Kingspan ThermaroofTM - perfektní izolace
Moderní termoizolační a hydroizolační systémy nejen zabezpečují střechu před vlivem vnějších faktorů, ale také zlepšují energetickou bilanci celé budovy. Volba odpovídajícího materiálu má vliv na životnost střechy, zatížení nosné konstrukce a čas potřebný na provedení montážních prací.
Minimální tloušťka, minimální zatížení
Při použití moderní izolace Kingspan ThermaroofTM TR26/TR27 LPC/FM (z tuhých desek s jádrem PIR) získáme stejný tepelný odpor (R) při skoro dvakrát menší tloušťce, než je tloušťka tradičních izolačních materiálů. Tyto desky mají také skoro desetkrát menší váhu v porovnání s tradičními izolačními materiály, což umožňuje jejich snadné vykládání, usnadňuje přenášení po střeše bez nutnosti použití speciálního vybavení a urychluje vlastní montáž.
Maximální odolnost
U ploché střechy, na které je použita tradiční tepelná izolace, může v průběhu její montáže nebo užívání (zejména při intenzivním pěším provozu) dojít k deformacím této termoizolační vrstvy. To způsobuje stání vody na povrchu střechy a časté poškození povrchové membrány hmoždinkami. Shromažďující se vlhkost snižuje parametry tepelné izolace a způsobuje vývoj plísně a korozních procesů. Tím se výrazně zkracuje životnost nosné konstrukce a doba použití střechy. Díky vysoké odolnosti v tlaku - třikrát větší v porovnání s tradiční izolací (150 kPa versus 50 kPa) - jsou desky PIR Kingspan ThermaroofTM odolné vůči pěšímu provozu během montáže střešní konstrukce i následné údržbě.
Vysoká odolnost proti ohni
Desky Kingspan ThermaroofTM jsou nejen tepelnou izolací s velmi jednoduchou montáží (určenou pro použití pod jednovrstvé nebo dvouvrstvé hydroizolačními systémy), ale také bezpečným řešením z pohledu požární odolnosti celé střešní konstrukce. Střešní konstrukce s využitím Izolačních Desek Kingspan ThermaroofTM TR26/TR27 splňují požadavek na požární odolnosti konstrukce REI 15 / REI 20 / REI 30. Desky mají třídu reakce na oheň Euroclass B a certifikaci Broof (t1) a Broof (t3) při aplikaci s většinou hydroizolačních membrán používaných na českém trhu. Izolační desky Kingspan Thermaroof TR26/TR27 mají jako jediná izolace na bázi PIR dva nejpřísnější požární atesty na evropském trhu FM Global & LPCB Approval.
Moderní izolace
Izolační Desky Kingspan ThermaroofTM TR26/TR27 LPC/FM jsou jedním z nejmodernějších, tepelně nejefektivnějších a nejlehčích izolačních systémů na českém trhu. Jejich mimořádné technické parametry zajišťují dlouhou životnost střešní konstrukce a vysokou úroveň technických vlastností po celou dobu užívání stavby.
Pro získání podrobnějších informací o popsaných výrobcích navštivte prosím naše internetové stránky www.kingspan.cz.
Referenční projekty zrealizované v roce 2007 s použitím izolačních desek výrobce Kingspan Izolace naleznete na webových stránkách výrobce.
Popis sortimentu
Kingspan ThermaroofTM TR26 LPC/FM a Kingspan ThermaroofTM TR27 LPC/FM tvoří tepelná izolace (jádro desky) a povrchová úprava provedená na obou stránach desky.
Kingspan ThermaroofTM TR26 LPC/FM je opatřen na obou stranách sendvičovou hliníkovou fólií (papírová vložka s oboustranným hliníkovým potahem) adhezivně spojenou s jádrem desky během vypěňování.
Kingspan ThermaroofTM TR27 LPC/FM je opatřen na obou stranách skleněnou rohoží adhezivně spojenou s jádrem desky během vypěňování. Povrch desky jedodatečně perforován. Povrchová úprava se nepovažuje za provizorní hydroizolaci chránící desky proti povětrnostním vlivům během skladování a běhemaplikace do skladby střechy.
Standardní tvary a rozměry
Kingspan ThermaroofTM TR26 LPC/FM - se vyrábí v rozměru 2400 x 1200 mm, v tlouštkách 25, 40, 50, 60, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120 mm. Desky mají rovnou hranu.
Kingspan ThermaroofTM TR27 LPC/FM - se vyrábí v rozměrech 2400 x 1200 mm a 1200 x 600 mm vtlouštkách 25, 40, 50, 60, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120 mm. Desky mají rovnou hranu.
Kingspan ThermaroofTM TR26 LPC/FM - tepelný odpor (hodnota R) se liší podle tloušťky desky a je vypočítán dělením tloušťky desky (vyjádřené v metrech) její tepelnou vodivostí.
Tloušťka izolantu (mm) Tepelný odpor (m2.K/W)
50 2,15
60 2,60
70 3,00
80 3,45
90 3,90
100 4,30
Kingspan ThermaroofTM TR27 LPC/FM - Tepelný odpor (hodnota R) se liší podle tloušťky desky a je vypočítán dělením tloušťky desky (vyjádřené v metrech) její tepelnou vodivostí.
50 1,85
60 2,20
70 2,55
80 3,05
90 3,45
100 3,80
