ISH 2023: Buderus – tepelná čerpadla pro stávající budovy a propojení větrání s vytápěním
Čím méně tepla pro vytápění, tím větší příležitost uplatnit teplovzdušné vytápění se zdrojem tepla/chladu v tepelném čerpadle, ukazuje novinka značky Buderus na veletrhu ISH 2023.
Malé rozměry umožní instalaci na místě kotle
Otopná soustava s tepelným čerpadlem je vhodná nejen pro novostavby, ale za určitých podmínek i pro modernizaci. Buderus to ukazuje na ISH 2023 tepelným čerpadlem Logatherm WLW186i AR TP70, zásobníkem teplé vody Logalux SH290 a kombinací podlahového vytápění a nízkoteplotních radiátorů. Systém lze navíc rozšířit prostřednictvím různých expanzních stupňů, jako je fotovoltaický systém s bateriovým úložištěm a energetickým manažerem nebo instalace peletových kamen Logastyle Lamina.
Obr. Nová tepelná čerpadla vzduch-voda Buderus Logatherm WLW186i AR a Logatherm WLW176i AR s chladivem propan představené na ISH jsou ideální pro novostavby rodinných domů a dvojdomů, ale i stávající budovy.
Růst počtu instalací tepelných čerpadel vzduch-voda by mohl narazit na hygienický hlukový limit. Proto mají nové venkovní jednotky tepelných čerpadel Buderus dále zlepšenou technologií Silent PLUS a jsou obzvláště tiché.
Tepelná čerpadla s Komfort AIR-System
Technicky zajímavou koncepci vytápění umožňují nová tepelná čerpadla kombinovaná s Komfort AIR-Systémem. Větrací systém je nyní obvykle součástí standardního vybavení novostaveb a potřeba tepla v energeticky úsporných domech v posledních letech stále klesá. Díky tomu může být nový systém alternativní formou vytápění. Přenos tepla se uskutečňuje prostřednictvím distribuce ohřátého vzduchu vzduchovými kanály ve stěně a podlaze a odpadá potřeba rozvádět teplo prostřednictvím vody. Výhodou je extrémně rychlá reakce jak při vytápění, tak při chlazení, v kombinaci s individuální regulací místnosti.
Obr. S klesající potřebou tepla na vytápění se rozšiřují možnosti k využití teplovzdušného vytápění, ale i chlazení s využitím tepelného čerpadla jako zdroje tepla nebo chladu. Ideálně v propojení s větracím systémem, jak na ISH 2023 ukazuje Buderus. Vyústka v místnosti pak není jen zdrojem čerstvého vzduchu, ale podle potřeby tepla nebo chladu.
