KOVARSON – Tepelná čerpadla LYNX 6-13 kW vzduch/voda
Tepelné čerpadlo LYNX 6, 9, 11, 13 kW ve verzi MONOBLOCK nebo SSPLIT je ekonomické a efektivní tepelné čerpadlo vzduch-voda, navrženo pro severské klima od firmy KOVARSON. Využitím energie z venkovního vzduchu můžete snížit účty za energii ekologickým způsobem a současně vytvořit perfektní úroveň pohodlí pro váš domov.
Tepelné čerpadlo LYNX je určeno k nahrazení nebo doplnění stávajícího zdroje tepla nebo k novým instalacím. Všechny série tepelných čerpadel LYNX jsou v energetické třídě A ++ / +++.
Přednosti tepelného čerpadla:
  • Uživatelsky přívětivý dotykový displej
  • Vestavěný WiFi modul – umožňuje ovládání a monitorování tepelného čerpadla z počítače nebo mobilním telefonem
  • 2 různé nastavení teplotní zóny
  • Automatický restart v případě výpadku napájení
  • topný výkon 6, 9, 11 a 13 kW
  • Pracuje v podmínkách až do –25 °C
  • Nízká investice – krátká doba návratnosti
  • Odpařovač s nano vrstvou
  • Možnost řešení pro hybridní systémy
Tepelné čerpadla LYNX lze ovládat lokálně nebo vzdáleně prostřednictvím smartphonu nebo počítače. S novým uživatelsky příjemným dotykovým displejem provedete všechna nezbytná nastavení pro efektivní a bezproblémový provoz. I když nejste doma, máte plnou kontrolu nad topným systémem prostřednictvím smartphonu nebo počítače.
LYNX používá teplotní křivku k zajištění konstantní vnitřní teploty bez ohledu na venkovní teplotu. Když venkovní teplota klesne, tepelné čerpadlo zvýší teplotu vody do topného systému a naopak, když venkovní teplota stoupne. Různé topné systémy vyžadují různé teploty, např. Podlahové vytápění a radiátory. LYNX má možnost nastavit dvě topné křivky, pokud máte doma dva různé topné systémy. Se dvěma topnými křivkami je možné ušetřit ještě více energie a v některých případech náklady na komponenty, které by jinak musely být nainstalovány do systému.
Všechny systémy tepelných čerpadel se správnými parametry potřebují během nejchladnějších dnů záložní zdroj. LYNX je navržen pro provoz v hybridních systémech společně se všemi druhy topných systémů. Pokud váš stávající kotel funguje – ponechte jej jako záložní.
TEPELNÉ ČERPADLO LYNX 6 – 13 kW MONOBLOK
V monoblokovém systému má venkovní jednotka uzavřený chladicí okruh a výměník tepla. Venkovní jednotka může být připojena přímo k topnému systému, což znamená, že během instalace není potřeba žádný chladicí technik. Automatická a samoučící se funkce odmrazování v kombinaci s nano-potaženým výparníkem snižuje dobu odmrazování na minimum a zvyšuje účinnost.
Vyrábí se ve verzi s vnitřní řídící jednotkou nebo se zásobníkem na t.u.v. o objemu 250 litrů a zabudovanou řídící jednotkou.
TEPELNÉ ČERPADLO LYNX 6 – 13 kW SPLIT
LYNX SPLIT je rozdělený systém, což znamená, že k výměně tepla s topným systémem budovy dochází uvnitř budovy a venku cirkuluje pouze chladivo. Jedná se o efektivní a spolehlivé řešení v chladném klimatu. Automatická a samoučící se funkce odmrazování v kombinaci s nano-potaženým výparníkem snižuje dobu odmrazování na minimum a zvyšuje účinnost.
Vyrábí se ve verzi s hydroboxem nebo se zásobníkem na t.u.v. o objemu 250 litrů.
Teplené čerpadlo od firmy KOVARSON je již registrováno pro kotlíkové dotace:
LYNX 6 kW SPLITSVT24141
LYNX 9 kW SPLITSVT24142
LYNX 11 kW SPLITSVT24143
LYNX 13 kW SPLITSVT24144
LYNX 6 kW MONOSVT24145
LYNX 9 kW MONOSVT24146
LYNX 11 kW MONOSVT24147
LYNX 13 kW MONOSVT24148
Parametry:LYNX 6 kWLYNX 9 kWLYNX 11 kWLYNX 13 kW
Min. / Max. topný výkon kW2,19 / 6,214,33 / 10,104,67 / 11,54,2 / 12,6
Příkon min. / max. W540 / 1530975 / 2153915 / 3029926 / 3072
C.O.P. min/max 4,05 / 5,874,02 / 4,653,82 / 5,053,89 / 4,77
SCOP – průměrné klima, nízká teplota 4,473,993,923,9
Energetická třídaA+++A++
RozmrazováníANO
Topný kabel pro rozmrazováníANO
Předehřev kompresoruANO
Elektronický expanzní ventilANO
KompresorMitsubishiPanasonic
VentilátorVýrobceNidec
Početks1
Průtokm3/h2700300031004200
VýkonW657676150
HlučnostVnitřní / VenkovnídB (A)35 / 5235 / 5630 / 5630 / 59
Deskový výměníkVýrobceGeaSwep
TlakPa20232326
Připojení"G1
Přípustný průtokMin/Dop/MaxL/S0,19 / 0,29 / 0,330,26 / 0,43 / 0,510,31 / 0,52 / 0,620,37 / 0,61 / 0,73
Ochrana proti přepětí doporučeno
Elektrický ohřev, teplá užitková voda kW0,5
Elektrický ohřev, topný systém kW2 x 3
Chladivo R410a
LYNX 6, 9, 11, 13 kW MONOBLOK
ErP oběhové čerpadlo NE
Nájení V / Hz / A230 / 50 / 16
Rozměry (D x Š x V)venkovní jedn.mm930 x 380 x 7301065 x 405 x 7541215 x 467 x 7611258 x 481 x 1195
vnitřní jedn.mm480 x 135 x 380
Hmotnostvenkovní jedn.Kg58,68185140
vnitřní jedn.Kg10
LYNX 6, 9, 11, 13 kW SPLIT
ErP oběhové čerpadlo ANO, Grundfos
Rozměry (D x Š x V)venkovní jedn.mm934 x 354 x 7531044 x 414 x 7631124 x 460 x 1195
vnitřní jedn.mm380 x 273 x 580
Hmotnostvenkovní jedn.Kg62,562,565112
vnitřní jedn.Kg45
LYNX 6, 9, 11, 13 kW MONOBLOK – ZÁSOBNÍK T.U.V. 250 LITRŮ
Nájení V / Hz / A3x400 / 50 / 16
vnitřní jedn.mm600 x 675 x 1720
vnitřní jedn.Kg120
LYNX 6, 9, 11, 13 kW SPLIT – ZÁSOBNÍK T.U.V. 250 LITRŮ
vnitřní jedn.Kg130
Topné parametry: teplota vstupní / výstupní vody: 30 °C / 35 °C, okolní teplota: DB 7 °C / WB 6 °C
