Tepelná čerpadla
Tepelná čerpadla - schémata: 1. Základní zapojení s akumulačním zásobníkem
Článek obsahuje úvod do problematiky, základní předpoklady pro užití těchto systémů, schémata zapojení a technický popis.
Úvod
Tepelné čerpadlo patří mezi další alternativní zdroje energie (nikoli obnovitelné).
Tepelné čerpadlo odnímá teplo jinému zdroji tepla (nízkopotenciální teplo). Tím může být vzduch, zemský masiv, řeka, rybník, odpadní teplo atd.
Tepelné čerpadlo, v závislosti na jeho konstrukci a druhu chladiva, dokáže ohřát vodu na cca 55 °C až 75 °C. S touto vodou je možné vytápět, připravovat teplou vodu nebo ohřívat vodu v bazénu. Teplotou primárního zdroje a volbou výstupní teploty je pak ovlivněn topný faktor tepelného čerpadla.
Topný faktor "charakterizuje" účinnost tepelného čerpadla. Je-li například topný faktor tepelného čerpadla ε = 3, dostaneme na každou spotřebovanou 1 kWh elektrické energie 3 kWh energie tepelné. Důležité je to, že topný faktor s klesající teplotou nízkopotenciálního zdroje také klesá. Proto je třeba se u výrobců tepelných čerpadel informovat, při jaké venkovní teplotě (nebo teplotních podmínkách primárního okruhu) je topný faktor, ale také tepelný výkon, uváděn. To platí zejména pro tepelná čerpadla, kdy zdrojem nízkopotenciálního tepla je vzduch.
Pravidlem dobré praxe bylo a v podstatě i dnes je, že se výkon tepelného čerpadla navrhuje na krytí 50 až 70 % tepelných ztrát objektu, stanovených pro nejnižší výpočtovou teplotu. Nejrychlejší návratnost investic dosáhneme, poběží-li tepelné čerpadlo na svůj jmenovitý výkon po co nejdelší dobu. Nedílnou součástí soustav s tepelnými čerpadly je proto doplňkový zdroj tepla, který při nižších venkovních teplotách dodává potřebné množství energie (nejnižší výpočtová teplota se vyskytuje po cca 5 až 10 dní v roce).
Příklad ročního podílu energie vyrobené TČ při dimenzování jeho výkonu na 50% tepelné ztráty objektu
Podle toho, z jakého zdroje se nízkopotenciální teplo čerpá a kam se přenáší, rozdělujeme tepelná čerpadla na:
  • vzduch-vzduch; energie se odebírá přímo z venkovního vzduchu a předává se vzduchu, kterým se objekt vytápí. Topný faktor klesá se snižující teplotou venkovního vzduchu. Montáž bývá většinou snadná, je však třeba brát ohled na dodržení hygienických požadavků na emise hluku od venkovní výparníkové jednotky. Instalace předpokládá teplovzdušné větrání a vytápění.
  • vzduch-voda; energie se odebírá ze vzduchu a předává se do vodního okruhu, kterým se (pomocí otopných těles, podlahového vytápění nebo výměníkem voda-vzduch) objekt vytápí. Topný faktor klesá se snižující teplotou venkovního vzduchu. I v tomto případě je třeba brát ohled na dodržení hygienických požadavků na emise hluku.
  • voda-voda; nízkopotenciální energie se může podle možností odebírat z několika zdrojů. Jsou to například:
    1. a) zemský masiv (předpokladem jsou vrtné práce nebo uložení registrů do země, hloubka vrtů nebo délka registru záleží na potřebném výkonu tepelného čerpadla). Topný faktor je celoročně prakticky konstantní. Při provádění zemních vrtů jsou nutná některá zvláštní povolení (hydrogeologický posudek pro odbor životního prostředí příslušného místního městského úřadu).
    2. b) čerpání spodní vody ze zbudované studně (čerpací), odebírání tepla čerpané vodě a navracení ochlazené vody zpět do druhé studny (vsakovací) tak, aby nebyl narušen režim spodních vod. Topný faktor je celoročně přibližně konstantní (lehce se mění se změnou teploty spodní vody) . Pro provádění studní je nutné schválení příslušným vodoprávním úřadem.
    3. c) řeka nebo rybník (předpokladem je uložení výměníků pod hladinu). U obou zdrojů je potřeba provést energetickou bilanci, aby nedošlo k podchlazení zdroje tepla. V případě použití odděleného primárního okruhu (do TČ není čerpána přímo voda ze zdroje tepla) je podmínkou použití biologicky šetrné nemrznoucí směsy v primárním okruhu, většinou směs lihu a vody.
