Nové trendy vo vykurovaní
Staviate? Rekonštruujete? Uvažujete o zmene zdroja tepla pre svoj byt či dom? Súčasná doba prináša aj v oblasti technického vybavenia budov viaceré možnosti. Prečo ale kúriť v dome plameňom s teplotou 1400 °C, keď potrebujeme zohriať vykurovacie médium na teplotu respektíve 50–60 °C? Vysoká teplota plameňa prináša ďalšie náklady na revízie a údržbu vykurovacích sústav.
Česká verze:
Nové trendy ve vytápění
Na trhu nájdeme celý rad zdrojov tepla, väčšinou založených na procese oxidácie horľavých látok. Stále populárny plyn, aj napriek vysokej cene, ponúka určité možnosti prostredníctvom inovovanej technológie kondenzačného spaľovania. Do tejto skupiny patria aj rôzne kotly na drevo a pelety, ktoré využívajú koncentrovanú slnečnú energiu v podobe obnoviteľného zdroja. Prečo ale kúriť v dome plameňom s teplotou 1400 °C, keď potrebujeme zohriať vykurovacie médium na teplotu 35 °C, respektíve 50–60 °C? Vysoká teplota plameňa naopak prináša ďalšie náklady na revízie a údržbu vykurovacích sústav.
Našťastie tu máme svoje okolie, ktoré je doslova nabité energiou. Tepelné čerpadlá sa stávajú najpopulárnejším vykurovacím systémom súčasnosti. Majú najnižšie náklady na vykurovanie, sú nezávislé na palive, ich bezpečnosť je veľmi vysoká a inštalácia je priaznivá ku životnému prostrediu. Toto sú hlavné vlastnosti tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo premieňa teplo s nízkou teplotou na teplo s vysokou teplotou (v prípade tepelných čerpadiel vzduch/voda až do −15 °C). Proces sa uskutočňuje v uzavretom okruhu pomocou neustálej premeny skupenstva pracovného média (odparovanie, kompresia, kondenzácia a expanzia).
Princíp tepelného čerpadla
Tepelné čerpadlá OCHSNER
1. Odparovanie: Plynné chladivo odoberá energiu z vody, zeme alebo vzduchu a odparuje sa.
2. Kompresia: Médium postupuje do kompresora, kde sa stláča a týmto spôsobom sa zohrieva. Chladivo po výstupe z kompresora je vo forme horúceho plynu.
3. Kondenzácia: Horúci plyn vstupuje do kondenzátora, kde odovzdáva energiu do vykurovacieho systému a skvapalňuje sa. Z kondenzátora prechádza ďalej už ako teplá kvapalina. Takto dochádza ku ohrevu vody, alebo vykurovacieho systému.
4. Expanzia: Teplé chladivo v kvapalnom stave prechádza expanzným ventilom, kde sa skokovo mení tlak. Teplota pracovného média výrazne klesá. Studené pracovné médium v plynnom stave pokračuje do výparníka a cyklus sa uzatvára.
Podobný proces funguje aj v chladničke, ktorá sa takto zbavuje prebytočného tepla vo vnútri a odovzdáva ho vonkajšiemu prostrediu. Tepelné čerpadlá získavajú akumulované slnečné teplo okolia, t.j. vody, zeme, vzduchu a odovzdávajú ho súčasne s hnacou energiou v podobe prídavného tepla do okruhu teplej vody, alebo kúrenia.
Predstavujeme tepelné čerpadlá OCHSNER
Na trhu je veľa výrobcov, ktorí ponúkajú tepelné čerpadlá, ale tých kvalitných je skutočne málo. Dovoľte, aby sme vám predstavili tepelné čerpadlá OCHSNER, ktoré patria medzi produkty popredných spoločností, vyvíjajúcich svoje zariadenia viac ako tridsať rokov. Teraz sa viacerí snažia získať podiel na trhu, no skúsenosti sú nenahraditeľné! Tridsaťročné skúsenosti a intenzívny výskum vyniesol firmu OCHSNER na vedúcu pozíciu v oblasti technológie tepelných čerpadiel. Podmienkou optimálneho návrhu systému s tepelnými čerpadlami, ich efektivity a dlhej životnosti zariadení je kompletný typový rad výrobkov a absolutna znalosť problematiky. Vysoká kvalita je zárukou trvanlivosti a úspornosti zariadení. Tepelné čerpadlá OCHSNER, s tepelným výkonom od 2 kW do 1000 kW, patria medzi najmodernejšie systémy vykurovania. Vykúria váš dom aj počas najchladnejšieho zimného obdobia.
