AC Heating: Faktory ovlivňující účinnost tepelných čerpadel
Tepelná čerpadla: Cílem tohoto článku není podrobná studie a složitý popis všech fyzikálních dějů odehrávajících se v tepelném čerpadle. Jde zde o bližší seznámení s touto technologií a nastínění základních provozních procesů. K tomu je samozřejmě zapotřebí několik teoretických předpokladů.
Základní rozdělení
Podobně jako je tomu u všech mechanických zařízení, tak i provoz tepelného čerpadla je ovlivněn řadou faktorů, způsobujících odchylku skutečných provozních stavů od těch teoretických, daných fyzikálními výpočty. Nejjednodušší rozdělení těchto faktorů může být následující:
- Vlastní – jsou zapříčiněny nedokonalostí ve vlastní technologii tepelného čerpadla (výparník, kompresor, expanzní ventil)
- Vnější – složitě odhadnutelné vlivy venkovního prostředí, kterým nelze předejít (teplota, vlhkost a znečištění vzduchu)
- Nahodilé – způsobené např. chybným dimenzováním otopné soustavy
Jak fungují tepelná čerpadla vzduch–voda?
Pro popis vlastních faktorů, které ovlivňují provoz tepelného čerpadla, je třeba uvést obecný schématický nákres chladivového cyklu tepelného čerpadla:
Koloběh chladiva v tepelném čerpadle
Proces začíná nasátím par chladiva v bodě (1). Kompresor stlačuje a kompresním teplem zahřívá páry do bodu (2). Během procesu stlačování chladiva v kompresoru dochází k tepelným ztrátám i ziskům způsobených např. přestupem tepla z chladiva do pístů kompresoru nebo naopak ziskem odpadního teplaz pohonu kompresoru. V následujícím grafu skutečného oběhu je odchylka křivky 1-2 od křivky konstantní entropie (s = konst.) způsobena právě těmito ztrátami a zisky.
Přehřáté páry vstupují do kondenzátoru (tepelný výměník pro přestup tepla z chladiva do topného média). Postupující páry se ochlazují a kondenzují na kapalinu při kondenzační teplotě TC. U skutečného oběhu dochází v závěru kondenzace k podchlazení kapalného chladiva (3). K podchlazení dochází účelně kvůli správné funkci expanzního ventilu. Podchlazení zajišťuje přítok kapalného chladiva, čímž se stabilizuje funkce expanzního ventilu, minimalizuje se kavitace a prodlužuje se jeho životnost. Z tohoto pohledu je výhodnější používat přesný elektronicky řízený expanzní ventil (EEV).
Tlak kapalného chladiva je po průchodu škrticím orgánem (EEV) prudce snížen (4). Dochází k varu a prudkému vypařování chladiva při teplotě TE. Výparné teplo je přiváděno přes teplosměnnou plochu výparníku z chlazeného prostoru. Expanzní ventil zajišťuje nezbytné přehřátí par chladiva v bodě (1). Kompresor totiž nesmí nasávat páry s podílem kapaliny, mohlo by dojít k jeho trvalému poškození.
Zobrazení chladivového okruhu v P-h diagramu
Přenesením principiálního schématu do P-h diagramu a zobrazení termodynamického cyklu můžeme porovnat rozdíly mezi ideálním tzv. Rankinovým cyklem a skutečným oběhem:
Obr. 2. Ideální Rankinův oběh (vlevo) a reálný oběh (vpravo)Obrázek představuje závislost tlaku na entalpii (tzv. P-h diagram) chladivového okruhu. Entalpie vyjadřuje tepelnou energii, uloženou v jednotkovém množství látky. Křivka syté páry ohraničuje oblast, kde chladivo přechází ze stavu kapaliny na přehřátou páru. Podstatné jsou především křivky konstantních teplot, podle kterých je možné určit teploty chladiva v procesu ohřevu a chlazení. Tvar okruhu zůstává vždy zachován, mění se pouze jeho plocha, tedy umístění bodů 1-2-3-4.
