Pasivní chlazení pomáhá regenerovat vrt a zvyšuje účinnost systému
Domácnostem přináší nejen komfort, ale i nižší náklady
Tepelné čerpadlo země-voda HPG-I 06 CS Premium
Pasivní chlazení pomocí tepelného čerpadla typu země-voda přináší více než jen příjemnější vnitřní klima během horkých dnů. Tento provozní režim zároveň aktivně přispívá k regeneraci geotermálního vrtu, a tím i k vyšší účinnosti celého systému v zimní topné sezóně. Právě nyní, na přelomu jara a léta, je ideální čas zkontrolovat stav vrtu a případně přehodnotit využívání pasivního chlazení.
Regenerace vrtu prodlužuje životnost systému
V průběhu zimy dochází při vytápění domu k ochlazování teplonosného média ve vrtu. Pokud se vrt v létě dostatečně neregeneruje, může dojít ke snižování jeho výstupní teploty. Podle německé směrnice VDI 4640 by teplota média po 25 letech provozu neměla klesnout pod 0 °C – jakékoliv nižší hodnoty svědčí o nutnosti upravit provozní režim. Jednou z možností je právě aktivace pasivního chlazení, kdy se teplo z interiéru odvádí zpět do vrtu.
„Pasivní chlazení je energeticky velmi úsporné. Pracuje bez kompresoru – pouze na principu výměny tepla mezi chladnější kapalinou ve vrtu a vodou v topném systému. Výsledkem je přirozené snížení teploty v interiéru a současně regenerace vrtného pole,“ vysvětluje David Šafránek, vedoucí technického oddělení společnosti STIEBEL ELTRON.
Komfort bez proudění studeného vzduchu
Chladit lze i stávající otopnou soustavou. Účinnějšího chlazení lze dosáhnout zejména přes chladnější podlahové nebo stropní systémy. Povrchová teplota těchto ploch bývá kolem 20–21 °C, což při typických letních podmínkách snižuje vnitřní teplotu přibližně o 4–6 °C. Oproti klasické klimatizaci nevznikají žádné prudké teplotní rozdíly ani proudění vzduchu, což přispívá k vyššímu komfortu i ochraně zdraví. Chlad vyrobený tepelným čerpadlem lze samozřejmě v případě potřeby distribuovat i klasickými nástěnnými VZT jednotkami, ve známém vnitřním provedení.
„Oproti klasické klimatizaci se při chlazení stávající otopnou soustavou nevyskytují žádné běžné zdravotní problémy, jako jsou bolesti hlavy, nachlazení nebo podrážděné sliznice. Zároveň se zvyšuje dlouhodobá účinnost tepelného čerpadla a prodlužuje životnost vrtu, což v praxi znamená nižší náklady na energie během celého roku,“ doplňuje David Šafránek, vedoucí technického oddělení společnosti STIEBEL ELTRON.
Tepelné čerpadlo země-voda WPE-I 07.1 Plus H 230
Tepelné čerpadlo země-voda WPE-I 12.1 Plus HW 400
Většina systémů je na pasivní chlazení připravena
Naprostá většina tepelných čerpadel STIEBEL ELTRON vyrobených po roce 2000 je regulačně na pasivní chlazení připravena a lze ho případně doplnit. U nových čerpadel STIEBEL ELTRON systému země-voda je na pasivní chlazení z výroby plně připravena například řada HPG 6/8/12/15 (D)CS, která je vhodná i pro rekonstrukce. V případě systému vzduch-voda pak značka nabízí řešení s možností letního chlazení v řadách WPL-A Trend a WPL-A Plus. Díky plné integraci chladících komponent stačí u nových tepelných čerpadel chlazení pouze regulačně povolit.
Nezapomeňte na kontrolu vrtu
Pravidelná kontrola systému po skončení topné sezóny pomáhá předejít neefektivnímu provozu a technickým komplikacím. Doporučuje se zkontrolovat výkon tepelného čerpadla, stav chladivového okruhu a u geotermálních systémů i parametry vrtu – zejména tlak, teplotu a koncentraci teplonosného média. Tyto údaje napoví, zda je vrt v dobré kondici, nebo zda je na místě upravit provozní režim, například aktivací pasivního chlazení.
Na jaře proto STIEBEL ELTRON nabízí zvýhodněnou profylaktickou kontrolu systému, která zahrnuje i aktivní diagnostiku vrtu. Stav vrtu si navíc mohou uživatelé orientačně ověřit sami – pomocí běžného teploměru. Pokud je výstupní teplota nižší než 0 °C, je to jasný signál k omezení jeho zatížení a zahájení regenerace.
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
logo STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
STIEBEL ELTRON nabízí technicky vyspělé produkty, které splňují nároky na ekologický i ekonomický provoz v oblasti elektrického ohřevu vody a vytápění, tepelných čerpadel a větracích systémů.
