Nová řada tepelných čerpadel Vaillant aroTHERM Split plus
Obr. 1 Tepelné čerpadlo aroTHERM Split plus – zleva hydraulický modul, venkovní jednotka, hydraulická věž uniTOWER
Od 11. března 2024 vstoupila v platnost směrnice EU 2024/573, která zavádí další opatření v použití fluorovaných chladiv, tzv. F-plynů v klimatizačních jednotkách a splitových tepelných čerpadlech. Od 1. 1. 2025 platí v celé Evropské unii zákaz výroby výše uvedených spotřebičů s výkonem do 12 kW, hmotností chladiva méně jak 3 kilogramy a hodnotou GWP chladiva nad 750. Z tohoto důvodu není již možné vyrábět tyto výrobky s chladivem R410a, které poslední podmínku mnohonásobně překračuje.
Odpovědí na toto omezení je rozšíření sortimentu společnosti Vaillant Group o nová tepelná čerpadla Vaillant aroTHERM Split plus. Charakteristickým rysem těchto tepelných čerpadel je použití chladiva R32, které se vyznačuje menší zátěží pro životní prostředí díky sníženému indexu GWP = 675.
Do portfolia byla zařazena dvě tepelná čerpadla o výkonech 5 a 7 kW s označením:
5 kW – VWL 55/8.2 AS 230 V
7 kW – VWL 75/8.2 AS 230 V (obr. 1)
Obr. 2 Venkovní jednotka a její konstrukce:
- kompresor
- výparník
- ventilátor
- 4cestný ventil – je určen pro přepínání režimů vytápění/chlazení
- kondenzátní vana s optimalizovaným odvodem kondenzátu – v případě lokalit se zvýšenou vlhkostí je možné objednat dodatečné příslušenství – vyhřívání odvodu kondenzátu (při zvýšené kondenzaci na výparníku)
- připojení chladivového okruhu
Konstrukce těchto výrobků byla oproti původní variantě zcela přepracována a vyznačuje se těmito základními charakteristickými rysy:
- zvýšená energetická účinnost – energetický štítek ErP A+++ pro vytápění
- zlepšená a úspornější příprava teplé vody (TV) díky topnému faktoru COP = 4,1
- o 35 % rychlejší ohřev TV v zásobníku (viz příslušenství)
- rychlá instalace za 1 den
- zvýšená vzdálenost mezi venkovní a vnitřní jednotkou = až do 40 m, maximální výškový rozdíl až 30 m
- možnost chlazení
- snížená hlučnost na minimum
- součástí zařízení je internetová jednotka pro vzdálenou správu
Na obr. 2 je zobrazena vnitřní konstrukce venkovní jednotky. U některých komponentů došlo k zásadnímu přepracování – viz legenda.
Samozřejmostí při zavedení těchto nových výrobků na český trh je široká nabídka příslušenství (obr. 3). Jedním z nejdůležitějších komponentů je vnitřní jednotka, kde si zákazníci mohou vybrat ze dvou variant:
- Hydraulická věž uniTOWER
Obsahuje tyto prvky (obr. 4):- zásobník TV o objemu 188 l se zvýšenou teplosměnnou plochou
- oběhové čerpadlo pro topný systém s dopravní výškou až 8 m
- všechny nutné hydraulické prvky jsou snadno přístupné a umístěny ve vnitřním prostoru:
- trojcestný přepínací ventil (pro režim topení/TV)
- expanzní nádoba
- magnetický filtr zajišťující čistotu v topném okruhu
- záložní elektrický zdroj o výkonu 6 kW
- barevný dotykový displej s textovými informacemi
- tzv. „Split mounting system“ usnadňující přenesení hydraulické věže ve dvou částech ve stísněných prostorách (např. úzké schodiště) na místo instalace (obr. 5). To ocení zejména instalační firma, neboť pro transport jsou potřeba dva technici.
- Hydraulický modul
Obsahuje všechny prvky jako hydraulická věž mimo zásobníku TV. Jeho použití je vhodné v následujících případech:- kdy je již instalován doposud vyhovující zásobník TV
- vyšší spotřeba TV v objektu – možnost připojení zásobníku Vaillant uniSTOR plus VIH RW 200, VIH RW 250 s objemem 200, resp. 250 l
Konektivita
Součástí vnitřní jednotky je internetová jednotka myVAILLANT connect VR 940 f umožňující vzdálenou správu, jak koncovým uživatelům, tak servisním technikům. Při prvním uvedení tepelného čerpadla do provozu se jednoduše připojí tato internetová brána včetně ekvitermní regulace do elektronické jednotky (obr. 6). Uživatel tepelného čerpadla má následně po instalaci mobilní aplikace myVAILLANT možnost dálkového ovládání spotřebiče. Mobilní aplikace však nabízí širokou řadu různých funkcí, jen pro zajímavost uvádíme ty nejdůležitější:
- nastavení topných režimů
- změna časových oken pro vytápění a přípravu TV
- zobrazení spotřeby energií
Společnost Vaillant Group nabízí rozšířenou konektivitu i pro servisní techniky. Pomocí webového portálu nebo aplikace myVAILLANT Pro Service mají k dispozici nepřetržitý přehled o provozu tepelného čerpadla včetně jeho diagnostiky.
S touto vzdálenou diagnostikou souvisí možnost zakoupení on-line certifikátu prodloužené záruky CONNECTED. Prodloužená záruka se vztahuje na venkovní a vnitřní jednotku po dobu 5 let. Tuto službu lze objednat během uvedení do provozu u servisní firmy, popř. do třech měsíců ode dne uvedení.
Nová tepelná čerpadla Vaillant aroTHERM Split plus nabízí komfortní řešení, jak pro rekonstruované rodinné domy, tak i pro novostavby díky rychlé instalaci, tichému, ekologickému a zejména hospodárnému provozu. Všechny v tomto článku popsané výhody ocení jak instalační firma, tak následně i majitel tepelného čerpadla.
Díky již více než 150 letům zkušeností vám značka Vaillant poskytuje efektivní a ekologická řešení v oblasti vytápění, ohřevu vody, chlazení či větrání. V sortimentu najdete kondenzační i elektrické kotle, tepelná čerpadla, rekuperace, klimatizace, ...