Určení topného faktoru
Když známe provozní vlastnosti tepelného čerpadla, můžeme si nyní vyjádřit topný faktor COP udávající efektivitu provozu tepelného čerpadla v režimu topení a koeficient EER pro režim chlazení:
kde
- Q23
- … energie předaná topnému médiu v kondenzátoru
- Q41
- … energie přijatá z okolního prostředí do chladiva ve výparníku
- P12
- … energie dodaná do okruhu kompresorem
Shrnutí vlivů ovlivňujících topný faktor tepelného čerpadla
Z takto stanovených předpokladů pak můžeme určit všechny parametry ovlivňující topný faktor tepelného čerpadla:
Teplota kondenzace chladiva
Čím bude vyšší požadovaná teplota kondenzace TC, tím bude větší hodnota energie dodané kompresorem P12 a tedy bude i nižší COP. Teplota kondenzace je dána požadovanou teplotou topného média pro otopnou soustavu (radiátorová tělesa, podlahové vytápění, VZT, TUV).
V případě tepelných čerpadel AC-Heating Convert AW je výstupní teplota topné vody závislá na venkovní teplotě. Pokud tedy dojde k nárůstu venkovní teploty, sníží se výkon a hlavně příkon tepelného čerpadla, které pak pracuje s výrazně lepším COP. Díky řídicímu systému xCC je možné výkon tepelného čerpadla upravovat i ručně, např. podle zadaného časového plánu, podle venkovní teploty nebo upravovat celkový výkon od 15 do 100 %. Tyto parametry mají podstatný vliv na průměrný roční topný faktor.
Teplota odpařování
Čím vyšší bude teplota vypařování TE, tím méně energie P12 bude třeba dodat kompresorem na dosažení konstantní kondenzační teploty. COP bude tedy vyšší. Množství energie získané z okolního prostředí při vypařování chladiva závisí tedy i na vhodném dimenzování výparníku.
I zde řídicí systém xCC zajišťuje optimalizaci: části topného systému, které mají akumulační schopnost (např. TUV, bazén) lze nahřívat přes den, kdy je vyšší venkovní teplota, a tím i vyšší účinnost tepelného čerpadla.
Znečištění výparníku
V případě námrazy na výparníku tepelného čerpadla vzduch/voda nemůže chladivo přijmout takové množství energie (bude se zkracovat vzdálenost 4-1 i vzdálenost 2-3), čímž dojde opět k poklesu COP. Při provozu tepelného čerpadla během topné sezóny dochází vždy ke vzniku námrazy. Zvyšující se četnost namrzání výparníku je způsobená i vyšší vlhkostí vzduchu, případně jeho větším znečištěním.
Tepelná čerpadla Convert AW jsou vybavena automatickým řízením odtávání, díky kterému se odmrazení výparníku odehraje řádově v jednotkách minut. Rovněž dochází k redukci tvorby námrazy při předimenzovaném výparníku: tepelná čerpadla vybavená invertorem a regulací xCC umožňují pracovat s nižším výkonem v období, kdy se venkovní teplota pohybuje kolem hodnoty 0 °C. Je to logické: Výparník je pak velmi předimenzován = nižší teplotní skluz = nižší náchylnost k tvorbě námrazy = méně časté odtávání = vyšší účinnost.
Na účinnost tepelného čerpadla má vliv hodně faktorů. Zásadním faktorem je kvalita použitých komponentů a dostatečné dimenzování, to je jasné. Důležité je však také, aby regulační systém tepelného čerpadla zajistil optimální využití technologie, a tím maximalizoval účinnost provozu. Toto je možné v momentu, kdy jsou algoritmy ideálně vyladěny a navíc je uživatel schopen správně nastavovat veškeré parametry. Uživatel není ale obvykle odborník: Proto je také velice důležité i uživatelské rozhraní, pomocí kterého se tepelné čerpadlo ovládá.
