Optimalizace domácností: Efektivní kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaiky
Společnost Regulus přináší efektivní kombinaci tepelných čerpadel s fotovoltaikou, což vede ke snížení spotřeby energie a tím i nákladů na vytápění a chlazení. Podívejte se, jak tato technologie může zlepšit energetickou účinnost vašeho domova.
O kombinaci tepelného čerpadla s fotovoltaikou a možnosti propojení s dalšími zdroji energie promluvil na veletrhu For Arch Ing. Pavel Dufek z firmy Regulus. Ústředním bodem systému Regulus je inteligentní regulátor IR, který řídí výkon tepelného čerpadla podle výkonu fotovoltaické elektrárny,a by došlo k maximálnímu využití energie slunce. Z přebytečné elektrické energie vyrábí tepelné čerpadlo tepelnou energii, kterou systém ukládá do kombinované akumulační nádrže HSK PV, vyvinuté přímo pro kombinaci s FV elektrárnou. Díky tomu je možné vyrobené teplo využívat i v době, kdy slunce nesvítí.
Výhody fotovoltaického panelu Regulus
Fotovoltaický panel, který Regulus nabízí, je vyráběný na Slovensku a je oboustranný, díky čemuž se u některých instalací může jeho výkon navýšit až o 25 %. Další výhodou je i to, že je tvořen půlenými solárními články, které zvyšují účinnost panelu, který díky tomu vykazuje lepší výkon i při menším osvětlení a částečném zastínění. Panel je navíc celoskleněný, takže má vyšší pevnost, nosnost i odolnost vůči povětrnostním nebo sněhovým podmínkám.
Účinná kombinace tepelných čerpadel a fotovoltaiky
Důležitým prvkem systému je inteligentní regulátor IR, který je navržen pro komplexní řízení zdrojů tepla a optimalizaci jejich kombinace. Díky sběru dat z tisíců instalovaných systémů je regulátor neustále vylepšován, aby zajišťoval co nejefektivnější provoz. Uživatel si pak v jednoduché aplikaci nastavuje požadované parametry systému ze svého telefonu či tabletu a o nic víc se již nestará.
Řešení vytápění pro každou domácnost
Regulus se navíc specializuje na řešení pro kombinaci různých zdrojů energie, včetně plynových kotlů, kotlů na biomasu, krbových vložek s výměníkem nebo třeba solárních termických systémů. Takový systém je jednotně řízeným právě inteligentním regulátorem, který umožňuje flexibilní a efektivní využití dostupných zdrojů energie podle individuálních potřeb uživatelů.
