Novinky značky Vaillant v roce 2020
Obr. 1  Instalace tepelného čerpadla aroTHERM plus ve venkovním prostoru
Společnost Vaillant Group nabízí již řadu let ve svém portfoliu rovněž tepelná čerpadla. Tento sortiment se neustále rozšiřuje a samozřejmě také inovuje. Důkazem je tepelné čerpadlo aroTHERM plus, novinka pro letošní rok 2020, které je pokračovatelem velmi úspěšného tepelného čerpadla aroTHERM.
Vedle tepelných čerpadel Vaillant Group investuje také do vývoje a výzkumu regulační techniky. Odpovědí je zcela nový regulátor s označením sensoCOMFORT, šetřící zejména naše životní prostředí.
1. Tepelné čerpadlo aroTHERM plus
Jedná se o tepelné čerpadlo v provedení vzduch voda pro venkovní instalaci, tzv. monoblokové konstrukce. Jedná se o kompaktní konstrukci, která umožňuje úsporu místa při instalaci (obr. 1). Je určeno nejen pro moderní topné systémy, ale díky jeho parametrům jej lze použít i při modernizaci stávajících topných systémů.
Zvláštní charakteristiky:
  • Tepelné čerpadlo s přírodním chladivem R290
  • Teplota topné vody až 75 °C (vypínací mez chladivového okruhu)
  • Teplota teplé vody až 70 °C (bez použití přídavného zdroje)
  • Kompresor s invertorovou technologií
  • PV + SG ready – připraveno pro fotovoltaiku
  • Aktivní chladící funkce v letním období
  • triVAI – optimalizace nákladů na vytápění pomocí zadání cen energií
Toto nové tepelné čerpadlo obsahuje přírodní chladivo R290, které se vyznačuje velmi nízkým potenciálem GWP = 3 (tzv. Global warming potential). Pro srovnání, např. chladivo R410a, použité v předchozím modelu, má hodnotu GWP = 2 088. Toto je jasný důkaz, že firma Vaillant Group se aktivně podílí na ochraně životního prostředí a je to jasnou odpovědí na probíhající klimatické změny.
Jak již bylo uvedeno v úvodu článku, tepelné čerpadlo dosahuje vysokých hodnot nejen teplot topné a teplé vody, ale rovněž vykazuje vysoké hodnoty energetické účinnosti a topného faktoru. V tab. I. jsou uvedeny základní technické parametry celé výkonové řady.
Tab.I. Základní technické údaje
Technické údaje tepelného čerpadla aroTHERM plus
VWL 35 / 6 230 V VWL 55 / 6 230 V VWL 75 / 6 230 V VWL 105 / 6 400 V VWL 125 / 6 400 V
Max. topný výkon při A2/W35 kW 5,2 7,3 10,4 13,3 16,4
Max. topný výkon při A-7/W35 kW 4,2 6,2 8,0 9,7 12,7
A-7/W35 topný výkon / elektrický příkon / topný faktor COP kW 3.6/1.3/2.7 5.4/2.1/2.6 7.0/2.5/2.8 9.2/3,4/2.7 12.2/4.5/2.7
A2/W35 topný výkon / elektrický příkon / topný faktor COP kW 2.0/0.5/3.9 2.0/0.5/3.9 3.1/0.8/4.1 5.9/1.3/4.6 5.9/1.3/4.6
A7/W35 topný výkon / elektrický příkon / topný faktor COP kW 3.4/0.7/4.8 3.4/0.7/4.8 4.6/1.0/4.8 8.5/1.6/5.4 8.5/1.6/5.4
A7/W55 topný výkon / elektrický příkon / topný faktor COP kW 4.8/1.7/2.8 4.8/1.7/2.8 5.0/1.7/2.9 9.1/2.9/3.1 9.1/2.9/3.1
A35/W18 Chladicí výkon / spotřeba energie / EER kW 4.5/1.1/4.3 4.5/1.1/4.3 6.4/1.5/4.2 10.8/2.4/4.6 10.8/2.4/4.6
Napájení 230 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz
Akustický výkon dB(A) 54 55 60
Rozměry, bez obalu (výška / šířka / hloubka) mm 765 x 1 100 x 450 965 x  1 100  x 450 1 565 x 1 100 x 450
Hmotnost, bez obalu kg 121 133 203
Množství chladiva kg 0.6 0.9 1.3
Chladivo R290
Potenciál globálního oteplování podle nařízení EU GWP 3
Ekvivalent CO2 kg 1.8 2.7 3.9
Třída energetické účinnosti 35 °C
(A+++ až F)
Třída energetické účinnosti 55 °C
(A+++ až F)
Výrobek aroTHERM plus se vyznačuje zcela novou kompaktní konstrukcí (obr. 2), vyznačující se rovněž velmi nízkou hlučností. Např. ventilátor je umístěn v polystyrenovém bloku, vrtule je aerodynamicky optimalizována a lamely výparníku mají speciální povrchovou úpravu se speciálním lakem (obr. 3). To vše vede k maximálnímu snížení hlučnosti.
