„Bál jsem se, že nám rozeberou půl domu.“ Jak náročné je zateplení foukanou izolací?
Když se řekne zateplení domu, spousta lidí si představí lešení, stavební dělníky, prach, několik dní nepořádku a místnosti, které se nedají normálně používat.
Přesně to byl důvod, proč další z našich zákazníků zateplení stropu dlouho odkládal.
„Dům máme hotový a opravdu se mi nechtělo znovu pouštět do nějaké velké akce. Představoval jsem si rozebírání stropů, stěhování nábytku a týden života na stavbě.“
Jenže zateplení foukanou minerální izolací může probíhat úplně jinak.
Musí se při zateplení stropu bourat?
Záleží na konstrukci konkrétního domu a místě aplikace. Právě proto je před realizací důležitá prohlídka.
U vhodných konstrukcí lze foukanou minerální izolaci Magmarelax aplikovat pomocí hadice přímo do potřebného prostoru. Materiál se tak dostává i do míst, kde by pokládání klasické izolace bylo komplikované.
Rozsah stavebních zásahů proto může být výrazně menší, než si majitel domu původně představuje. „Když přijeli s technikou a hadicí, pořád jsem čekal, kdy začne ta skutečná rekonstrukce. A ona vlastně žádná velká rekonstrukce nepřišla.“
Jak dlouho trvá aplikace foukané izolace?
Doba realizace vždy závisí na velikosti a konstrukci objektu, přístupnosti prostoru a požadovaném množství izolace. U vhodných staveb ale může být samotná aplikace otázkou relativně krátkého času.
A právě rychlost byla pro našeho zákazníka největším překvapením. „Kvůli tomu jsem to dva roky odkládal. Ne kvůli penězům. Prostě jsem nechtěl doma další stavbu. Kdybych věděl, jak to probíhá, vůbec bych to tak neřešil.“
Proč se používá minerální izolace?
Minerální izolace se používá pro tepelnou ochranu staveb a díky foukané aplikaci lze vytvořit souvislou vrstvu i na členitých nebo hůře dostupných místech. Správný návrh ale musí vždy vycházet z konkrétní konstrukce – univerzální řešení pro každý dům neexistuje.
Proto v IP Polná nezačínáme otázkou, kolik izolace do domu „nafoukat“. Nejdříve potřebujeme vědět, co konkrétní dům potřebuje.
Přemýšlíte o zateplení, ale nechcete další velkou rekonstrukci?
Možná je právě obava z nepořádku a stavebních zásahů jediným důvodem, proč rozhodnutí stále odkládáte.
Nechte si nejprve posoudit možnosti vašeho domu. Pokud je jeho konstrukce pro tento způsob zateplení vhodná, může foukaná minerální izolace Magmarelax přinést požadovanou tepelnou ochranu bez scénáře, který si pod slovem „rekonstrukce“ možná představujete.
Náš zákazník to nakonec shrnul mnohem jednodušeji: „Nejhorší na celé realizaci bylo, jak dlouho jsem se jí předtím zbytečně bál.“
Více na www.magmarelax.cz
