovníků nakonec dospěl k následujícím závěrům.
  1. Navzdory faktu, že testování ukázalo, že budova B byla o 12 % pevnější (neprodyšnější) než budova A v neizolovaném stavu, po provedení izolačních prací byla budova A mnohem pevnější než budova B. Výpočty jednoznačně prokázaly a dokázaly, že celulózová izolace poskytuje budovám zpevnění až o 36–38 %.
  2. Celonoční test trvající 9 hodin (od 24.00 do 9.00) a zkoumající ztráty a úniky tepla odhalil, že teplota budovy, která byla vybavena celulózovou izolací, byla o 7 °F větší než budova zaizolavaná skelnou vatou.
  3. Nejvýznamnější je ovšem skutečnost, že po téměř třech týdnech pečlivého sledování budovy s celulózovou izolací bylo dokázáno, že spotřeba využití energie v této budově je o 26,4 % nižší než v budově opatřená izolantem ze skelné vaty.
  4. Ve své závěrečné zprávě vědci konstatovali a potvrdili, že izolace z celulózy plní svou funkci o 38 % lépe než izolant ze skelné vaty. Výzkum dále odhalil, že zisky výkonu celulózové izolace používané v oblastech s mírnými klimatickými poměry jsou až 26procentní. Zpráva také předpokládá, že „tyto výhody budou mnohem významnější a podstatnější v drsnějších klimatických poměrech.
Další výhody celulózové izolace, které nejsou zahrnuty ve výsledcích studie univerzity v Coloradu:
  1. Celulózová izolace obsahuje více než 75 % recyklovaného materiálu (především novinový papír), jedné z nejrozšířenějších částí plynutí odpadu. Celulózová izolace tak nejen šetří energii, ale protože je maximálně ekologicky šetrná, pomáhá městům a obcím efektivně řešit rostoucí náklady na likvidaci odpadu.
  2. Protože samotná výroba celulózy je energeticky méně náročná a nákladná než průmyslová výroba izolace ze skelné vaty, která je vyráběna v pecích vytápěných plynem z pěnové hmoty z petrochemikálií – což je čisté „ztělesnění energie – v celulózové izolaci je tak mnohem nižší „R” hodnota než v jakémkoliv jiném materiálu. Z národně hospodářského hlediska musí být tyto úspory při výrobě přičteny k dalším charakteristickým znakům lepší kvality celulózy jako izolačního materiálu.
Pokud to myslíte vážně s úsporou peněz a tepla, recyklací i zodpovědným užíváním zdrojů, jakož i ohleduplností k životnímu prostředí a úsporami energie, tak jediné zodpovědné a spolehlivé řešení, o kterém můžete uvažovat, je CELULÓZA.
Normy a standardy
100% ekologická foukaná tepelně akustická izolace
Technologie a metoda celulózové izolace je plně v souladu a odpovídá nejkomplexnějším zákonným normám a kritériím, které platí pro jakýkoliv jiný izolační materiál. Aby vůbec celulózová izolace mohla být předmětem prodeje, musí splňovat a odpovídat přísným požadavkům instituce Consumer products Safety Commission Standard 16 CFR part 1209 (úřad na ochranu spotřebitelů posuzující bezpečnost a jakost výrobků). Většina výrobců celulózy dodržuje ty nejpřísnější předpisy, které jsou uvedené ve standardech a předpisech organizace American Society for testing amd material standards C-739 for loose-fill cellulose insulation and C-1149 for self-supporting spray-apllied cellulose insulation (americké společnosti pro testování a výrobní standardy pro celulózovou izolaci). The Federal Trade Commission R-Value Rule (federální obchodní komise pro R hodnotu se zřetelem na celulózovou aplikaci) – jak je běžné i v ostatních případech – potvrzuje správnost a poctivost marketingu a značkování.
Metoda celulózové izolace má za sebou značné množství kvalifikovaných a nezávislých testů a certifikačních programů, a stavitelé a zákazníci tak mají jistotu, že výrobek, který se rozhodli zakoupit a použít, odpovídá všem požadovaným státním normám a průmyslovým standardům. The National Association of Home Builders National Research Centre (národní asociace podnikatelů ve stavebnictví při národním výzkumném centru) udělila celulózové izolaci certifikát, který potvrzuje její kvalitu a výkonnost.
Známky a certifikační osvědčení získané od Underwriters laboratories (zajiš´tovací laboratoře – americká zisková instituce, která posuzuje bezpečnost a kvalitu průmyslových výrobků; jde o obdobu Českého normalizačního institutu)) a úřední potvrzení od dalších schvalovacích institucí (např. NAVLAP – National Voluntary Laboratory Accreditation Program, národní nezávislá laboratoř poskytující akreditační program NAHB – National Association of Home Builders, národní asociace podnikatelů ve stavebnictví) jsou dalším spolehlivým a důvěryhodným ukazatelem bezpečnosti, spolehlivosti a efektivity celulózové izolace i její plné konformnosti s federálními a průmyslovými standardy.
Pokud chcete izolaci, která je spolehlivá, bezpečná a efektivní a zároveň ekologicky šetrná, citlivá k životnímu prostředí i ohleduplná k Vaší peněžence, tak NEVÁHEJTE A VOLTE CELULÓZU!!!
Please join CIMA in recycled paper – připojte se k CIMĚ pro využití recyklovaného papíru.
CIMA
Cellulose Insulation Manufactures Assn.
136 South Keowe St. Dayton, OH 45402
Tel.: 937/222-2462 Fax: 937/222-5794
ENROLL CZ spol. s r.o.
logo ENROLL CZ spol. s r.o.
Společnost vyrábí špičkovou foukanou tepelnou izolaci z celulózy TEMPELAN a ČESKOU CELULÓZU, foukanou a zásypovou polystyrénovou izolaci STYROBALL. Zároveň vyrábíme aplikační stroje na foukání izolace značky TAJFUN.
