Úspora energie = cíl, který se vyplatí
Neustále rostoucí náklady na energii představují velké zatížení rozpočtu každého objektu. Proto se výrobci stavebních materiálů snaží přicházet se stále novými inovačními produkty, které vedou ke snižování těchto nákladů, ale současně ke zlepšování komfortu bydlení. Společnost Knauf nyní v této souvislosti přichází s nejnovějšími izolačními kompozitní systémy, tzv. ETICS (External Thermal Insulation Composite System). Na trh jsou uváděny pod obchodním názvem KNAUF MARMORIT ENERGIE PLUS - jejímž tepelným izolantem je minerální vata (MW - Mineral Wool) a KNAUF MARMORIT ENERGIE - jehož tepelným izolantem je expandovaný polystyrén EPS 70F.
Cesta obou systémů do praktického života nebyla snadná, protože se musely podrobit náročným zkouškám dle evropské normy ETAG 009. V obou případech se jedná o kontaktní zateplovací systém, jehož aplikace je prováděna zásadně z vnější strany konstrukce objektů. ETICS jsou určeny k dodatečnému zateplení (snížení součinitele tepelného prostupu) obvodových plášťů nových a samozřejmě i stávajících objektů.
Tento nový ucelený systém má rozhodující vliv na úsporu energie venkovní izolace. Díky své konstrukční skladbě dokáže snížit tepelné ztráty u starých staveb bez dalších úprav o 50 i více procent. Venkovní stěny objektu jsou přitom dokonale chráněny proti klimatickým vlivům a především tepelným rozdílům. Hranice průniku mrazu se nachází uvnitř izolačního systému, zatímco vnitřní strana venkovní plochy zůstává teplá. KNAUF MARMORIT ENERGIE PLUS tak zabraňuje v zimě na vnitřních stěnách objektu vzniku nežádoucího kondenzátu a naopak v létě nepropouští dovnitř horko. V kombinaci se speciálními omítkovými systémy, jako například Knauf MP 75 nebo MP 75L, udržují tyto systémy uvnitř místnosti příjemné klima za každého počasí.
Standardní a ochranná fasáda
V zásadě můžeme vytvořit se systémy ETICS dvě roviny izolovaného objektu z pohledu funkčnosti. Tzv. standardní fasáda je chráněna systémem KNAUF MARMORIT ENERGIE, jež snižuje náklady a energii, vytváří příjemné klima vnitřního prostředí a zajišťuje dostatečnou ochranu proti klimatickým vlivům. To vše za pomocí tepelně izolačních desek EPS 70F, minerálního lepidla a armovací tkaniny. Vedle toho může zákazník volit ještě vyšší standard v podobě tzv. ochranné fasády opatřené výše popsaným systémem KNAUF MARMORIT ENERGIE PLUS, který navíc poskytuje nejvyšší možnou ochranu proti požáru a současně zvýšenou zvukovou izolaci. Bez nadsázky lze říci, že systémy ETICS výrazně zvyšují hodnotu stavby.
Funkce ruku v ruce s estetikou
Z hlediska komplexního pohledu firmy Knauf na objekt jako takový nelze hovořit pouze o funkční a konstrukční stránce věci. Svojí roli v uspokojování náročných požadavků uživatelů hraje rovněž estetické hledisko, v našem případě finální a barevná úprava fasád opatřených systémy ETICS. Firma Knauf proto přichází s novým vzorníkem pastózních omítek a barev, který vychází ze současných a hlavně budoucích požadavků investorů, jež se začínají pomalu přesouvat do oblasti jemných odstínů podobných přírodním barvám písků, dřeva a kamene. Velkým módním trendem současnosti jsou okrové a béžové odstíny. Barevné tóny jsou sladěny tak, aby vyhovovaly požadavkům na barevné ztvárnění i historických objektů v kombinaci se stavbami moderní architektury.
Firma Knauf je rovněž schopna namíchat požadovanou barvu mimo daný vzorník. Při této nadstandardní výrobě odstínu se používá spektrofotometr, což umožňuje připravit barvu i u průběžně dokončovaných rozsáhlých objektů. Důležitou hodnotou pro výběr odstínu je součinitel rozptýleného odrazu světla (HBW), což je stavebně fyzikální ukazatel měřený v %. Tato hodnota definuje stupeň světlosti a odrazivosti daného odstínu. Kritická oblast pro použití jednotlivých odstínů na ETICS je < 30, přičemž 0 % je totožná s černou a 100 % s bílou barvou. Zde je nutné podotknout, že HBW je ovlivněn zrnitostí a strukturou použité pastózní omítky. U pastózních omítek jsou v letošním roce připraveny následující úpravy zrnitostí. U strukturovaných roztíraných omítek na bázi akrylátů, silikonů i silikátů jsou k disposici zrnitosti 1,5 dále 2 a 3 mm. U strukturovaných omítek rýhovaných na všech třech bázích budou k disposici zrnitosti 2 a 3 mm. www.knauf.cz
Knauf Praha s.r.o.
logo Knauf Praha s.r.o.
Společnost KNAUF Praha s.r.o. působí na českém stavebním trhu od roku 1991. Je jedním z nejvýznamnějších výrobců stavebních materiálů v oblasti sádrokartonových produktů a systémů. Značka Knauf je vždy spojována s vysokou kvalitou a nadstandardním ...
