CARRIER představuje novou řadu tepelných čerpadel AquaSnap 61AF vzduch-voda pro vysokoteplotní vytápění
Zařízení AquaSnap 61AF je jedinečný systém s tepelným čerpadlem pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody. Toto řešení nahradí stávající kotel a zlepší energetickou účinnost budovy. Jednotky jsou vyráběny ve výkonu 14 až 105 kW, což je ideální i pro bytové domy.
Důvěryhodná značka – od roku 1902
Když Willis Carrier vynalezl v roce 1902 první systém pro „řízené počasí“, zahájil tak rozvoj průmyslového odvětví, které revolučním způsobem změnilo náš život, práci i zábavu.
Od tohoto rozhodujícího okamžiku byla společnost Carrier budována na dědictví inovací zaměřených na vytvoření pohodlného, produktivního a zdravého prostředí bez ohledu na počasí.
Společnost Carrier zajišťuje řešení topení, ventilace a klimatizace pro optimalizovaný komfort každého zákazníka.
Technologie a AquaSnap 61AF
Zařízení AquaSnap 61AF je řešení, které je připraveno na budoucnost: jedinečný systém s tepelným čerpadlem pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody. Toto řešení nahradí stávající kotel a zlepší energetickou účinnost budovy.
Tepelná čerpadla pro ohřev vzduchu při vytápění budovy využívají především teplo z venkovního vzduchu. Tento zdroj obnovitelné energie snižuje celkovou spotřebu energie a minimalizuje emise CO2.
Díky své moderní základní technologii Carrier se tato jednotka může pochlubit výjimečnou účinností a příspěvkem ke snižování emisí CO2.
Snížení daní a motivační programy
Účinnost vysokoteplotního tepelného čerpadla AquaSnap opravňuje k žádosti o snížení místních daní nebo o motivační programy slev.
Řada od 14 kW do 105 kW, až do −20 °C
I při extrémně nízkých teplotách může jednotka zajišťovat teplou užitkovou vodu až do teploty 55 °C.
Jednotky Monoblok jsou k dispozici v různých rozměrech podle požadavků na výkon a provoz.
Méně než 1,33 m na výšku
Vysokoteplotní tepelné čerpadlo 61AF AquaSnap bude dodáno na vaše staveniště plně smontované, vyzkoušené, zaplněné a zcela připravené pro snadnou montáž.
Díky integrovanému hydronickému modulu není nutný další prostor pro montáž vodního čerpadla, ventilů a hydraulického příslušenství.
Odnímatelné panely na jednotce umožňují okamžitý přístup ke všem součástem.
Díky svému nízkému profilu – méně než 1,33 m na výšku – a malému půdorysu může být vysokoteplotní tepelné čerpadlo 61AF AquaSnap namontováno prakticky kdekoliv.
Inteligentní komfort
Pro Dialog plus digital
Propracovaný digitální řídicí systém Pro-Dialog+ díky přesnému nastavení umožňuje maximalizovat úspory energie a kdykoli dosáhnout podmínek ideálního komfortu.
Při návrhu uživatelsky přívětivého displeje pomáhali ergonomové, aby bylo možné snadno ovládat provozní parametry jednotky.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní
- Řízení spotřeby energie
- 7denní plánovač
- Ovládací panel bojleru
Trvale ovládané komponenty:
Hlavní vlastnosti ovládání:
- Kompresory
- Vodní čerpadlo kondenzátoru
- Ventilátory
- Expanzní zařízení
Monitorované parametry:
- Hodnoty tlaku
- Nastavené hodnoty
- Teplota venkovního vzduchu
- Teplota vody na vstupu/výstupu
- Uložená provozní data (diagnostika)
Topení a teplá voda po celý rok, ideální řešení pro široký rozsah aplikací
Power supply – Elektrické napájení
Ambient air – Venkovní vzduch
Energy available – Dostupná energie
- Domestic hot water – Užitková teplá voda
- Radiator – Radiátor
- Fan coil units – Fan-coilové jednotky
- Under-floor heating – Podlahové topení
Určeno pro:
- Obytné a nájemní domy
- Obchodní centra, malé obchody, sklady
- Kanceláře
- Restaurace
Ideální řešení pro široký rozsah aplikací
Spolehlivost a ověřený výkon
Při projektování tepelného čerpadla AquaSnap měla spolehlivost nejvyšší prioritu. Jednotka prošla několika zkouškami na odolnost a dopravu, které představovaly nejnáročnější podmínky.
