Doska na vnútorné zateplenie Kooltherm K17
Izolačné dosky Kingspan sú určené pre obytné budovy, komerčné aj priemyselné priestory. Vďaka špeciálnym panelom s označením Kingspan Kooltherm K17 určeným na vnútorné zateplenie, možno výrazne zlepšiť aj tepelnotechnické parametre budov, ktoré z rôznych dôvodov nemožno zatepliť tradičnou metódou zvonku – ide najmä o historické fasády pamiatkovo chránených budov.
Spoločnosť Kingspan vyrába a predáva po celom svete izolačné dosky z moderných materiálov vysokej kvality, určené pre obytné budovy, komerčné aj priemyselné priestory. Vďaka špeciálnym panelom s označením Kingspan Kooltherm K17 určeným na vnútorné zateplenie, možno výrazne zlepšiť aj tepelnotechnické parametre budov, ktoré z rôznych dôvodov nemožno zatepliť tradičnou metódou zvonku – i de najmä o historické fasády pamiatkovo chránených budov.
Izolácie z fenolickej peny
Naše izolačné dosky majú najvyššiu tepelnú účinnosť na meter štvorcový v porovnaní s inými (tradičnými) izolačnými materiálmi, sú trvanlivé, ekologické a jednoducho sa spracovávajú. Fenolická pena sa vyrába napenením živice do blokov, z ktorých sa potom režú dosky jedno alebo obojstranne ošetrené skleným vláknom či reflexnou hliníkovou fóliou. Používa sa na zateplenie fasád, zvlášť pri rekonštrukciách či detailoch, kde nie je miesto na veľkú hrúbku izolantu, pre jej dobrú hodnotu súčiniteľa tepelnej vodivosti. Oproti materiálom PUR a PIR má lepšie tepelnoizolačné vlastnosti a reakciu na oheň. Použitie výrobkov na báze fenolickej peny je najjednoduchším spôsobom ako splniť požiadavky na výstavbu nielen v súčasnosti ale aj v budúcnosti.
Kooltherm K17
Kooltherm® Moderná izolácia z fenolovej peny izoluje dvakrát lepšie, takže vám postačí len polovičná vrstva a fasády domov si môžu zachovať svoj pôvodný vzhľad. Tenšie steny znamenajú viac svetla v interiéroch, príjemnejší a širší priestor na okná, zostane vám viac úžitkového priestoru na balkónoch a terasách. Kooltherm je navyšez nehorľavého a netoxického materiálu.
Informácie o materiáli:
Súčiniteľ tepelnej vodivosti – λ 0,020 W/m.K
  • Najmenšie straty obytného priestoru
  • Ideálne pri rekonštrukcii budov
  • Izolačná doska s najmenšou hrúbkou
  • Jednoduchá aplikácia. Produkt je dodávaný s parotesnou fóliou a sadrokartónovými doskami hrúbky 12,5 mm
Doska Kingspan Kooltherm® K17 je izolačná doska z fenolickej peny, ktorá má na jednej strane povrchovú úpravu na báze sklenej tkaniny a na druhej strane je chránená parotesnou hliníkovou fóliou, na ktorej je celoplošne nalepená sadrokartónová doska hrúbky 12,5 mm. Výborné parametre tepelnej vodivosti tejto dosky umožňujú pri jej použití minimalizáciu hrúbky stavebnej konštrukcie. Malá hrúbka izolácie je potom výhodou predovšetkým pri rekonštrukciách, kde väčšina obytnej plochy a obytného priestoru zostane aj po zateplení zachovaná.
Možnosti použitia
Dosku Kingspan Kooltherm® K17 možno vďaka jej vysokej izolačnej vlastnosti a sadrokartónovej povrchovej úprave použiť ako ideálny izolačný materiál na rekonštrukcie vnútorných stien a stropov. Pomocou vnútornej izolácie Kooltherm K17 ale môžete zvnútra izolovať nielen steny, ale aj strechu. Sadrokartónová povrchová úprava umožňuje jednoduchú a rýchlu montáž – izolačné dosky Kingspan Kooltherm® K17 je možné jednoducho upraviť na požadovaný rozmer napríklad rezaním ručnou pílou s jemnými zubami alebo na cirkulárke. Odporúčame ju realizovať čo možno najpresnejšie, aby bola zaistená súvislá tepelnoizolačná vrstva.
