NOVINKA – tepelné čerpadlo Altherma 3 M
Daikin Altherma 3 M je první monoblok Daikin třetí generace, který se může pochlubit novým designem, nižší hlučností a ekologičtějším chladivem R-32. Samozřejmostí je intuitivní ovladač, který získal řadu ocenění za design, nebo možnost ovládání prostřednictvím aplikace ve vašem chytrém telefonu.
Vylepšený kompaktní design
Plášť s novým designem
Černá horizontální přední mřížka ukrývá jeden ventilátor, čímž se snižuje vnímání zvuku produkovaného jednotkou.
Světle šedý plášť odráží instalační prostor a pomáhá jednotce zapadnout do jakéhokoli prostředí.
Jeden ventilátor pro velkokapacitní jednotky
Inženýři společnosti Daikin vyměnili dvojitý ventilátor za jeden větší a optimalizovali jeho tvar, aby snížili provozní hlučnost a zlepšili cirkulaci vzduchu.
Monoblok běžící na chladivo R-32
Společnost Daikin je průkopníkem v uvádění tepelných čerpadel vybavených chladivem R-32 na trh. Díky nižšímu potenciálu globálního oteplování (GWP) má chladivo R-32 ekvivalentní účinnost jako standardní chladiva, ale zároveň dosahuje vyšší energetické účinnosti a nižších emisí CO2. Díky snadné regeneraci a opětnému použití je chladivo R-32 dokonalým řešením pro dosahování nových evropských cílů u emisí CO2.
Ideální pro malé prostory
Monoblok je ideálním řešením pro místa, která jsou prostorově omezená. Není třeba žádné další vnitřní jednotky, monoblok se vejde přímo pod okno, kde šetří venkovní prostor.
Snadná instalace a údržba
Daikin Altherma 3 M dosahuje své vnitřní síly spojením všech hydraulických komponent do jedné jednotky.
1 Aplikace Daikin Residential Controller s hlasovým ovládáním
  • Ovládejte systém vytápění z domova nebo na dálku chytrým telefonem
  • Ovládejte systém vytápění pomocí hlasových příkazů
  • Integrace pomocí Google Assistant a Amazon Alexa
  • Mezi další funkce patří:
    • Harmonogram pro každodenní použití nebo prázdninový režim
    • Ovládání více jednotek/posílení výkonu
    • Monitorování spotřeby energie
2 Madoka: uživatelsky přívětivý pokojový termostat připojený kabelem
  • Úhledný a elegantní design
  • Intuitivní dotykové ovládání
  • Tři barvy, které splní požadavky každého interiéru (bílá, černá a střbrně-šedá)
  • Kompaktní jednotka měřící pouze 85×85 mm
3 Tělesa pro vytápění a chlazení
Jako tepelné čerpadlo pro střední teploty funguje Daikin Altherma 3 M perfektně s různými tělesy, včetně jednotek fan coil, podlahového vytápění a konvektorů tepelného čerpadla.
4 Výroba teplé užitkové vody
Monoblok kombinuje nerezové nádrže (EKHWS-D), tepelné zásobníky a panely (EKHWP), které zajišťují rychlou přípravu teplé vody.
5 Uživatelské rozhraní (MMI)
Inspirováno oceněným designem vnitřních jednotek Daikin Altherma 3, společnost Daikin také vylepšila tento ovladač, aby poskytoval ještě uživatelsky přívětivější rozhraní.
Komfort a špičkový výkon
Jednotka Daikin Altherma 3 M nabízí vyšší výkon a širokou produktovou řadu.
  • Až A+++
  • Provoz až do venkovní teploty −25 °C
  • Garantovaný topný výkon až do −20 °C
  • Zajišťuje teplotu výstupní vody (LWT) 60 °C při −7 °C
  • Vhodná pro renovace, výměny a rozsáhlé nové budovy
Monoblok pracující s chladivem R-32
Daikin je jedním z průkopníků, který uvedl na trh tepelná čerpadla s chladivem R-32. Chladivo R-32 dosahující nižší hodnoty GWP (Global Warming Potential) se svojí funkcí vyrovná standardním chladivům, avšak dosahuje vyšší energetické účinnosti a nižších emisí CO2. Chladivo R-32 umožňuje snadnou recyklaci a opakované použití a představuje dokonalé řešení pro splnění nových cílů Evropské unie pro emise CO2.
Komfort a prémiový výkon
Daikin Altherma 3 M nabízí vylepšený výkon a širokou řadu produktů.
Rozšířená řada produktů
Vylepšený výkon
  • Až
  • Zaručený topný výkon až do −20 °C
  • Teplota vody na výstupu LWT 60 °C při −7 °C
  • Vhodné pro rekonstrukce, výměny a velké nové budovy
Flexibilita výroby teplé vody
Lze kombinovat s nerezovými zásobníky na teplou vodu (EKHWS(U)-D nebo akumulačním zásobníkem tepla ECH₂O pro získání teplé vody s podporou solární energie.
Dokonale se doplňuje s jakýmkoli topným tělesem
Možnost kombinace s podlahovým vytápěním nebo konvektory tepelného čerpadla Daikin Altherma HPC.
logo Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.
Zastoupení firmy DAIKIN pro ČR - tepelná čerpadla DAIKIN, zásobníky TV, čističky vzduchu, klimatizační jednotky, Fan-coil jednotky, chladící jednotky - pro bytové domy, komerční sféru i průmyslové aplikace.
