K tepelnému čerpadlu získáte podlahové vytápění za polovinu. Ušetříte 3x!
K vybraným tepelným čerpadlům alpha innotec získáte podlahové vytápění Originální Roth Tacker systém za poloviční cenu. Tepelné čerpadlo navíc vytváří s podlahovým vytápěním ideální kombinaci, která Vám zajistí ve srovnání s radiátory až 30% snížení nákladů na vytápění.
Podlahové vytápění rozhoduje nejen o Vašem pocitu tepelné pohody, ale také o nákladech na vytápění. Německý výrobce Roth Vám se svým inovativním řešením podlahového vytápění Roth Tacker systém umožňuje využít veškeré jeho přednosti. Abyste potenciál podlahového topení využili naplno, je ideální kombinovat ho právě s tepelným čerpadlem.
3 důvody, proč se Vám PODLAHOVKA ZA POLOVINU vyplatí
1. Podlahové vytápění Roth Tacker systém získáte za poloviční cenu
V rámci akce PODLAHOVKA ZA POLOVINU dostanete k tepelnému čerpadlu alpha innotec podlahové vytápění Originální Roth Tacker systém se slevou 50 %. Nezáleží na ploše Vašeho podlahového vytápění, čím větší plochu realizujete, tím více ušetříte!
Navíc máme pro každého zdarma bezdrátový regulátor Roth Touchline, díky němuž probíhá regulace teploty v místnostech rychle a precizně.
2. Využitím tepelného čerpadla alpha innotec s nízkou výstupní teplotou snížíte oproti radiátorům náklady na vytápění až o 20 %
Topný faktor tepelného čerpadla je přímo závislý na výstupní teplotě do topného systému, která je v případě podlahového vytápění velice nízká, kolem 35 °C. To pro Vás znamená úsporu nákladů až cca 20 % oproti vytápění radiátory.
3. Velkoplošný způsob předávání tepla Vám ušetří dalších 10 % nákladů
Při použití podlahového vytápění Roth Originální Tacker systém Vám stačí k dosažení komfortu o cca 2 až 3 °C nižší teplota vzduchu než při klasickém vytápění otopnými tělesy, přičemž dosáhnete stejné tepelné pohody. Právě to Vám v porovnání s radiátory zajistí úsporu cca 10 %. Je to dáno tím, že teplo je předáváno do prostoru velkou teplosměnnou plochou a dostačuje proto nižší teplota topné vody.
Ke kterým tepelným čerpadlům alpha innotec PODLAHOVKU ZA POLOVINU získáte?
Duální tepelné čerpadlo vzduch/voda LWD
Dlouhodobě osvědčené tepelné čerpadlo alpha innotec vzduch/voda LWD je díky robustní konstrukci a výborným parametrům jedním z nejčastěji využívaných tepelných čerpadel alpha innotec. Využijete ho nejen v novostavbách, ale vzhledem k výstupní teplotě až 70 °C je ideální také pro rekonstrukce.
Výhody tepelného čerpadla LWD:
  • Vhodné pro topení, ohřev teplé vody, volitelně větrání i chlazení
  • Jedno z nejtišších tepelných čerpadel vzduch/voda na trhu – pouze 45 dB(A)*
  • Vysoký topný faktor: 3,8 při A2/W35.
  • Výstupní teplota topné vody až 70 °C
*hodnota akustického tlaku ze vzdálenosti 1 m
Výkony a topné faktory LWD
TypTopný výkon
při A2/W35
Topný faktor
při A-7/W35
Topný faktor
při A2/W35
Topný faktor
při A7/W35
Třída energetické účinnosti**
LWD 50A5,6 kW3,23,84,8A++
LWD 70A7,7 kW3,23,84,3A++
LWD 90A9,0 kW3,123,64,12A++
**hodnota pro vytápění v kombinaci s regulátorem
Tepelná centrála země/voda WZS
Tepelná centrála WZS patří do zcela nové generace tepelných čerpadel alpha innotec země/voda představené začátkem roku 2015. Novinka má téměř neslyšný provoz a ještě vyšší topné faktory. Vzhledem k výstupní teplotě až 65 °C a velice malé instalační ploše je vhodná také pro rekonstrukce.
Výhody tepelné centrály WZS:
  • Šetří místo – vytápění, ohřev vody a volitelně pasivní chlazení v jednom zařízení.
  • Téměř neslyšný provoz – 31 dB(A).*
  • Vysoký topný faktor: až 5,09 při B0/W35.
  • Možnost pasivního chlazení s téměř nulovými náklady.
Výkony a topné faktory WZS
TypTopný výkon
při B0/W35
Topný faktor
při B0/W35
WZS 42H3M4,7 kW4,7A++
WZS 62H3M6,0 kW4,8A++
WZS 82H3M7,7 kW4,9A++
WZS 102H3M9,5 kW5,09A+++
WZS 122H3M12,2 kW5,00A+++
K tepelným čerpadlům zdarma ovládání přes internet pomocí alpha webu
Alpha web umožňuje komfortní ovládání a nastavování parametrů Vašeho tepelného čerpadla alpha innotec pomocí internetu. Můžete zároveň využít poruchové hlášení formou SMS, e-mailem nebo faxem. Tepelné čerpadlo můžete ovládat také pomocí Vašeho chytrého telefonu nebo tabletu.
Základní verze vzdálené správy alpha web je zdarma.
Proč zvolit podlahové vytápění Roth a tepelné čerpadlo alpha innotec?
  • Tepelná čerpadla alpha innotec a podlahové topení Roth od renomovaných německých výrobců, inovátorů ve svých oborech.
  • Tepelná čerpadla mají přiznanou Značku kvality Q od Evropské asociace tepelných čerpadel EHPA.
  • Podlahové topení Originální Roth Tacker® systém má oproti běžným systémům až o 10 % vyšší účinnost, navíc se systémovou zárukou 10 let.
  • Disponujeme odbornou sítí certifikovaných instalačních partnerů pro tepelná čerpadla a podlahové vytápění
  • Ovládání tepelných čerpadel alpha innotec přes internet zdarma
Máte zájem o bližší informace?
Rádi Vám vytvoříme zdarma nezávaznou nabídku nebo Vám poradíme s konkrétním projektem. Podrobnosti k akci PODLAHOVKA ZA POLOVINU naleznete na našem webu topeni-chlazeni.cz.
ALPHATEC comfort systems s.r.o.
logo ALPHATEC comfort systems s.r.o.
Nabízíme řešení teplovodního vytápění a chlazení pomocí podlahových i stropních systémů. Elektrické topné kabely a rohože pro temperování i vytápění. Elektrická přímotopná i sálavá topidla. Tepelná čerpadla pro ohřev vody. Zónovou a centrální komfortní ...
