Letní akce: HOTJET ONE2 - získejte zdarma balíček v hodnotě 28 445 Kč
K tepelnému čerpadlu vzduch-voda HOTJET ONE2 navíc získáte balíček zdarma, který zahrnuje zařízení pro vzdálenou správu přes internet (webserver), jednotku měkkého startu (softstartér), 10letou záruku na kompresor a 5letou záruku na celé tepelné čerpadlo. Letní akce platí pro objednávky zaslané v období od 1. 7. do 31. 8. 2015.
Důležitou zprávou je, že tepelná čerpadla Hotjet ONE2 s výkony od 11,3 do 30,1kW splňují podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám a můžete tak získat dotaci 60 000 až 82 500 Kč.
Akční balíček v hodnotě 28 445 Kč zahrnuje:
  • Hardware pro vzdálenou správu přes internet (webserver)
    v hodnotě 10 465,-
  • Jednotku měkkého startu (softstartér) v hodnotě 7 630,-
  • 10-ti letou záruku na kompresor a 5-ti letou záruku na všechno
    v hodnotě 10 350,-
Uvedené ceny jsou včetně DPH.
Tento balíček získáte ZDARMA při zakoupení HOTJET ONE2
od 1.7. do 31. 8. 2015.
Tepelné čerpadlo HOTJET ONE2 vzduch/voda
Kompaktní provedení pro venkovní nebo vnitřní instalaci se vyznačuje vysokým topným faktorem, moderním designem, nízkou hlučností, snadnou instalací a příznivou cenou. Se vstřikováním chladiva v systému EVI je maximální výstupní teplota vody 65°C. Tepelné čerpadlo Hotjet ONE2 je tak vhodné pro domy s radiátory i podlahovým topením.
Zajímavou funkcí je možnost minimalizace hlučnosti plynule řiditelným ventilátorem s funkcemi nočního útlumu a změnou otáček podle venkovní teploty.
V krytu tepelného čerpadla venku není žádná elektronika ani silové ovládání a všechny choulostivé součástky jsou instalovány v domě
v dodaném rozvaděči.
V případě zájmu dodáváme také ve verzi s režimem chlazení. Tepelné čerpadlo Hotjet ONE2 tak nahradí i klimatizační jednotku.
K dispozici v provedeních:
  • venkovním nebo vnitřním kompaktním - bez nutnosti instalace technikem pro chladící systémy
  • děleném (splitovém) – instalace technikem chladících systémů
Součástí dodávky je standardně:
  • plně vyzbrojený rozvaděč pro instalaci do domu
  • propojovací kabeláž v délce 5m s možností objednání delšího provedení
  • integrovaný prostorový přístroj (termostat) a ovládací panel s velkým LCD displejem
Tepelné čerpadlo Hotjet ONE2 je vhodné pro rodinné domy, bytové domy, komerční objekty
i průmyslové aplikace
Můžete jej připojit přímo k topnému systému, integrovat lze a regulace přímo podporuje akumulační nádrže, externí bojlery, solární systémy, kotle na tuhá paliva, rekuperace, směšované nebo čerpadlové okruhy.
Regulace je „Smart Grid Ready“ a domluví se s fotovoltaikou.
Instalaci ještě více zrychlíte a zjednodušíte využitím našeho originálního Hydroboxu s 300 nebo 500l.
Model 10 ONE2 PLUS 15 ONE2 PLUS 20 ONE2 PLUS 25 ONE2 PLUS
Výkonová data Tepelný výkon / Topný faktor Tepelný výkon / Topný faktor Tepelný výkon / Topný faktor Tepelný výkon / Topný faktor
A7/W35 11,34 / 4,23 13,6 / 4,45 19,6 / 4,45 30,1 / 4,30
A2/W35 8,71 / 3,33 10,77 / 3,51 15,40 / 3,51 22,14 / 3,44
Co je webserver?
Ideálním výsledným stavem instalace jakékoliv kotelny a topení je bezobslužnost. Pokud vše funguje jak má a náklady jsou nízké, tak se nejlepší přístup dá popsat slovy: „nainstalovat a zapomenout“ a věnovat se v životě důležitějším věcem, než je sledování provozu krámů v kotelně a průběhu teplot v místnostech.
Ale moderní doba si žádá nové prostředky a pro všechny, které to zajímá máme webserver, který připojí celou vaši kotelnu i s tepelným čerpadlem, soláry, akumulační nádrží, krbovou vložkou a ohřevem teplé vody k internetu.
Webserver je krabička umožňující dálkové ovládání, monitoring a logování topného systému přes internet. S webserverem máte informace z vaší kotelny a domu na každém počítači, tabletu nebo chytrém telefonu. Na horách, na pláži i na gauči v obýváku.
Ovládejte, nastavujte nebo jenom sledujte co se děje. A když je třeba koukne se i náš servis.
K čemu je to dobré?
Vy ani my nic nepropásnete! Webserver vám může sám poslat informace, které chcete: že vše je v pořádku, že nastala změna nebo, že některé zařízení se začalo chovat nestandardně. Nebo také nic. Jak je libo.
Instalace je snadná a automatická a nevyžaduje pevnou IP adresu a konfiguraci routeru.
Provozování webserveru je podmínkou získání prodloužených záruk a nevyžaduje žádné měsíční nebo roční poplatky, případně placené aktivace.
Co je softstartér?
Softstartér je elektronické zařízení, které při startu motoru kompresoru postupně zvyšuje napětí. Plynulé zvyšování startovacího proudu snižuje proudové rázy a mechanické namáhání kompresoru. Funkci softstartéru zajišťují tyristory.
Výhody použití sofstartéru:
  • Sníží startovací proud až o 40%.V důsledku pak můžete použít menší jistič s nižšími měsíčními poplatky.
  • Prodlouží životnost kompresoru omezením napěťových rázů a snížením mechanického namáhání při startu.
  • Minimalizuje mechanický hluk při rozběhu kompresoru.
  • Neslyšíte žádný hluk z rozvaděče v domě. Samotný softstartér je na rozdíl od běžných stykačů absolutně bezhlučný.
Stáhněte si
Akční leták HOTJET ONE2 s balíčkem zdarma
