Zateplujete dům? Poradíme, jak zlevnit izolaci až na polovinu
Nejúčinnějším způsobem, jak snížit náklady za energie, zejména ve starších domech, je jejich kvalitní zateplení. K tomu lze využít dotační podporu, která prokazatelně motivuje ke kvalitnějším renovacím.
A právě dotační program Nová zelená úsporám (NZÚ), určený pro všechny majitele domů, jež chtějí zlepšit své bydlení, po prázdninové pauze opět spustil příjem žádostí. Zateplení lze navíc podle odborníků ze společnosti URSA zlevnit až o polovinu optimalizací součinitele tepelné vodivosti.
Dotační program Nová zelená úsporám po letní přestávce opět přijímá žádosti o podporu novostaveb i rekonstrukcí. Majitelé mají možnost získat dotaci mimo jiné na zateplení, výměnu oken, dveří nebo instalaci stínicí techniky. Podle odborníků je navíc možné zateplení zlevnit až na polovinu. Jak na to, poradí Ing. arch. Tereza Vojancová ze společnosti URSA.
Levnější izolace při zachování stejných tepelně-izolačních vlastností
Lambda (λd), neboli součinitel tepelné vodivosti, určuje schopnost materiálu vést tepelnou energii. Čím je lambda nižší, tím lépe materiál izoluje. Takové izolace jsou ovšem dražší.
„Lambda má také vliv na mechanické vlastnosti izolace. Vyšší lambdy bývají u skelných izolací pevnější a těžší, což může být požadovaný parametr např. u svislé stěny dřevostavby či příčky, kde je důležité, aby materiál držel na svém místě a nesesedal. V některých případech, např. u zateplení podlahy půdy, je však možné ušetřit za cenu materiálu využitím izolace s vyšší lambdou o vyšší tloušťce, a to až polovinu nákladů,“ vysvětluje Vojancová.
S výpočtem potřebné tloušťky materiálu s nižší lambdou při zachování stejných tepelně-izolačních vlastností pomůže projektant. Obecně platí, že pokud budou izolace dosahovat stejného tepelného odporu, budou mít stejnou izolační schopnost i za menší cenu.
Příklad:
Při zateplování půdy lze izolaci URSA SF 32 PLUS (λd1 = 0,031 W/m.K, tloušťka d1 = 32 cm), jejíž ceníková cena se pohybuje okolo 1 376 Kč/m2, nahradit materiálem URSA DF 38 (λd2 = 0,038 W/m.K, tloušťka d2 = 38 cm) o ceníkové ceně 690 Kč/ m2. Izolační schopnost bude v tamto případě zachována.
K zateplení domu jsou vhodné izolace URSA GLASSWOOL nebo URSA PUREONE či URSA Pure Floc, které nejen minimalizují tepelné ztráty, ale také zlepšují zvukovou izolaci a jsou nehořlavé.
Více informací naleznete na www.ursa.cz.
URSA CZ s.r.o.
logo URSA CZ s.r.o.
Společnost URSA CZ s.r.o. je jedním z předních dodavatelů tepelných, akustických a protipožárních minerálních izolací na českém trhu. Širokou škálou řešení v pozemním stavitelství URSA naplňuje strategii být v čele udržitelného rozvoje a ochrany životního ...
