Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch včetně ohřevu vody
Přirozeným nedostatkem tepelných čerpadel vzduch-vzduch, lidově reverzibilních klimatizací s funkcí vytápění, je nemožnost jimi připravovat teplou vodu. Tepelné čerpadlo Daikin Multi+ to však umí. Může vytápět nebo chladit, ale současně i ohřívat vodu v zásobníku.
Tepelné čerpadlo Daikin Multi+ nelze označit jen jako druh vzduch-vzduch. Neboť jde přesně vzato o smíšený druh vzduch-(vzduch+voda). Protože na venkovní jednotku se napojují jak vnitřní jednotky ohřívající nebo chladící vzduch v interiéru, tak i zásobník, ve kterém se připravuje teplá voda.
Venkovní jednotka Multi+ je flexibilní řešení, které se vejde i do omezeného prostoru na střeše, ale třeba i balkonu. Umožňuje připojení až tří vnitřních jednotek a jednoho zásobníku teplé vody. Se třemi vnitřními jednotkami lze řešit vytápění, klimatizaci, běžného bytu nebo i jednoduššího rodinného domu. Z pohledu instalačních prací jde o řešení méně náročné než tradiční teplovodní řešení.
Obr. Jedno z mnoha možných umístění venkovní jednotky tepelného čerpadla MULTI+. Tenká potrubí s chladivem, která ji propojují s vnitřními jednotkami a také zásobníkem teplé vody, mohou být dlouhá až 25 metrů.
Vzhledem k transportu tepla z venkovní jednotky do zásobníku pro ohřev vody prostřednictví tenkých trubiček vedoucích chladivo, lze volit umístění zásobníku prakticky bez omezení. Například co nejblíže k nejčastěji a krátkodobě používaným výtokům v kuchyni, aby z nich teplá voda vytékala bez čekání a nebylo nutné řešit doplňkový cirkulační okruh.
Ohřev vody v zásobníku probíhá simultánně jak k provozním módu vytápění, tak v módu chlazení. I pokud není třeba interiér vytápět nebo chladit, ohřev vody může probíhat.
Objem zásobníku je volitelný, buď 90 litrů nebo větší 120 litrů. Tím pokryje potřebu teplé vody až pro tři osoby s nejvyšším komfortem, běžně pro čtyři osoby.
Obr. Příklad konfigurace venkovní jednotky Daikin Multi+ se dvěma různými typy vnitřních jednotek a zásobníkem pro ohřev vody.
Provoz tepelného čerpadla Daikin Multi+ lze řídit prostřednictvím integrovaného elektronického systému nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu. Jednotku lze ovládat pomocí infračerveného dálkového ovladače, aplikace Onecta na chytrém telefonu nebo i hlasovým ovládáním prostřednictvím Alexy nebo Google Home. Například i přípravu teplé vody lze programovat odlišně na každý den v týdnu s využitím úsporného Eco režimu.
Multi+ využívá chladivo R32 s nízkým dopadem na životní prostředí a kompresor swing s vysokou energetickou účinností, a proto mohl být systém zařazen mezi velmi úsporná zařízení. Při chlazení pracuje ve energetické třídě až A+++, při vytápění až A++ a při ohřevu vody ve třídě B.
V řadě případů výměn kotlů v rodinných domech, bytech i v novostavbách lze získat na instalaci Daikin Multi+ dotaci z programu Kotlíkové dotace nebo Nová zelená úsporám.
Klimatizace Multi+ s 20% slevou
Do konce listopadu 2022 nabízíme za výhodnou cenu naši novou klimatizaci ve verzi multisplit, která dokáže chladit nebo vytápět až 3 místnosti a přitom ještě ohřívat vodu! ZAJÍMÁ MĚ CENA
Snižte ještě letos své náklady na vytápění. Venkovní jednotka klimatizace Multi+ přinese až 40% úsporu výdajů za plyn a dokonce až 75% úsporu nákladů ve srovnání s vytápěním elektřinou. Navíc můžete získat až 60 000 Kč dotaci z programu NZÚ při náhradě nevyhovujícího kotle.
Slevu 20 % poskytujeme na kompletní systém, tj. včetně zásobníku pro ohřev vody (o objemu 90 nebo 120 l) a včetně připojených vnitřních klimatizační jednotek (typu Perfera, Stylish nebo Emura). Ty jsou optimalizované pro vytápění a díky své vysoké účinnosti (minimálně A++) splňují podmínky[MR1] pro udělení státní dotace na klimatizaci (tedy na tepelné čerpadlo vzduch-vzduch).
A pokud NEpotřebujete řešit ohřev vody a máte zájem pouze o klasickou multisplitovou klimatizaci, která chladí nebo vytápí 3–5 místností, pak i v tomto případě můžete slevu 20 % uplatnit!
Zastoupení firmy DAIKIN pro ČR - tepelná čerpadla DAIKIN, zásobníky TV, čističky vzduchu, klimatizační jednotky, Fan-coil jednotky, chladící jednotky - pro bytové domy, komerční sféru i průmyslové aplikace.
