Slovníček pojmů aneb jak se poprat s termíny při výběru tepelného čerpadla vzduch-voda?
Připravili jsme slovníček pojmů, kde si představíme nejdůležitější parametry a možné funkce tepelných čerpadel a snad vám tak ulehčíme rozhodování při budoucím výběru.
Společně s tím, jak roste popularita tepelných čerpadel jako hlavního zdroje vytápění a chlazení domácností, stoupá i počet výrobců těchto zařízení. Pro budoucího majitele je mnohdy složité se v široké nabídce vyznat a vybrat si zařízení, které bude splňovat jeho požadavky. Tedy bude spolehlivé, ekonomické z hlediska provozu a snadno ovladatelné. Připravili jsme slovníček pojmů, kde si nejdůležitější parametry a možné funkce představíme a snad vám tak ulehčíme rozhodování při budoucím výběru.
Jednotliví výrobci udávají spousty technických parametrů. Každý klade důraz na jiný. Podstatné pro výběr jsou určitě všechny. Pojďme si ty základní představit a popsat. Následně si sami budete schopni vybrat a rozhodnout se, podle kterého se chcete řídit, a tedy i vybírat.
SCOP – sezónní topný faktor
Bezrozměrné číslo, které udává poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií za topné období. Hodnota, kterou udává, tedy znamená, kolik kW tepla čerpadlo vyrobí z 1 kW elektrické energie. Kvalitní tepelná čerpadla mají SCOP mezi 4 a 5. Nejúčinnější jednotky pak dosahují hodnot vyšších než 5. Znamená to, že z 1 kW elektrické energie čerpadlo vyrobí např. 4,5 kW tepla.
Výkon – topný výkon za určitých podmínek
Hodnota, která se pozná už při prvním pohledu do katalogu výrobce, protože je obsažená v samotném názvu typu tepelného čerpadla a je i prvotním ukazatelem, zda je daný typ pro váš budoucí či stávající dům vhodný. Výkon tepelného čerpadla by měl být vždy o něco vyšší než je tepelná ztráta objektu. Jedině tak bude mít dostatek síly na vytápění i během tuhých mrazů a obejde se bez výpomoci záložního zdroje, takzvané bivalence. Důležité také je, za jakých podmínek byl výkon naměřen. Nejčastějším a nejvíce vypovídajícím je výkon za podmínek: teplota vzduchu (A) 2 °C a teplota vody na výstupu (W) 35 °C, tedy A2W35.
Cena za kW
Hodnota, která by se také dala nazvat poměr cena/výkon. Vypovídá o tom, kolik stojí 1 kW výkonu v ceně tepelného čerpadla čím nižší je výsledná částka, tím méně stojí pořízení potřebného výkonu. Vypočítá se tak, že se vezme cena za vnitřní a venkovní jednotku včetně regulace a vydělí se udávaným výkonem tepelného čerpadla při A2W35.
Rozhodovacím faktorem však můžou být i samotné možnosti, služby a funkce tepelného čerpadla. V takovém případě se tedy setkáte s termíny dálková správa, technická podpora, automatická diagnostika, spolupráce s dalšími zdroji, s FVE aj.
Možnosti, služby a funkce tepelného čerpadla
Čas strávený s mobilním telefonem v ruce se každý den počítá v řádech hodin. Tomuto trendu se musela přizpůsobit i tepelná čerpadla, a tak dnes většina předních výrobců nabízí ovládání tepelného čerpadla pomocí aplikace v mobilním telefonu, tabletu a PC. Liší se ale škálou nabízených funkcí. Vedle běžných funkcí jako nastavení teploty v místnosti a zásobníku TUV dnes čerpadla od kvalitního dodavatele dokáží komunikovat s předpovědí počasí a upravovat podle dat svůj chod, řídit součinnost s krbem nebo ovládat teplotu v bazénu a řídit filtraci. Ukázku možností ovládání si můžete prohlédnout například zde.
Technická podpora a dispečink
Mnoho výrobců uvádí, že stačí mít tepelné čerpadlo napojeno na domácí internet a výrobce tak má přístup k datům o zařízení a dokáže tak lépe reagovat na případnou závadu. Co kdyby ale tepelné čerpadlo bylo napojené na dispečink a hlídalo měřitelná data nejen o sobě, ale také zásobníku TUV, bivalenci a dalších připojených zařízeních a hlásilo všechny nežádoucí stavy, které by mohly vést k chybě. A to vše vidí a kontroluje technik, který je může vzdáleně odstranit a případně rovnou naplánovat výjezd. I taková může být technická podpora tepelných čerpadel od spolehlivého dodavatele.
Za tým AC Heating
David Harant
AC Heating je největší český výrobce invertorových tepelných čerpadel. Jsme stabilní společnost působící na trhu od roku 2006. Naše tepelná čerpadla Convert AW a Convert NG ONE s regulací xCC vytápějí více než 8 700 objektů - od rodinných a bytových domů ...
