Tepelná čerpadla OCHSNER pro novostavby
Věnujte se důležitějším věcem. Starost o teplo nechte na OCHSNER.
Tradiční rakouský výrobce tepelných čerpadel OCHSNER nabízí pro vytápění novostaveb tepelná čerpadla vzduch-voda s jednotkou MULTI TOWER®.
Technická místnost v novostavbě má obvykle limitovaný prostor pro umístění zdroje tepla. Pro tyto případy nabízí OCHSNER tepelná čerpadla vzduch-voda s vnitřní jednotkou MULTI TOWER®. Tato jednotka obsahuje integrovaný zásobník teplé vody, akumulační nádrž, regulaci a další potřebné komponenty. V technické místnosti proto zabere minimum místa.
MULTI TOWER® - vše v jednom
Vnitřní jednotka MULTI TOWER® je ideální v případech, kdy je pro technologii k dispozici pouze limitovaný prostor. Jednotka MULTI TOWER® se vyznačuje čistou linií a zaoblenými hranami. Pro snadnější manipulaci při instalaci lze jednotku rozložit na dvě části. Jednotka zabírá necelý 1 m2 plochy a obsahuje všechny potřebné komponenty.
Vnitřní jednotka MULTI TOWER s integrovaným zásobníkem teplé vody
Vnitřní jednotka OCHSNER MULTI TOWER® obsahuje:
  • Ekvitermní regulaci OCHSNER OTE
  • kondenzátor tepelného čerpadla
  • zásobník o objemu 168 l pro ohřev teplé vody
  • akumulační nádobu o objemu 100 l
  • dvě úsporná oběhová čerpadla
  • trojcestný ventil
  • přídavný elektrický ohřev
  • pojišťovací ventil
Jednotka MULTI TOWER® se dodává volitelně je všem modelům tepelných čerpadel vzduch-voda s invertorovým řízením, tedy AIR EAGLE a AIR BASIC.
Tepelné čerpadlo AIR EAGLE s jednotkou MULTI TOWER
AIR EAGLE – high-end tepelné čerpadlo
Tepelné čerpadla AIR EAGLE s jednotkou MULTI TOWER® je high-end tepelné čerpadlo pro ty, kdo hledají kvalitu bez kompromisu. Řada AIR EAGLE spojuje vynikající vlastnosti horizontálně řešeného výparníku s inteligentním řízením, patentovaným firmou OCHSNER.
Výhodou horizontálně řešeného výparníku jsou velké teplosměnné plochy, široký prostor mezi lamelami a mimořádně tiché ventilátory. Odváděný vzduch je vyfukován nahoru, takže nevznikají žádná proudění nepříjemného chladného vzduchu do vlastní zahrady. Zařízení prokázalo své mimořádné vlastnosti a účinnost ve zkušebně tepelných čerpadel WPZ Buchs (Švýcarsko).
Venkovní jednotka AIR EAGLE s umístěním na střeše a výhledem na Lysou horu
Klíčové vlastnosti OCHSNER AIR EAGLE:
  • Unikátní horizontální konstrukce výparníku
  • Velmi tichá venkovní jednotka
  • Široký prostor mezi lamelami výparníku
  • Zkrácený čas pro odtávání
  • Akustický tlak jen 29 dBA (10m)
  • Plynulé řízení topného výkonu
  • Výstupní teplota vody až 65 °C
  • Provedení split
Tepelná čerpadla AIR EAGLE se vyrábějí ve výkonových variantách:
  • AIR EAGLE 414C pro budovy s tepelnou ztrátou až 14 kW
  • AIR EAGLE 717C pro budovy s tepelnou ztrátou až 20 kW
Tepelná čerpadla AIR EAGLE jsou dostupná také v provedení se samostatným zásobníkem pro teplou vodu.
Tepelné čerpadlo AIR BASIC 211 C s jednotkou MULTI TOWER
AIR BASIC – purismus pro Váš domov
Tepelná čerpadla AIR BASIC s jednotkou MULTI TOWER® jsou ideální pro novostavby s teplovodním podlahovým systémem vytápění. Venkovní výparník vertikální konstrukce odebírá potřebné teplo z okolního vzduchu. Kompresor s řízenými otáčkami je umístěn ve venkovní jednotce.
Vnitřní jednotka MULTI TOWER® je umístěna v technické místnosti objektu a je vybavena všemi potřebnými komponenty. Během letních měsíců může být tepelné čerpadlo využito k chlazení. Přebytečné teplo v domě se jednoduše přenese ven a dům je aktivně chlazený.
Modelová řada AIR BASIC se dodává ve výkonových variantách:
  • AIR 109C pro budovy s tepelnou ztrátou až 7 kW
  • AIR 211C pro budovy s tepelnou ztrátou až 11 kW
  • AIR 416C pro budovy s tepelnou ztrátou až 15 kW
Tepelná čerpadla AIR BASIC jsou dostupná také v provedení se samostatným zásobníkem pro teplou vodu.
Tepelné čerpadlo AIR BASIC 416 C s jednotkou MULTI TOWER
Výhody provedení split
Velkou výhodou řady AIR EAGLE a AIR BASIC je split provedení. Mezi venkovní a vnitřní jednotkou proudí chladivo. Díky tomuto řešení nehrozí nevratné poškození tepelného čerpadla z důvodu zamrznutí topné vody, při přerušení dodávky elektřiny v zimních měsících, jako u kompaktních zařízení.
Tepelné čerpadlo od specialisty
OCHSNER je tradiční rakouský výrobce tepelných čerpadel nejvyšší kvality a technologický lídr v oboru. Tepelná čerpadla OCHSNER se vyznačují nízkou hlučností, vysokými topnými faktory a dlouhou životností.
Kromě tepelných čerpadel pro vytápění budov a přípravu teplé vody, OCHSNER vyrábí také tepelná čerpadla vysokých výkonů pro průmyslové použití, s teplotou výstupní vody až 130 °C. Společnost Premium Power s.r.o. je výhradním distributorem tepelných čerpadel OCHSNER pro Českou republiku a Slovensko.
Neváhejte, kontaktujte nás a vyžádejte si cenovou nabídku, které Vám ušetří náklady na vytápění!
logo Premium Power s.r.o.
Premium Power s.r.o. je dodavatelem tepelných čerpadel OCHSNER a KRONOTERM na český a slovenský trh. Zajišťujeme dodávky, montáže, autorizované spuštění a také záruční a pozáruční servis dodaných zařízení.