Rovnako existuje možnosť použitia tepelného čerpadla v režime klimatizácie. Funkciu aktívneho chladenia získame otočením termodynamického obehu. Takto môžeme odvádzať prebytok tepla mimo budovy. V porovnaní s bežnými klimatizačními systémami sa funkcia chladenia zaobíde bez dodatečných inštalácií, stavebných zásahov a zdržania. Chladenie využíva existujúce rozvody podlahového alebo stenového vykurovania, pričom nosným médiom je v tomto prípade chladiaca voda.
Tepelné čerpadlá OCHSNER sú vhodné na použitie v novostavbách, v existujúcich objektoch, pri rekonštrukciách ako aj v historických budovách. Výhodou tepelných čerpadiel firmy OCHSNER je ich prispôsobivosť k akémukoľvek existujúcemu systému vykurovania: podlahovému alebo radiátorovému (do 65 °C vykurovacej vody), ako aj k teplovzdušným systémom a to v režime vykurovania aj chladenia!
Vývoj zariadení a získanie svetového rekordu pre tepelné čerpadlo typu GMLW 14 plus
Vývoj zariadení sa uskutočňuje intenzívne aj dnes. Dôkazom je nedávne získanie svetového rekordu pre tepelné čerpadlo typu GMLW 14 plus, keď bolo nezávislou skúšobňou namerané zvýšenie vykurovacieho faktoru.
Výsledky ukázali vykurovací faktor 4,4 (podľa novej normy EN 15411) a podľa starej normy (EN 255) je vykurovací faktor 4,7. Na základe týchto výsledkov drží tepelné čerpadlo GMLW 14 plus svetový rekord vo vykurovacom faktore pre tepelné čerpadlá vzduch/voda. Výsledky je možné nájsť na domovskej stránke nezávislej skúšobne tepelných čerpadiel WPZ vo švajčiarskom Buchs – www.wpz.ch.
Firma OCHSNER vstúpila na český a slovenský trh v roku 2009 prostredníctvom spoločnosti Polna Corp, s.r.o. Podarilo sa tak sprístupniť obrovský potenciál kvalitnej technológie pre vykurovanie, chladenie a ohrev teplej vody, ale aj pre priemyselné aplikácie, rekuperáciu odpadového tepla a ďalšie segmenty trhu. Pre bežného občana je tu možnosť využitia tepelného čerpadla OCHSNER pre úspory vo vykurovaní a ohreve teplej vody s vynikajúcou návratnosťou vložených prostriedkov. Každé tepelné čerpadlo OCHSNER je svojim spôsobom originál. Naši projektanti vám navrhnú systém na mieru pre váš dom. Sme zvyknutí riešiť aj veľmi netradičné aplikácie, ako je ohrev alebo chladenie bazénov, využitie odpadového tepla z kanalizácie a pod.
Pre návrh tepelného čerpadla je zvyčajne potrebné posúdiť vykurovací systém ako celok. Takto je zaistené, že navrhnuté zariadenie bude fungovať nielen správne, ale prinesie svojmu majiteľovi aj očakávané úspory. V prípade, že máte záujem o posúdenie svojho vykurovacieho systému, kontaktujte nás na našich telefónnych číslach alebo prostredníctvom emailu. Posúdenie systému vykurovania a ponuka tepelného čerpadla vám budú vypracované zadarmo.
www.ochsner-sk.sk
Zistite cenu tepelného čerpadla. Vyplňte jednoduchý formulár, obratom Vám zašleme ponuku s cenníkom!
Premium Power s.r.o.
logo Premium Power s.r.o.
Premium Power s.r.o. je dodavatelem tepelných čerpadel OCHSNER a KRONOTERM na český a slovenský trh. Zajišťujeme dodávky, montáže, autorizované spuštění a také záruční a pozáruční servis dodaných zařízení.
