Tepelná čerpadla Vaillant – úsporný způsob vytápění
Tepelné čerpadlo aroTHERM
Tepelná čerpadla představují ideální řešení efektivního využívání energie z přírody. Umožňují velmi účinně a bezstarostně vytápět, ohřívat teplou vodu a dokonce i chladit naše domácnosti. Jejich instalace může být nově mnohem jednodušší a rychlejší.
Značka Vaillant uvádí na trh zcela nové unikátní řešení systému vytápění s tepelným čerpadlem vzduch/voda. Jedná se o sestavu venkovní jednotky aroTHERM a vnitřní kompaktní jednotky uniTOWER. Hlavní přednost vnitřní jednotky spočívá v její konstrukci. Obsahuje totiž všechny potřebné komponenty, jako je například 190l zásobník teplé vody, záložní elektrokotel, pojistné armatury, expanzní nádoba, regulace a jiné. Vše je úhledně zakomponované do nosného rámu a pečlivě opláštěné. Povedený design a rozměry vnitřní jednotky uniTOWER ve výsledku ideálně zapadají do charakteru uspořádání technické místnosti. Jde o nejlepší možné řešení tepelného čerpadla reagující na všechny reálné potřeby a požadavky dnešních domácností.
Snadná a rychlejší instalace
Systém s tepelným čerpadlem aroTHERM vzduch/voda a modulem uniTOWER vyniká kromě jednoduché instalace i snadnou manipulací. Na zajištění jednoduchého dodání do domácnosti využívá vnitřní jednotka uniTOWER takzvaný Split Mounting Concept. Ten spočívá v možnosti rozdělení zařízení na dva moduly pomocí několika jednoduchých kroků. Hydraulický modul se zásobníkem teplé vody se díky tomu lehce přenáší i přes stísněné prostory rodinného domu, jako jsou úzké chodby nebo schodiště. Vše se následně smontuje na předem určeném místě. I tento fakt se významně podílí na úspoře času. Díky kompaktnímu provedení vnitřní jednotky uniTOWER se potřeba montážního prostoru zredukovala na zhruba jeden metr čtvereční. Připojení vnitřní jednotky k rozvodům vytápění a teplé vody je velmi snadné, protože se využívá montážní sestava se všemi potřebnými armaturami. Vše dokonale zapadá do předem připravených připojovacích pozic. Kromě již zmiňovaných komponentů umožňuje uniTOWER taktéž zabudování dalšího příslušenství do korpusu modulu (například oddělovací výměník tepla, 18l akumulační zásobník a čerpadlové skupiny pro dva nezávislé topné okruhy). Značka Vaillant myslí na své zákazníky i z hlediska budoucího preventivního servisu, proto jsou všechny komponenty velmi dobře přístupné. Vnitřní jednotka uniTOWER ve spojení s tepelným čerpadlem aroTHERM tvoří dokonalý celek. Jde totiž o komplexní systém, který se dá nastavit tak, aby vždy odpovídal potřebám konkrétní domácnosti.
Hydraulická-jednotka-uniTOWER-a-tepelné-čerpadlo-aroTHERM
Hydraulická jednotka uniTOWER a tepelné čerpadlo aroTHERM
Tepelné-čerpadlo-aroTHERM-a-hydraulická-jednotka-uniTOWER
Tepelné čerpadlo aroTHERM a hydraulická jednotka uniTOWER
Šetří energii, vytápí i chladí
Monoblokové tepelné čerpadlo aroTHERM vzduch/voda je systémem budoucnosti, který je ekologický, v maximální míře totiž využívá obnovitelné zdroje energie. Úspora nákladů překvapí již po prvním roce provozu. Správně navržený systém s tímto tepelným čerpadlem vám v domácnosti ušetří až dvě třetiny nákladů na vytápění. Kompaktní jednotka tepelného čerpadla aroTHERM vzduch/voda se umísťuje do venkovního prostředí, v těsné blízkosti rodinného domu. Jednotky jsou nabízeny ve výkonech 5, 8, 10 a 15 kW. Díky inovativní konstrukci, řízeným otáčkám ventilátoru a kompresoru zabezpečuje venkovní jednotka aroTHERM vzduch/voda mimořádně tichý a vysoce účinný provoz. V interiéru zároveň udržuje vysoký tepelný komfort. V zimě slouží k plně komfortnímu vytápění a v letním období můžeme s jeho pomocí naopak příjemně chladit. To vše jedním zařízením bez nutnosti dokupování dalších modulů nebo komplikované regulace. Celý systém navíc podporuje tzv. vzdálenou správu. Jednoduchým způsobem můžete ovládat všechny potřebné parametry pomocí mobilního telefonu nebo tabletu. Tepelné čerpadlo aroTHERM je vhodné začlenit nejenom do novostaveb, ale je možné jej využít i u starších budov. Výstupní teplota až 63 oC umožňuje jeho využití i v otopných soustavách s radiátory. Díky chytré technologii tepelného čerpadla aroTHERM a jeho regulaci není potřeba instalovat například objemné akumulační nádrže. Výrazně se tak sníží pořizovací náklady a zároveň se zmenší nároky na tolik potřebné instalační prostory.
Tepelné-čerpadlo-aroTHERM-vzduch-voda
Tepelné čerpadlo aroTHERM vzduch-voda
Tepelné-čerpadlo-Vaillant-aroTHERM-vzduch-voda
Tepelné čerpadlo Vaillant aroTHERM vzduch-voda
Tepelné-čerpadlo-vzduch-voda-aroTHERM
Tepelné čerpadlo vzduch-voda aroTHERM
Tepelná čerpadla Vaillant patří dlouhodobě k technologické špičce na evropském trhu. Jen skutečně málo výrobců se může pochlubit tak uceleným výrobním programem v tomto segmentu. Značka Vaillant se opírá o více jak 140letou tradici výroby tepelné techniky. Na kvalitě výrobků se podepisuje i fakt, že tepelná čerpadla jsou vyráběna v německém Remscheidu. Prostřednictvím autorizované montážní a servisní sítě Vaillant má zákazník jistotu, že výsledkem bude vždy dokonale sladěný systém vytápění a ohřevu teplé vody.
Více informací o tepelných čerpadlech Vaillant na www.vaillant.cz nebo www.kvalitni-tepelna-cerpadla.cz.
Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. VAILLANT)
logo Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. VAILLANT)
Díky již více než 150 letům zkušeností vám značka Vaillant poskytuje efektivní a ekologická řešení v oblasti vytápění, ohřevu vody, chlazení či větrání. V sortimentu najdete kondenzační i elektrické kotle, tepelná čerpadla, rekuperace, klimatizace, ...
