Využijte různé aplikace tepelného čerpadla LG THERMA V
THERMA V umožňuje různé způsoby použití, např. v nových i renovovaných budovách. Pokud právě plánujete rekonstrukci nebo pokud dům teprve stavíte, je ideální čas zahrnout do projektu systém vytápění a chlazení v podobě tepelného čerpadla THERMA V.
Univerzální zdroj tepla
K horkovodnímu rozvodu lze připojit tradiční radiátory i stále oblíbenější podlahové vytápění. Jako volitelné příslušenství si můžete pořídit také zásobník na ohřev vody.
Funkce chlazení vzduchu
Produkt THERMA V je navržen tak, aby jej bylo možné využít také jako klimatizaci. Stačí do vodního okruhu zapojit pokojovou klimatizační jednotku.
Nový dům
S nízkoteplotním monoblokem a děleným systémem (split) lze provádět topení a chlazení.
tepelné čerpadlo LG Therma V aplikace nový dům topení chlazení
Renovovaný dům
Systém Therma V lze připojit ke stávajícímu boilerovému systému za účelem optimalizace energetické účinnosti a tepelného výkonu v renovovaném domě.
Vysokoteplotní čerpadlo THERMA V také může zcela nahradit stávající boiler a dodávat horkou vodu o teplotě 80° C.
tepelné čerpadlo LG Therma V aplikace rekonstruovaný dům topení chlazení
