Jednou vidět je lepší, než stokrát slyšet
Pokud jste ve fázi výběru tepelného čerpadla tak jste bezpochyby zjistili, že na trhu je nepřeberné množství výrobců, importérů, velkoobchodů a topenářských firem, které nabízejí tepelná čerpadla.
Vyplnili jste více či méně poptávkových formulářů s tím, že následné rozhodnutí bude jednoduché. Porovnáte ceny, parametry a výsledek musí být přeci jednoznačný. Nabídky se začaly scházet a přichází překvapení, že parametry jako výkon, topný faktor nebo třeba hlučnost jsou uváděny při různých podmínkách a tím pádem je komplikované je navzájem porovnat. Pak přijdou otázky. Jak je možné, že cena dvou různých modelů, té samé značky, při srovnatelném výkonu se liší i o několik desítek tisíc korun? Jak to, že papírově horší čerpadlo je dražší?
Jedno japonské přísloví říká „jednou sám vidět je lepší než stokrát slyšet“ a ono na tom něco je. Nyní máte příležitost od 18. do 22. září si v pražských Letňanech na výstavě ForArch prohlédnout tepelná čerpadla na vlastní oči. V rámci naší expozice uvidíte následující tepelná čerpadla a příslušenství.
DYNAMIC – tepelné čerpadlo vzduch-voda s plynule řízeným výkonem pro dosažení co nejvyšší efektivity při vytápění a ohřevu teplé vody. Základním znakem je velmi tichý provoz a precizní zpracování.
ECONOMIC – naše nejprodávanější tepelné čerpadlo vzduch-voda s klasickým řízením kompresoru (on/off) se vyznačuje výborným poměrem ceny a užitné hodnoty.
Tepelné čerpadlo vzduch-voda DYNAMIC
ECONOMIC – tepelné čerpadlo vzduch-voda s klasickým řízením kompresoru (on/off)
Tepelné čerpadlo vzduch-voda ECONOMIC
TERRA NEO – tepelné čerpadlo země-voda s plynule řízeným výkonem.
x-buffer 200 – systémová jednotka, která i přes své kompaktní rozměry obsahuje vestavěné komponenty potřebné pro spolehlivou funkci tepelného čerpadla.
Tepelné čerpadlo země-voda TERRA NEO
Systémová jednotka x-buffer 200
Náš stánek najdete v hale 4 (číslo stánku 4C11), kde Vám budou k dispozici obchodně techničtí zástupci, aby zodpověděli Vaše dotazy a pomohli Vám najít to nejvhodnější řešení.
