Tepelné čerpadlo Hybrox 11 a 16: Ideální řešení pro české domácnosti
Seznamte se s revoluční novinkou v řadě vysokoteplotních tepelných čerpadel od německého výrobce alpha innotec. Hybrox, v pořadí již třetí generace tepelných čerpadel vzduch/voda s přírodním chladivem R290, nabízí díky širokému rozpětí výkonů a vysoké výstupní teplotě řešení pro novostavby i ty nejnáročnější renovační projekty.
Poslechněte si audio verzi článku:
Ideální pro stávající budovy s radiátory
Mimořádně výkonné jednotky Hybrox 11 a 16 doplňují řadu tepelných čerpadel s nižším výkonem Hybrox 5 a 8. Nový, inovativní design umožňuje lepší uspořádání komponentů a využití výměníku tvaru písmene L.
S výstupní teplotou až 78 °C najdou tepelná čerpadla Hybrox 11 a 16 uplatnění nejen v náročných novostavbách s podlahovým topením, ale především ve stávajících budovách s radiátory, kde otopná soustava vyžaduje vyšší teploty.
Výhodou je možnost kaskádového zapojení, kterým lze navýšit tepelný výkon až na 52 kW. Díky tomu poskytuje řada Hybrox 11 a 16 rozsáhlé možnosti instalací – od rodinných domů až po ty nejnáročnější renovační projekty.
Všechny modely řady Hybrox jsou vybaveny invertorovou technologií pro plynulé řízení výkonu kompresorů. Mimo to disponují funkcí chlazení, a tak nejenže zajistí vytápění a ohřev teplé užitkové vody, ale udrží v domě příjemné klima i během letních dnů.
Variabilní možnosti instalace
Venkovní jednotky řady Hybrox 11 a 16 lze kombinovat se třemi druhy vnitřních jednotek: hydraulickou věží se zásobníkem teplé vody o objemu 280 litrů, hydraulickým modulem či nástěnným regulátorem. Samozřejmostí je rovněž možnost propojení s fotovoltaickými či fototermickými systémy.
Více než 24 let zkušeností s přírodním chladivem R290
Již od roku 1999 pracujeme na stálém zdokonalování tepelných čerpadel, kterým v žilách koluje chladivo R290. Ve srovnání s ostatními používanými druhy chladiv se jedná o nejekologičtější variantu vůbec.
Proč zvolit řadu Hybrox 11 a 16?
  • CO2 neutrální díky přírodnímu chladivu R290
  • Vytápění, chlazení a ohřev teplé užitkové vody v jednom
  • Invertorová technologie pro plynulé řízení výkonu kompresoru
  • Teplota topné vody až 78 °C
  • Možnost zapojení až 4 jednotek do kaskády (max. tepelný výkon 52 kW)
  • Ideální volba pro novostavby i rekonstrukce, od rodinných domů po vícepodlažní bytové výstavby
  • Extrémně tichý provoz
  • Měření vyrobené a spotřebované energie
  • Připojení ke vzdálené správě přes mobilní aplikaci
  • Servis přímo od výrobce
Fotogalerie
Zaujala vás nová řada tepelných čerpadel Hybrox? Pro více informací navštivte naše webové stránky.
alpha innotec
logo alpha innotec
Alpha innotec je tradiční německý výrobce tepelných čerpadel, která patří mezi nejúčinnější a nejtišší na trhu. Široké portfolio nabízí tepelná čerpadla vzduch/voda a země/voda pro všechny velikosti budov, novostavby i rekonstrukce. V České republice je ...