Okruh chladiva tepelného čerpadla je plně těsný a zajišťuje minimální riziko úniků.
Řídicí systém Pro-Dialog+ neustále kontroluje a analyzuje všechny provozní parametry kompresorů.
Výrobky společnosti Carrier jsou pečlivě zkoušeny při mnoha různých provozních podmínkách v moderní laboratoři společnosti Carrier (standardy ISO).
Výkon jednotky je certifikován organizací Eurovent – důležitá záruka pro projektanty a servisní techniky.
Servis Carrier
Díky celosvětové organizaci prodeje a poprodejního servisu je řešení servisu a údržby společnosti Carrier provedeno tak, aby poskytovalo maximální hodnotu po celou dobu životnosti systému.
Pro konkrétní návrh jednotky na danou aplikaci prosím kontaktujte obchodní zastoupení AHI Carrier.
| 61AF | 014 (†) | 019 | 022 | 030 | 035 | 045 | 055 | 075 | 105 |
| Nominální topný výkon* [kW] | 14 | 19.8 | 21.1 | 28.5 | 34.2 | 45 | 54 | 70 | 102.5 |
| Příkon [kW] | 4.2 | 6 | 5.9 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 14 | 19.4 | 27.7 |
| Koeficient účinnosti (COP) [kW/kW] | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.7 |
| Třída EUROVENT, topení | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nominální topný výkon** [kW] | 10 | 14.2 | 15.2 | 19.5 | 23.1 | 29.5 | 36.5 | 51.5 | 68.2 |
| Příkon [kW] | 3.2 | 4.6 | 4.7 | 6.1 | 7.5 | 9.1 | 11 | 16.6 | 21.3 |
| Koeficient účinnosti (COP) [kW/kW] | 3,1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.2 |
| Provozní hmotnost | |||||||||
| Standardní jednotka bez hydronického modulu [kg] | 154 | 198 | 343 | 396 | 421 | 509 | 533 | 895 | 995 |
| Standardní jednotka s hydronickým modulem [kg] | 190 | 250 | 349 | 403 | 436 | 524 | 549 | 920 | 1020 |
| Kompresory | Scroll EVI | Scroll EVI | Scroll EVI | Scroll EVI | Scroll EVI | Scroll EVI | Scroll EVI | Scroll EVI | Scroll EVI |
| Počet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Chladivo | R-407C | R-407C | R-407C | R-407C | R-407C | R-407C | R-407C | R-407C | R-407C |
| Rozměry | |||||||||
| Délka [mm] | 1100 | 1100 | 1230 | 1230 | 1230 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Šířka [mm] | 333 | 500 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 2273 | 2273 |
| Výška [mm] | 1278 | 1580 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 |
| * Standardizované podmínky EUROVENT, režim topení: teplota vody na vstupu/výstupu kompresoru 40 °C/45 °C, teplota venkovního vzduchu 7 °C db (suchý teploměr)/6 °C wb (mokrý teploměr) ** Podmínky ECOLABEL, režim topení, integrované výkony: teplota vody na vstupu/výstupu kompresoru 30 °C/35 °C, teplota venkovního vzduchu 2 °C db (suchý teploměr)/1 °C wb (mokrý teploměr) (†) 61AF 014: k dispozici je rovněž jednofázový model | |||||||||
Řešení vytápění od společnosti Carrier
Certifikát Eurovent
Společnost AHI Carrier je součástí koncernu UTC CCS Carrier HVAC Europe, která zabývá se výrobou, dodávkami, pronájmem a servisem chladicí, klimatizační a tepelné techniky pro nejrůznější aplikace.
