Jaké výhody má RegulusBOX v kombinaci s tepelným čerpadlem?
Na trhu se vyskytují různá řešení vytápění a přípravy teplé vody, která jako zdroj tepla využívají tepelné čerpadlo. Společnost Regulus nabízí systém složený z několika samostatných částí, které svými kombinacemi zvyšují variabilitu a dokonalé přizpůsobení konkrétním požadavkům.
Řešení Regulus je založeno na využití venku umístěného kompaktního tepelného čerpadla vzduch-voda, které obsahuje jen komponenty nezbytné pro jeho činnost. Řízení výkonu tepelného čerpadla, jeho hydraulické propojení na samostatně řešenou otopnou soustavu i její řízení, napojení expanzní nádoby, napojení na systém přípravy teplé vody a jeho řízení, to vše zajišťuje ústřední část systému, RegulusBOX. Ten obsahuje i doplňkový elektrický bivalentní zdroj tepla, elektrokotel, který se využívá jen při velmi nízkých venkovních teplotách.
Obr. Designově úhledný RegulusBOX je ústřední částí systému vytápění a přípravy teplé vody.
Obr. Příklad propojení kompaktního tepelného čerpadla vzduch-voda, zásobníku pro přípravu teplé vody a podlahového vytápění přes RegulsBOX
RegulusBOX je jako interiérová jednotka určen pro zapojení venku umístěných invertorových tepelných čerpadel přímo do otopného systému. Je vybaven ovládacím displejem pro nastavení základních parametrů systému. Vyjímatelný modul s displejem vybavený teplotním čidlem je možné přemístit i do referenční, obytné části domu, kde může plnit funkci pokojového termostatu.
RegulusBOX obsahuje inteligentní regulátor, elektrokotel s rozsahem 2 až 12 kW spínaný v krocích po 2 kW, který slouží jako záložní bivalentní zdroj tepla, oběhové čerpadlo, třícestný ventil pro přepínání toku topné vody mezi vytápěním a zásobníkem teplé vody, potřebné jističe a stykače. Ke sledování a udržování provozních podmínek je využit tlakový snímač monitorující tlak v otopném systému, odvzdušnění zajišťuje automatický odvzdušňovací ventil aj.
Obr. Základní schéma napojení RegulusBOXu na ostatní části systému. Pokud tepelné čerpadlo není schopné dodávat dostatečně teplou otopnou vodu, zvyšuje její teplotu v sérii zařazený elektrický kotel.
Regulátor RegulusBOXu je z výroby kompletně elektricky zapojen, vybaven webserverem s možností dálkového ovládání pomocí webového prohlížeče v počítači, nebo pomocí chytrého telefonu, či tabletu s instalovanou aplikací IR client (dostupné jsou verze pro Android a iOS). Informace o aktuálním provozním stavu je možné odečítat na digitálním displeji umístěném na čelním krytu RegulusBOXu. Displej je možné přemístit do obytné části domu, kde zároveň může plnit funkci pokojového čidla teploty i vlhkosti. ReguluBOX lze také v kombinaci s tepelnými čerpadly řady RTC využít v letních měsících pro chlazení do podlahy, stěn nebo stropu.
Důležitou předností RegulusBOXu je mimo jiné i umístění většiny prvků citlivých na okolní podmínky v chráněném vnitřním prostředí, zjednodušení instalace a zkrácení času montáže.
Obr. Integrovaný ovládací panel je s řídicí elektronikou propojen jen dvěma vodiči (CIB sběrnice). Umožňuje vyjmutí a instalaci na jiné místo a použití jako pokojový termostat.
Obr. Variabilita systému s RegulusBOXem usnadňuje využití nejen v novostavbách. Ale i při modernizaci starších systémů, kdy může být ponechána stávající otopná soustava i příprava teplé vody, pokud jsou funkční, například po zateplení domu a v rámci kotlíkových dotací.
Nabízené varianty
Sestava Obsahuje Obj. kód Cena bez DPH
RTC 6i BOX tepelné čerpadlo RTC 6i, RegulusBOX 18603 143 900,- Kč
RTC 12i BOX tepelné čerpadlo RTC 12i, RegulusBOX 18604 173 900,- Kč
RTC 6i BOX 170 tepelné čerpadlo RTC 6i, RegulusBOX, zásobník NBC 170 HP 18605 159 900,- Kč
RTC 12i BOX 170 tepelné čerpadlo RTC 12i, RegulusBOX, zásobník NBC 170 HP 18606 189 900,- Kč
EA 614M BOX tepelné čerpadlo EcoAir 614M, RegulusBOX 18502 203 900,- Kč
EA 622M BOX tepelné čerpadlo EcoAir 622M, RegulusBOX 18600 236 900,- Kč
EA 614M BOX 170 tepelné čerpadlo EcoAir 614M, RegulusBOX, zásobník NBC 170 HP 18601 219 900,- Kč
EA 622M BOX 170 tepelné čerpadlo EcoAir 622M, RegulusBOX, zásobník NBC 170 HP 18602 252 900,- Kč
Obr. Příklad umístění tepelného čerpadla Regulus u rodinného domu
Regulus poskytuje na tepelná čerpadla záruku 5 let, navíc je možné si sjednat záruku až 10 let na kompresor. Z hlediska provozu a komfortu ovládání je důležitá možnost vzdálené správy tepelného čerpadla přes web a také, pro mimořádné okolnosti, pomoc přes hot-line i o víkendu.
REGULUS spol. s r.o.
logo REGULUS spol. s r.o.
Regulus byl založen roku 1992 v Praze a od té doby se podařilo vybudovat stabilní ryze českou firmu, která dnes celkem zaměstnává, i ve svých dceřiných společnostech, téměř 180 kvalifikovaných pracovníků. Jedná se o dynamicky se rozvíjející firmu ...
