Nové tepelné čerpadlo Vaillant pro vnitřní instalaci – versoTHERM plus
Rok 2019 je pro značku Vaillant velmi důležitý, neboť přichází na trh tepelných čerpadel hned s několika novými výrobky najednou. První představenou novinkou letošního roku je tepelné čerpadlo aroTHERM split, které bylo vyvinuto z osvědčené konstrukce již dobře zavedeného tepelného čerpadla aroTHERM monoblok. V tomto článku se budeme věnovat již druhé novince, a sice tepelnému čerpadlu pro vnitřní instalaci – versoTHERM plus.
Tepelné čerpadlo versoTHERM plus (obr. 1, 1a) se vyznačuje následujícími základními charakteristikami.
Základní charakteristiky tepelného čerpadla versoTHERM plus
versoTHERM plus
* vnitřní TČ vzduch – voda
* kompresor s invertorovou technikou
* možnost připojení na fotovoltaický systém
* možnost aktivního chlazení
* možnost doplnit systémem versoVAIR
Obr. 1: Tepelné čerpadlo versoTHERM plus s ventilační jednotkou versoVAIR
Obr. 1a: Rohová instalace tepelného čerpadla versoTHERM plus (bez jednotky versoVAIR)
Toto tepelné čerpadlo se dodává ve třech výkonových stupních, základní technické údaje jsou uvedeny v tab. I.
JednotkyVWL 37/5 230 VVWL 57/5 230 VVWL 77/5 230 V
Topný výkon A2/W35kW3,183,184,10
Topný faktor A2/W35-4,24,24,1
El. příkon A2/W35kW0,760,761,00
Počet ventilátorůKs111
Min. venkovní teplota pro topení/TV°C-20
Max. venkovní teplota pro topení/TV°C43
Rozměry š/v/hmm1880/2170/750
HmotnostKg230230249
Tab. I.: Přehled základních technických parametrů tepelného čerpadla versoTHERM plus
Protože se jedná o vnitřní instalaci, jsou součástí tepelného čerpadla vzduchové kanály, přivádějící a odvádějící vzduch z a do venkovního prostoru. Výhodou této instalace je minimální hlučnost ve venkovním, ale také i ve vnitřním prostoru. Tomu rovněž napomáhá i tzv. funkce SoundSafeSystem. Součástí tohoto čerpadla jsou následující komponenty, usnadňující jak instalaci, tak také i zvyšující účinnost celého topného systému. Jedná se o tyto komponenty:
  • vysoce účinné oběhové čerpadlo pro vytápění
  • akumulační nádoba o objemu 18 l
  • přídavná elektrická patrona o výkonu 6 kW
  • trojcestný přepínací ventil (topení/TV)
  • expanzní nádoba pro vytápění (24 l)
  • možnost doplnění o ventilační jednotku versoVAIR
Poslední položka – ventilační jednotka slouží k odvodu vzduchu z obytných prostorů a tento ohřátý vzduch je veden přes jednotku do nasávání venkovního vzduchu do tepelného čerpadla. Tím se docílí dvojího využití tepelné energie ze vzduchu a dochází ke zvýšení topného faktoru tepelného čerpadla. Přívod čerstvého vzduchu do obytných prostor je zajištěn přes ventilační otvory. V elektronické jednotce lze nastavit množství přiváděného vzduchu do jednotky versoVAIR, a tím je zaručeno optimální prostředí ve vnitřních prostorách. Schématické znázornění celého systému je na obr. 2.
Obr. 2: Funkční schéma versoTHERM a versoVAIR (Legenda: 1 Tepelné čerpadlo versoTHERM plus; 2 ventilační jednotka versoVAIR; 3 zásobník TV; 4 přívod vzduchu do tepelného čerpadla z venkovního prostoru; 5 ventilační systém – přívod vzduchu do jednotky versoVAIR; 6 přívod čerstvého vzduchu
Legenda:
3 zásobník TV
Obr. 3: Vzduchotechnická jednotka versoVAIR
Ventilační jednotka versoVAIR (obr. 3) se umísťuje na horní plochu tepelného čerpadla, jejíž součástí jsou následující konstrukční prvky:
  • ventilátor s konstantním objemovým průtokem vzduchu
  • vlhkostní čidlo odváděného vzduchu
  • filtr G4
Možnost napojení potrubí pro odvod vzduchu je vpravo nebo vlevo. Konstrukce tepelného čerpadla versoTHERM (bez jednotky versoVAIR) je zobrazena na obr. 3. Jedná se o kompaktní konstrukci, všechny důležité komponenty jsou uvnitř pod opláštěním.
Obr. 4: Konstrukce tepelného čerpadla versoTHERM plus
Legenda
1 vstup z topného okruhu
2 invertorový modul
3 ventilátor
4 vana na kondenzát
5 zásobník ve vstupním potrubí
6 kondenzátor - výměník tepla
7 kompresor
8 oběhové čerpadlo topení
9 trojcestný přepínací ventil
10 přídavné topení
11 expanzní nádoba topného okruhu
12 výstup do topného okruhu
13 přípojky zásobníku teplé vody
Nedílnou a důležitou součástí jsou vzduchové kanály propojující tepelné čerpadlo s venkovním prostředím. Společnost Vaillant Group dodává široký sortiment tohoto vzduchotechnického příslušenství, a tím lze vyhovět velkému počtu instalačních variant. Obr. 5 znázorňuje rohovou instalaci se sáním zezadu a bočním výduchem do venkovního prostoru. Rovněž je možné umístit sání a výduch na stejnou stěnu (obr. 5a), pro obě varianty jsou nabízeny sety s kompletním instalačním příslušenstvím.
Obr. 5 Rohová instalace a požadované rozměry
Obr. 5a Přímá instalace a požadované rozměry
Největší výhodou mimo ekonomický a ekologický přínos je minimální hlučnost, jak ve vnitřním, tak venkovním prostředí. Z tohoto důvodu je možná instalace jak v novostavbách, tak i ve starší bytové zástavbě s hustým osídlením. Je dbáno i na design větracích mřížek, které neruší vzhled fasády a jsou vyrobeny z kvalitních materiálů (eloxovaný hliník). Toto vše potvrzuje, že tepelné čerpadlo versoTHERM plus je univerzální výrobek uspokojující náročné požadavky všech zákazníků.
Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. VAILLANT)
logo Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. VAILLANT)
Díky již více než 150 letům zkušeností vám značka Vaillant poskytuje efektivní a ekologická řešení v oblasti vytápění, ohřevu vody, chlazení či větrání. V sortimentu najdete kondenzační i elektrické kotle, tepelná čerpadla, rekuperace, klimatizace, ...