Technický popis systémů
Tepelné čerpadlo země - voda (suchý vrt, horizontální zemní výměník)
Požadavky na instalaci:
prostor pro provedení zemního vrtu, příp. zemního výměníku
Předběžné dimenzování suchých vrtů podle průměrných hodnot:
cz = 1,9 kJ/kgK, ρz = 2 200 kg/m3, λz = 1,7 W/mK, Δt = 10 K ==> 55 W/m
Měrné tepelné toky odčerpávané z 1 m vrtu:
hornina s velkým výskytem spodních vod 100 W/m
pevná hornina s vysokou tepelnou vodivostí 80 W/m
normální pevná hornina, průměr 55 W/m
vrt v suchých nánosech, nízká tepelná vodivost 30 W/m
Měrné tepelné toky pro horizontální zemní výměníky:
v suchých a nesoudržných půdách 10 až 15 W/m2
ve vlhkých, soudržných půdách 15 až 20 W/m2
ve velmi vlhkých, soudržných půdách 20 až 25 W/m2
v půdách pod hladinou spodní vody nebo značně vlhkých 25 až 30 W/m2
v půdách s pohybem spodní vody 30 až 40 W/m2
Tepelné čerpadlo voda - voda (systém 2 studní - čerpací, vsakovací)
dostatečná kvalita vody, vzdálenost studní minimálně 15 m a vydatnost čerpací studny (ta se ověřuje čerpací zkouškou, při jejímž trvání nesmí klesnout hladina spodní vody)
Tepelné čerpadlo vzduch - voda (venkovní, vnitřní provedení výměníku)
prostor pro umístění venkovního, případně vnitřního výměníku tepla
splnění hygienických požadavků (emise hluku)
D1. Zapojení s akumulačním zásobníkem - základní zapojení
Obr. D1a
zapojení s akumulačním zásobníkem - základní zapojení
(po kliknutí se obrázek zvětší)
Obr. D1b
Technický popis:
Zapojení primárního okruhu je závislé na zvoleném typu tepelného čerpadla (viz 2.2). Akumulační zásobník slouží pro hydraulické oddělení otopné soustavy od tepelného čerpadla. To umožňuje provozovat tepelné čerpadlo při stálých podmínkách. Je tak zabráněno častému spínání (cca více než 3x za hodinu - může se lišit typ od typu) tepelného čerpadla. Velikost akumulační nádoby je závislá na celkovém objemu vody v otopné soustavě, akumulačních schopnostech objektu a její optimální objem je otázkou projektového návrhu. Požadovaný objem zpravidla i doporučuje výrobce tepelného čerpadla.
Obecné zapojení pro vytápění a přípravu teplé vody, jak jej doporučují někteří výrobci, řízení okruhů pomocí dvou oběhových čerpadel (alternativně pomocí trojcestného ventilu).
Ve schématu na Obr. D1a je za oběhovým čerpadlem sekundárního okruhu tepelného čerpadla instalován uzavírací ventil (TV) aby nedocházelo k protékání teplonosné látky i při vypnutém tepelném (i oběhovém) čerpadle. Jeho ovládání musí být sladěno s provozem tepelného čerpadla, aby nedošlo k jeho sepnutí při ještě uzavřeném TV.
Ve schématu na Obr. D1b je akumulační nádoba zapojena jako hydraulický zkrat. Tím odpadá nutnost použití ventilu TV. Dochází však při zátopu k mírnému "dopravnímu" zpoždění.
Možnosti použití:
Rodinné domy, obytné budovy - pro vytápění a přípravu teplé vody.
Centrální akumulační nádoba umožňuje bezproblémové připojení dalších zdrojů tepla (solární soustava, krbová kamna ap.).
Budovy s nadstandardním zateplením - možný snížený jmenovitý výkon tepelného čerpadla se dále odráží v možnosti zmenšení velikosti nízkopotenciálního zdroje tepla (hloubka vrtu, plocha zemního kolektoru, průtok čerpané vody, průtok ochlazovaného vzduchu - nižší úroveň emise hluku).
Nízkoteplotní otopná soustava - částečně souvisí s úrovní tepelné izolace domu.
Takto zapojený nepřímotopný ohřívák teplé vody je náročný na plochu vestavěného výměníku, který musí být chopen přenést celý výkon tepelného čerpadla při malém teplotním spádu.
Přečtěte si také Tepelná čerpadla - schémata: 2. Zapojení v monoenergetickém provozu pro vytápění Přečíst článek
