Nová tepelná čerpadla Vaillant v roce 2019
Vaillant nabízí ucelený systém pro ekologické vytápění, chlazení a přípravu TV s využitím obnovitelných zdrojů. Letošní rok 2019 je pro značku Vaillant velice významný, protože dochází k výraznému rozšíření sortimentu.
Letošní rok 2019 je pro značku Vaillant velice významný, sortiment se rozšiřuje takovým způsobem, že nabídka bude pokrývat většinu požadavků od zákazníků, počínaje projektanty, přes montážní firmy až po koncové uživatele.
V níže uvedené tabulce naleznete základní informace a charakteristiky uváděných novinek na trh České republiky.
Jedná se o následující typové řady:
  • aroTHERM split (obr. 1)
  • versoTHERM plus (obr. 2)
  • recoCOMPACT exclusive (obr. 3)
Základní charakteristiky tepelných čerpadel Vaillant
aroTHERM splitversoTHERM plusrecoCOMPACT exclusive
* kompaktní TČ vzduch – voda ve splitovém provedení
* kompresor s invertorovou technikou
* nízká hlučnost
* možnost aktivního chlazení
* jednoduchá instalace
* vnitřní TČ vzduch – voda
* možnost připojení na fotovoltaický systém
* možnost doplnit systémem versoVAIR
* konstrukce vše v jednom
* vnitřní TČ vzduch – voda včetně zásobníku TV a rekuperační jednotky
* dvoustupňové využití tepla
* modulární instalace
Obr. 1: Tepelné čerpadlo aroTHERM split
Obr. 2: Vnitřní tepelné čerpadlo versoTHERM plus
Obr. 3: Tepelné čerpadlo recoCOMPACT exclusive
Tento článek se zabývá především první novinkou – tepelným čerpadlem aroTHERM split. Řada čtenářů zná již toto označení aroTHERM (bez dodatku split), jedná se o venkovní provedení – monoblok, které se úspěšně prodává řadu let. Z této osvědčené konstrukce byla vyvinuta výše uvedená novinka, jak již z označení vyplývá, jedná se splitové TČ vzduch – voda. Výkonová řada je uvedena v tab. I, společně se základními technickými údaji.
JednotkyVWL 35/5 AS 230 VVWL 55/5 AS 230 VVWL 75/5 AS 230 VVWL 105/5 AS 230 VVWL 105/5 ASVWL 125/5 AS (230 V)VWL 125/5 AS
Topný výkon A2/W35kW2,53,44,68,38,38,38,3
Topný faktor A2/W35-3,83,83,83,93,93,73,7
El. příkon A2/W35kW0,660,891,212,132,132,242,24
Počet ventilátorůKs1112222
Min. venkovní teplota pro topení/TV°C-20/-20
Max. venkovní teplota pro topení/TV°C20/43
Rozměry š/v/hmm1100/765/4501100/1565/450
HmotnostKg8282113191191191191
Tab. I.: Přehled základních technických parametrů TČ aroTHERM split
Venkovní a vnitřní jednotka jsou propojeny chladivovým okruhem s maximální délkou do 25 m. Výškový rozdíl mezi venkovní a vnitřní jednotkou může být max. 10 m. V případě délky potrubí do 15 m mezi oběma jednotkami není nutné provádět plnění tohoto okruhu chladivem, protože množství chladiva v TČ z výroby je plně dostačující. Jako vnitřní jednotku je možné zvolit ze dvou variant:
  1. hydraulická věž uniTOWER VWL …8/5 IS (Obr. 4. – pol. 2)
    Jedná se kompaktní konstrukci vybavenou následujícími komponenty:
    • připojení chladivového okruhu s kondenzátorem
    • zásobník TV o objemu 190 l
    • přídavná elektrická patrona o výkonu 6 kW
    • trojcestný přepínací ventil
    • expanzní nádoba pro vytápění (15 l)
  2. hydraulická stanice VWL …7/5 IS (Obr. 4. – pol. 3)
    Závěsné provedení této jednotky obsahuje následující komponenty:
    • expanzní nádoba pro vytápění (10 l)
Mimo tyto dva hydraulické komponenty lze použít v topném systému další rozsáhlé příslušenství. Firma Vaillant se vyznačuje systémovým řešením pro vytápění, chlazení a přípravu TV a následující sortiment je toho důkazem – viz obr. 4.
Obr. 4 Přehled příslušenství k TČ aroTHERM split
Legenda k obr. 4 a možnosti kombinace jednotlivých prvků topné soustavy:
Topný systémHydraulické modulyRegulátor
aroTHERM split VWL ..5/5 ASuniTOWER VWL ..8/5 ISHydraulická stanice VWL ..7/5 ISAkumulační nádoba VWZ MPS 40Akumulační zásobníky VPS R 100/200Zásobník TVmultiMATIC 700
Pozice
Pouze vytápění•-••°-•
Vytápění a kompaktní příprava TV••-•°-•
Vytápění a příprava TV•-••°••
Vytápění, příprava TV a chlazení•••••••
Legenda:
• doporučená kombinace
° kombinace s podmínkou
– nedoporučená kombinace
Na obr. 5a, resp. 5b, jsou znázorněny instalace s hydraulickou stanicí, popř. s hydraulickou věží uniTOWER. V první příkladu je venkovní jednotka umístěna na stěně pomocí speciální závěsné konzole (příslušenství), v druhém je venkovní jednotka umístěna na střeše s dodržením podmínky výškového rozdílu do 10 metrů.
Obr. 5a Instalace s hydraulickou stanicí (vzdálenost od stěny b = 25 cm, c ≤ 25 m)
Obr. 5b Instalace s hydraulickou věží uniTOWER
Tepelné čerpadlo aroTHERM split se vyznačuje velmi tichým provozem. Ve vzdálenosti tří metrů je hladina akustického tlaku méně než 30 dB(A) – viz obr. 6. Z tohoto důvodu lze toto TČ bez problémů instalovat dokonce i v zástavbě s řadovými domy. Samozřejmostí je možnost ovládat TČ pomocí mobilní aplikace multiMATIC App v kombinaci s ekvitermním regulátorem multiMATIC 700 a internetovou jednotkou VR 920.
Ze všech uvedených informací je zřejmé, že firma Vaillant nabízí ucelený systém pro ekologické vytápění, chlazení a přípravu TV s využitím obnovitelných zdrojů. Široký sortiment příslušenství včetně regulační jednotky multiMATIC (rovněž dodáván i v bezdrátovém provedení) usnadňuje projekt i následnou instalaci jak v novostavbách, tak i ve starší bytové zástavbě.
Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. VAILLANT)
logo Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. VAILLANT)
Díky již více než 150 letům zkušeností vám značka Vaillant poskytuje efektivní a ekologická řešení v oblasti vytápění, ohřevu vody, chlazení či větrání. V sortimentu najdete kondenzační i elektrické kotle, tepelná čerpadla, rekuperace, klimatizace, ...
