Legislativa
následující text předchozí text
Projektování a provoz tepelných čerpadel se řídí platnými zákony a normami pro Českou republiku. V současné době dochází k přebírání norem z Evropské unie. Jsou již jasně stanoveny hodnotící faktory, a sice topný faktor COP (Coefficient of performance), na zkušebně změřený průměrný roční topný faktor SCOP (Seasonal coefficient of performance) a v reálném provozu naměřený sezónní topný faktor SPF (Seasonal performance factor). V České republice je pro tepelná čerpadla zaveden tarif, který umožnuje využít 22 hodin nízkého tarifu.
ilustrační foto © the_builder - Fotolia.com
Seznam norem
  • ČSN EN 14511 – Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru.
  • ČSN EN 15316-4-2 Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-2: Výroba tepla na vytápění, tepelná čerpadla
  • ČSN EN 14825 - Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Zkoušení a klasifikace za podmínek částečného zatížení a výpočet při sezonním nasazení.
Články k tématu
Tepelná čerpadla v Zelené úsporám
Energetické štítky pro tepelná čerpadla od září 2015
Účinnost tepelných čerpadel na lokální a globální úrovni
Ekonomické souvislosti zvyšování účinnosti tepelných čerpadel
Nařízení ES o fluorovaných skleníkových plynech
Přehled platných norem pro energetické výpočty oborů vytápění a tepelně technického hodnocení budov
Jsou tepelná čerpadla obnovitelným zdrojem energie?
Prohlídky a revize tlakových nádob u chladicích zařízení
Povinné kontroly těsnosti chladicích okruhů tepelných čerpadel
Certifikace instalatérů malých OZE je v rozporu s požadavky evropské směrnice
Úvod do štítkování a ekodesignu tepelných čerpadel
Instalace bez kvalifikace je zakázána, většina topenářů ji přitom stále nemá
Tarify pro TČ
Pro domácnosti i pro podnikatele (odběratele kategorie D a kategorie C) platí dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin. Pro instalace uvedené do provozu do 31. března 2005 platí tarif D55d a C55d, ve vytápěném objektu musí být řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem, jehož výkon odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu. Pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od 1. dubna 2005 platí tarif D56d a C56d. Pro tyto sazby platí, že tepelný výkon čerpadla musí krýt minimálně 60 % tepelných ztrát vytápěného objektu.
COP, SCOP, SPF
Nejdůležitějším parametrem soustav s tímto zdrojem tepla je sezónní topný faktor SPF. U soustav s tepelným čerpadlem není nejpodstatnějším ukazatelem, jak je často prezentováno, topný faktor TF, v anglickém originále COP, ale právě sezonní topný faktor SPF. Topný faktor COP je poměr topného výkonu k efektivnímu příkonu jednotky, zatímco sezonní topný faktor je podíl vyrobeného tepla ke spotřebě elektrické energie za celý rok. Sezonní topný faktor proto v sobě zahrnuje proměnlivost pracovních podmínek TČ a určuje, kolik skutečně zaplatíme za vyrobené teplo.
Topný faktor COP udávaný dle normy ČSN EN 14511 platí pro zadané hodnoty, například A2/W35 vstupní teplotu vzduchu 2 °C a výstupní teplotu vody 35 °C. Nově se zavádí na zkušebně změřený průměrný roční topný faktor SCOP (Seasonal coefficient of performance).
Články k tématu
Jak je to vlastně s topným faktorem (I)
Jak je to vlastně s topným faktorem (II)
Jak je to vlastně s topným faktorem (III)
Vrty do horninového masivu - zdroj energie pro tepelná čerpadla (IV)
Štítkování a ekodesign tepelných čerpadel pro vytápění a kombinovaných tepelných čerpadel
Parametry pro hodnocení efektivity tepelných čerpadel: COP a SCOP
Štítkování a ekodesign tepelných čerpadel pro přípravu teplé vody
Parametry pro hodnocení efektivity soustav s tepelnými čerpadly: SPF a PER
Bojlery a tepelná čerpadla od 26. září nově s energetickými štítky
Požadavky na vrty
Všeobecně platí, že při posuzování a povolování vrtů pro tepelná čerpadla jsou odlišné požadavky jednotlivých stavebních úřadů. Vrty pro využívání energetického potenciálu podzemní vody a horninového prostředí, jsou zpravidla o průměru 120 – 140 mm, do kterých je vloženo uzavřené potrubí. Hloubka zemních vrtů se pohybuje od 80 do 180 m. Většinou je potřeba projektová dokumentace, hydrogeologické posouzení, vyjádření správce povodí, vyjádření souhlasu životního prostředí, ohlášení na báňský úřad a v některých případech stavební povolení a územní souhlas. Nejsnazší cestou je v tomto případě zjistit si požadavky konkrétního stavebního úřadu.
Články k tématu
Vrty pro tepelná čerpadla mají svá pravidla i úskalí
Pravidla pro projekci a provádění vrtů pro tepelná čerpadla země - voda
Důsledek marketingu pro tepelná čerpadla země voda – zhoršování vlastností tepelných vrtů
Návrh plochy podpovrchového výměníku pro tepelné čerpadlo
Návrh zemní sondy pro tepelné čerpadlo
Hluk
Omezování hlukové zátěže je pro zdraví lidí stejně důležité, jako omezování emisí různých chemických látek. Podle konstrukčního řešení tepelného čerpadla se rozlišuje hluk, který působí uvnitř objektu a hluk působící venku. V reálných instalacích zpravidla nepůsobí problém hluk od částí tepelných čerpadel umístěných uvnitř objektu, neboť jeho pronikání do jiných částí objektu a mimo objekt lze pomocí různých akusticky tlumících stavebních hmot a antivibračních prvků dobře omezit. Problémem naopak může být hluk vznikající prouděním velkého množství vzduchu, které vyžadují tepelná čerpadla vzduch-voda. Čím rychleji vzduch proudí, tím větší hluk.
Míra kompromisu mezi produkovaným hlukem a technickou úrovní TČ, kterou výrobce TČ zvolil, vytváří základní předpoklad pro instalaci TČ v daném regionu, zástavbě domů, místě. Základním hlukovým údajem každého TČ by měla být ekvivalentní hladina akustického výkonu Lw uvedená v jednotce dB(A) při jeho jmenovitém výkonu a upozornění na výskyt tónových složek v hlukovém spektru. Z těchto údajů lze odvodit hlukové zatížení (ekvivalentní hladinu akustického tlaku v jednotce dB(A)) konkrétního místa, například pod oknem do ložnice sousedního domu, podle jeho vzdálenosti od TČ, podle umístění TČ. Problematika hluku je složitá, teoretický předpoklad se ověřuje měřením na místě, a proto se doporučuje spolupráce s odborníky.
Články k tématu
Kalkulátor hluku od tepelného čerpadla vzduch-voda
Nebojme se hluku tepelných čerpadel
Ekvivalentní hladina akustického tlaku venkovních prostorů v praxi
Ekvivalentní hladina akustického tlaku venkovních prostorů v praxi - část 2 - výsledky