Obr. 2 Vnitřní konstrukce tepelného čerpadla, pohled zepředu
Obr. 2 Vnitřní konstrukce tepelného čerpadla, pohled zepředu (Legenda: 1 výparník; 2 ventilátor; 3 měnič; 4 elektronická jednotka; 5 kondenzátor; 6 oběhové čerpadlo; 7 kompresor)
Obr. 3 Speciální provedení lamel výparníku s povrchovou úpravou (zobrazení s venkovním teplotním čidlem)
Možnosti instalace tepelného čerpadla jsou velmi široké, díky vysoké teplotě výstupní otopné vody. Proto je možné provozovat tepelné čerpadlo aroTHERM plus i se stávajícím radiátorovým systémem, popř. kombinací podlahového a radiátorového okruhu. Na obr. 4 je znázorněno hydraulické zapojení tepelného čerpadla včetně dalšího příslušenství, jako např. hydraulická věž uniTOWER. V případě topného systému se stávajícím zásobníkem, který není ještě nutno vyměňovat, je vhodné použít zapojení s hydraulickým modulem (obr. 5). Obě příslušenství již obsahují také záložní elektrický zdroj o výkonu 6, resp. 9 kW, trojcestný přepínací ventil, v modulu uniTOWER je navíc zásobník teplé vody o objemu 190 l. Samozřejmostí je další příslušenství, jako jsou zásobníky teplé vody, akumulační zásobníky různého objemu, konzole pro zavěšení tepelného čerpadla na stěnu atd. Neméně důležitou částí v příslušenství je regulační technika. I v této oblasti dochází k vývoji a to potvrzuje následující regulátor.
Obr. 4 Hydraulické schéma zapojení s hydraulickou věží uniTOWER
Obr. 5 Hydraulické schéma zapojení s hydraulickým modulem a externím zásobníkem
2. Systémový regulátor sensoCOMFORT VRC 720
Tento nový typ (obr. 6) se vyznačuje vylepšeným designem, uživatelským komfortem a novými regulačními funkcemi. Čtenáře bych rád zhruba seznámil s tímto novým výrobkem, ale podrobný popis bude tématem dalšího pokračování tohoto článku.
Obr. 6 Ekvitermní regulátor sensoCOMFORT VRC 720
Jedná se o systémový regulátor v ekvitermním provedení, který je určen pro regulaci topných systémů, jak s tepelným čerpadlem, tak i s ostatními tepelnými zdroji. Samozřejmostí je kombinace s internetovou jednotkou VR 921 a tím možnost dálkově ovládat celý topný systém pomocí aplikace multiMATIC App. Popis všech těchto možností, funkcí a konektivity bude rovněž uveden v druhém pokračování tohoto článku.
Tento nový regulátor je společně s tepelným čerpadlem vybaven novými funkcemi PV ready a SG ready. Jedná se funkce, které umožňují „chytré“ ovládání spotřebiče v kombinaci s fotovoltaickým systémem (PV ready), popř. ovládání z inteligentní energetické soustavy (SG ready = Smart grid ready). Seznam všech tepelných čerpadel s touto vlastností je zřejmý z obr. 7.
Veškeré výše uvedené příslušenství usnadňuje jak vlastní projektový návrh, tak následující instalaci. Pro koncového uživatele je zajištěn tepelný komfort, nadstandardní ohřev teplé vody se zajištěním hospodárného provozu. Všechny tyto kroky, od návrhu přes realizaci až po vlastní užívání, potvrzují, že společnost Vaillant Group klade velký důraz na ochranu životního prostředí, co nejvyšší hospodárnost provozu a komfortní užívání topného systému.
Obr. 7 Logo SMART GRID ready + přehled tepelných čerpadel s touto funkcí (zdroj: https://www.waermepumpe.de/normen-technik/sg-ready/sg-ready-datenbank/)
Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. VAILLANT)
logo Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. VAILLANT)
Díky již více než 150 letům zkušeností vám značka Vaillant poskytuje efektivní a ekologická řešení v oblasti vytápění, ohřevu vody, chlazení či větrání. V sortimentu najdete kondenzační i elektrické kotle, tepelná čerpadla, rekuperace, klimatizace, ...
