Zateplení PUR pěnou – proč se vyplatí stříkaná izolace
Když byl polyuretan objeven, mluvilo se o něm jako o zázračném materiálu budoucnosti. A z dnešního pohledu se tato předpověď naplnila. Bezpečný a hypoalergenní materiál si našel široké uplatnění v našem každodenním životě – od matrací, sedaček a čalouněného nábytku, přes interiéry automobilů, až po izolace chladniček. Jedním z jeho nejefektivnějších využití je právě tepelná izolace budov.
Proč je PUR pěna tak účinná a efektivní?
Základem kvalitní izolace je těsnost. Pokud izolace propouští teplo – kvůli tepelným mostům – není účinná. PUR pěna se aplikuje nástřikem a vyplňuje každou škvíru i nepravidelné prostory, čímž téměř 100% eliminuje tepelné mosty. Po vytvrzení se trvale spojí s podkladem a – na rozdíl od běžných izolačních materiálů – nesesedá, nesmršťuje se a nemění svou polohu po celou dobu životnosti stavby. Díky tomu odpadají nákladné a zdlouhavé opravy.
PUR pěna má také vynikající tepelněizolační vlastnosti. Například systém Crossin Attic Soft umožňuje dosáhnout požadovaného tepelného odporu R = 7,5 m2·K/W už při tloušťce pouhých 28 cm. To znamená reálnou úsporu místa – zejména při rekonstrukcích podkroví.
Za zmínku stojí i další výhody: PUR pěna je odolná vůči plísním a houbám, což má přímý vliv na zdraví obyvatel. Navíc nepřitahuje hlodavce ani kuny, což výrazně snižuje riziko poškození a dodatečných nákladů.
PUR pěna pro novostavby i rekonstrukce
Ať už stavíte nový dům, nebo modernizujete starší objekt, PUR pěna umožňuje rychlou a efektivní aplikaci. Práce obvykle trvají pouze jeden den – a to je důležité jak u novostaveb, tak i u rekonstrukcí, zejména pokud se jedná o obývaný dům, kde je klíčové zkrátit dobu realizace.
Profesionální aplikace PUR pěny je klíčem k úspěchu
Ani ten nejlepší materiál nesplní svůj účel, pokud je špatně aplikován. PUR pěna vzniká přímo na stavbě, a proto záleží na třech faktorech: člověku, produktu a stroji. Všechny tyto složky musí být na vysoké úrovni, aby výsledek byl těsný a odpovídal hodnotám uvedeným v technickém listu výrobce.
Vyplatí se využít zkušené odborníky, kteří pracují pouze s certifikovanými produkty a špičkovou aplikační technikou.
U systémů Crossin je aplikace prováděna výhradně prostřednictvím Autorizovaných Dodavatelů – firem s bohatými zkušenostmi, které pravidelně absolvují odborná školení. Používané materiály patří do prémiového segmentu a aplikační zařízení jsou profesionální – rozhodně ne levné náhrady „z Východu“.
Video k aplikaci pěny:
Rozdíly v cenách PUR izolace
Jakmile pochopíme, jak PUR pěna funguje, je snadnější porozumět i rozdílům v cenách. Rozhodující jsou: zkušenosti dodavatele, kvalita pěny a technické vybavení. Při výběru firmy by tedy neměla hrát roli jen cena, ale i kvalita provedení.
Tak jako v životě – také si nevybíráme nejlevnějšího lékaře, zubaře nebo automechanika. Často volíme dražší odborníky, protože víme, že jejich práce má trvalý efekt.
Pro představu: rozdíl 100 Kč/m2 u střechy o ploše 150 m2 znamená 15 000 Kč navíc. U investice za miliony korun to není dramatická částka – zvlášť když vezmeme v úvahu, že kvalitní izolace zajišťuje komfort, úsporu energií a není snadno vyměnitelná.
Na klíčových částech domu se nevyplatí šetřit – zejména tam, kde se výměna v budoucnu stává téměř nemožnou.
Bezplatné poradenství – naplánujte izolaci s odborníky
Plánujete zateplení domu? Využijte bezplatné konzultace, které nabízejí Autorizovaní Dodavatelé Crossin. Odborníci zhodnotí potřeby vaší stavby, doporučí optimální řešení a připraví detailní rozpočet.
Díky tomu se můžete vyhnout nečekaným výdajům a činit informovaná rozhodnutí.
Kontaktní formulář najdete na: www.crossin.cz