Chystáte sa izolovať?
Ak pri obhliadke miesta aplikácie zistíme, že pôvodný podklad obsahuje pleseň, je dôležité ošetriť podklad roztokom a dôkladne odstrániť všetky formy poškodenia ešte pred samotnou aplikáciou panelov Kingspan Kooltherm® K17. Všetky pôvodné úpravy stien by mali byť odstránené. Odstrániť tiež treba aj soklové lišty, obrazové lišty, garniže, rímsy a parapety. Murovaný podklad by nemal byť prerušovaný, nie sú prípustné ani žiadne medzery alebo trhliny v murive, všetky musia byť predtým vytmelené. Nie sú prípustné ani medzery okolo stavebných otvorov alebo prestupov.
Ak sa používajú na obklady povrchov, ktoré sú sypké, znečistené alebo s extrémne vysokou či nízkou pórovitosťou, je potrebné tieto povrchy dôkladne upraviť. Povrchy sa upravujú chemickými prostriedkami alebo rozpúšťadlami na odstránenie nečistôt, rozdrobený materiál odstránime zmetákom.
Všetky povrchy určené na aplikáciu Kingspan Kooltherm® K17 by mali byť čisté, suché a bez voľných či odlúpajúcich sa materiálov. Povrch by mal byť tiež bez prachu, aby sa dosiahla dobrá väzba s murovaným alebo betónovým podkladom. Pri izolácii betónových konštrukcií by tieto mali byť bez vyčnievajúcej armatúry a bez prebytkov malty. K aplikácii sa môže pristúpiť až potom ako bol podklad ošetrený proti prenikajúcej vlhkosti, vzlínajúcej vlhkosti a plesniam.
Tip:
Budete obnovovať strop? Pred renováciou steny najprv aplikujte inštaláciu stropných dosiek!
Skôr ako začnete!
Rozloženie dosiek plánujte dopredu a majte na pamäti, že inštalácia suchých izolačných obkladov si vyžaduje dôslednú realizáciu detailov najmä okolo dvier a okien, aby bol vytvorený kvalitný povrch pre dokončovacie práce. Najmä v kúpeľniach a kuchyniach by sa malo pred inštaláciou systému zvlášť dbať na umiestnenie rozvodov. Montáž izolácie začínajte od okna, dvier alebo rohu miestnosti.
Technické údaje
VlastnosťHodnota
Trieda reakcie na oheň (ČSN EN 13501-1)B-s1, d0 (holý výrobok)
Hustotacca 35 kg/m3
Pevnosť v tlaku pri 10% deformácii (ČSN EN 826)≥ 100 kPa
Rozmerová stabilita 48 hod., 70 °C a 90% RV (dĺžka a šírka)≤ 1,5 %
Rozmerová stabilita 48 hod., −20 °C / +70 °C (dĺžka a šírka)≤ 1,5 %
Koeficient difúzneho odporu (μ)583
Uzavreté bunkyMin. 90 %
Doska Kingspan Kooltherm® K17 je štandardne dodávaná v rozmeroch 2600 × 1200 mm.
Tabuľka 1: Koeficient tepelnej vodivosti
Hrúbka izolácie [mm]Hodnota λD [W/m∙K]
Kooltherm (ČSN EN 13166)
Hodnota λD [W/m∙K]
< 450,0210,250
45–1200,0200,250
Tabuľka 2: Tepelný odpor
Hrúbka výrobku
[mm]
Hodnota RD izolácie
[m2∙K/W]
Hodnota RD sadrokartónová doska
[m2∙K/W]
50 / 12,52,500,038
60 / 12,53,000,038
70 / 12,53,500,038
80 / 12,54,000,038
90 / 12,54,500,038
100 / 12,55,000,038
120 / 12,56,000,038
Viac informácií na www.kingspan.sk .
