Fenolická pěna Kooltherm na fasádách a terasách
Fenolická pěna Kooltherm od společnosti Kingspan je jednou z nejúčinnějších tepelných izolací na trhu. Extrémně nízký součinitel tepelné vodivosti (0,020 W/m.K) předurčuje fenolickou pěnu Kooltherm do konstrukcí, kde je třeba dosáhnout co nejmenší tloušťky zateplení. A to zdaleka není vše.
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti produktů z fenolické pěny Kooltherm má hodnotu od 0,020 W/mK. Díky takto nízké hodnotě lze splnit požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla při velmi malé tloušťce zateplení. Fenolická pěna Kooltherm je součástí certifikovaných zateplovacích systémů (ETICS) většiny klíčových výrobců zateplení na českém trhu (Weber, Baumit, Caparol, Knauf, Sto a dalších).
Kam fenolická pěna patří?
Typickým použitím fenolické pěny Kooltherm jsou detaily kontaktních zateplovacích systémů. V ostěních a nadpražích oken je cílem dosáhnout co nejmenší tloušťky zateplení při co největší účinnosti tepelné izolace, a to např. z důvodu úzkých rámů již vyměněných oken nebo při snaze o co nejmenší omezení míry denního osvětlení. V některých případech může být při maximální možné tloušťce zateplení fenolická pěna jediným řešením eliminace povrchové kondenzace na vnitřním povrchu ostění okna.
Díky vynikajícím požárním vlastnostem fenolické pěny (Třída reakce na oheň B-s1, d0 v aplikaci) byly vyvinuty speciální prefabrikáty pro založení zateplovacího systému (ETICS) nad terénem i v nadpraží okna. Na základě úspěšných požárních zkoušek lze těmito prefabrikáty nahradit klasické požárně dělicí pásy, tak jak je předepisuje norma ČSN 73 0810 a přidružené normy.
Soubor bytových domů v širším centru Bratislavy, památkově chráněný, zatepleno fenolickou pěnou Kooltherm
Minimální tloušťku zateplení s tepelnou izolací z fenolické pěny Kooltherm lze ocenit i v dalších případech. Mnohokrát se již stalo, že se při zateplování staršího bytového domu vynechá, nebo v lepším případě menší tloušťkou zateplí obvodová stěna v místě lodžie nebo balkonu. Důvod je jednoduchý. Silnou tloušťkou zateplovacího systému se majitel bytu připravuje o cennou podlahovou plochu. Fenolická pěna, resp. zateplovací systém ETICS s fenolickou pěnou Kooltherm může být řešením, které je přijatelné jak z hlediska zachování co největší plochy lodžie nebo balkonu, tak z hlediska dosažení požadovaného účinku tepelné izolace.
Minimální tloušťka celého zateplení může být navíc požadavkem památkové péče. Již nyní lze představit realizace v ČR i na Slovensku, kde byl ETICS s fenolickou pěnou jediným řešením, jak dosáhnout potřebných parametrů z hlediska stavební tepelné techniky se souhlasem orgánů památkové péče.
Terasy
Samostatnou kapitolou izolací obalových konstrukcí budov jsou terasy. Při renovacích teras je obvykle třeba zlepšit tepelnětechnické parametry skladby konstrukce. Tloušťka však bývá limitována výškou prahu vstupních dveří, výškou zábradlí apod. Pokud není možné práh dveří vstupu na terasu zvyšovat, případně investor odmítá schod při vstupu na terasu, může být jediným řešením použití fenolické pěny Kooltherm jako tepelné izolace terasy. S tloušťkou tepelné izolace přibližně 14 cm (podle skladby ostatních vrstev) je možné splnit doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla konstrukce terasy.
Parametry fenolické pěny Kooltherm jsou uvedeny v následujících tabulkách.
Tepelné vlastnosti
| Tloušťka izolace [mm] | Hodnota RD [m2‧K/W] |
| 20 | 0,95 |
| 30 | 1,40 |
| 40 | 1,90 |
| 50 | 2,50 |
| 60 | 3,00 |
| 70 | 3,50 |
| 80 | 4,00 |
| 90 | 4,50 |
| 100 | 5,00 |
| 120 | 6,00 |
| 140 | 6,65 |
| 160 | 7,60 |
| 180 | 8,55 |
| 200 | 9,50 |
| Tloušťka izolace [mm] | Hodnota λD (ČSN EN 13166) [W/m‧K] |
| < 45 | 0,021 |
| 45–120 | 0,020 |
| > 120 | 0,021 |
| Vlastnost | Hodnota |
| Třída reakce na oheň (ČSN EN 13501-1) | B-s1, d0 (v aplikaci) |
| Objemová hmotnost | cca 35 kg/m3 |
| Pevnost v tlaku při 10% deformaci (ČSN EN 826) | ≥ 100 kPa |
| Rorměrová stabilita 70 °C a 90% RV 48 hod. (délka a šířka) | ≤ 1,5 % |
| Rorměrová stabilita −20 °C / 70 °C 48 hod. (délka a šířka) | ≤ 1,5 % |
| Difúzní odpor (μ) | 35 |
| Uzavřené buňky | min. 90 % |
Podrobné technické informace a produktové katalogy najdete na stránkách www.kingspan.cz v sekci Downloads
