Úsporné a ekologické vytápění: tepelné čerpadlo Bosch Compress 7400i AW
Ještě tišší, kompaktnější a účinnější. Bosch Compress 7400i AW je jedno z nejtišších tepelných čerpadel na trhu díky aktivnímu tlumení pomocí integrovaného hlukového difuzoru. Maximální účinnost a úspora nákladů na energii díky SCOP (sezónní topný faktor) až 5,1. Jednoduchá obsluha i servis díky aplikaci.
Díky aktivnímu odhlučnění pomocí integrovaného hlukového difuzoru a zvukově optimalizovanému chladicímu okruhu je tepelné čerpadlo Compress 7400i AW jedním z nejtišších tepelných čerpadel na trhu. Zvukově optimalizovaná venkovní jednotka s hladinou akustického tlaku od 35 dB(A), splňuje zákonné požadavky na ochranu před hlukem i v hustě zastavěných obytných oblastech. Pomocí zvukového simulátoru pro tepelná čerpadla můžete vyzkoušet jejich hlučnost v reálném prostředí.
Dva dostupné výkony 5 a 7 kW jsou vhodné jak pro novostavby, tak pro modernizace s vytápěnou plochou do 300 m2. Vnitřní jednotka je k dispozici buď v závěsném nebo stacionárním provedení (s integrovaným 190 l zásobníkem teplé vody). Díky moderní invertorové technologii a SCOP až 5,1 pracuje tepelné čerpadlo vzduch/voda mimořádně efektivně.
Venkovní jednotku Compress 7400i AW lze přizpůsobit fasádě domu pomocí na míru vyrobené prémiové fólie. Aplikace EasyService a Smart Service Key od společnosti Bosch umožňují jednoduché a rychlé uvedení do provozu a vytvoření digitálního servisního protokolu prostřednictvím chytrého telefonu.
Více info o tepelných čerpadlech Bosch na www.bosch-vytapeni.cz
Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
logo Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
Tepelná čerpadla, klimatizace, plynové kondenzační kotle, atmosférické kotle, elektrokotle, plynové průtokové ohřívače, zásobníky TUV, regulace, solární systémy.
