Nové tepelné čerpadlo ENBRA i-SHWAK zaujme tichým a úsporným provozem, ale i designem
ENBRA uvádí na český trh nové invertorové tepelné čerpadlo i-SHWAK/KA/V3 (biblok) s velmi komfortním ovládáním. Jedná se o tepelné čerpadlo dělené konstrukce s venkovní a vnitřní jednotkou. Díky plynule modulovanému řízení otáček kompresoru i ventilátorů má velmi tichý a též úsporný provoz. K dispozici je rovněž verze s integrovaným zásobníkem pro hygienickou přípravu teplé vody.
Nové tepelné čerpadlo typu vzduch-voda i-SHWAK/KA/V3 patří do třetí generace kvalitních zařízení vyvinutých a vyráběných v severní Itálii. Nabízí ve své třídě vysoký topný faktor až 4,27 (A7/W35) a splňuje náročné podmínky energetické třídy A++ pro nízkoteplotní aplikace. Zákazníci si mohou vybrat tepelné čerpadlo o výkonu od 6 do 15 kW, k dispozici jsou také provedení s integrovaným zásobníkem pro přípravu teplé vody a verze pro snadnou integraci solárního systému. Volitelnou součástí tepelného čerpadla i-SHWAK je regulátor Hi-T s dotykovým displejem, který výrazně usnadňuje jeho instalaci, nastavení a ovládání.
„Velkou výhodou tepelných čerpadel i-SHWAK je velmi tichý a úsporný provoz. Komfort ovládání pak výrazně zvyšuje regulátor Hi-T, který mimo jiné umožňuje nastavit týdenní program pro zajištění vysokých úspor a tepelné pohody v domácnosti. Regulátor však ocení rovněž instalační a servisní firmy, protože tepelné čerpadlo se díky němu velmi snadno nastavuje,“ popisuje vlastnosti tepelného čerpadla Ivo Zabloudil, produktový manažer jeho výhradního dovozce – společnosti ENBRA. „Díky možnosti připojení regulátoru k internetu můžete teplotu v domě ovládat vzdáleně pomocí mobilního telefonu či tabletu. Samotný regulátor má navíc dostatečně velký dotykový displej s přehledným ovládacím rozhraním lokalizovaným do češtiny,“ doplnil Zabloudil.
Tepelná čerpadla ENBRA lze snadno integrovat do stávajících otopných systémů v domě. Verzi s označením MARS je možné propojit se solárním systémem ohřevu vody a dále tak snížit provozní náklady. Součástí tepelných čerpadel je rozhraní 0 až 10 V pro nadřazenou regulaci a napojení na systémy takzvaného chytrého domu. Teplota výstupní vody může dosáhnout až 58 °C, v součinnosti s doplňkovým elektroohřevem pak až 63 °C. V letních měsících je možné tepelné čerpadlo i-SHWAK využít pro chlazení interiéru domu.
Součástí řady tepelných čerpadel i-SHWAK je i provedení s integrovaným zásobníkem o objemu 190 nebo 250 litrů pro hygienickou přípravu teplé vody dle německých standardů. Zásobník je vybaven výměníkem z nerezové oceli a nabízí velmi úspornou přípravu teplé vody – pro teplotu výstupní vody 40 °C postačuje teplota vody v zásobníku pouze o 1 °C vyšší. Při provozu zásobníku s akumulační teplotou 40 °C tak dále klesnou náklady oproti provozu s teplotou 50 °C přibližně o 23 %.
„Vysokou kvalitu tepelných čerpadel ENBRA dokládá také prestižní certifikát nezávislé autorizované laboratoře Eurovent, která potvrzuje shodu s výrobcem deklarovanými technickými parametry,“ uvedl Ivo Zabloudil, produktový manažer společnosti ENBRA.
Náročného uživatele jistě zaujme také atraktivní vzhled vnitřní jednotky, na kterém se podílel uznávaný umělec a designér Silvano Bellintani. Vnitřní jednotka bibloku ENBRA i-SHWAK proto může být i přiznanou součástí interiéru domu a uživatelé ji nemusejí schovávat do technické místnosti.
Soustava děleného tepelného čerpadla s integrovaným hygienickým zásobníkem
Hlavní výhody tepelných čerpadel ENBRA i-SHWAK:
  • Výkonová řada (topný výkon) od 6 do 15 kW, s funkcí chlazení.
  • Technické parametry doložené certifikací z nezávislé autorizované laboratoře Eurovent.
  • Energetická třída A++ (nízkoteplotní aplikace).
  • Ve verzi MARS jednoduché připojení solárního ohřevu vody.
  • Vývoj i výroba v EU.
  • Zásobník na teplou vodu splňující nejvyšší hygienické nároky.
Regulátor Hi-T v kostce:
  • Dotykový barevný displej.
  • Ovládací prostředí lokalizované do češtiny.
  • Možnost ovládání kaskády až sedmi tepelných čerpadel.
  • Regulace devíti zón s až 80 fan-coily.
  • Připojení a dálkové ovládání pomocí internetu.
  • Možnost regulace rosného bodu v interiéru (v kombinaci s fan-coily).
ENBRA, a.s.
logo ENBRA, a.s.
ENBRA, a. s. je lídrem v prodeji vodoměrů a v první trojce dodavatelů měřičů tepla. Nabízí sortiment tepelné techniky, vzduchotechniky, chlazení a fotovoltaiky. Je dodavatelem produktů i poskytovatelem služeb - patří k vedoucí trojici rozúčtovatelů nákladů ...
