Vaillant představuje nová tepelná čerpadla aroSTOR VWL Vzduch/Voda pro přípravu teplé vody
Tepelná čerpadla aroSTOR se svým vysokým výkonem a v kombinaci s nízkými investičními náklady jsou zajímavou alternativou k solárním panelům, elektrickým a plynovým zásobníkovým ohřívačům a elektrickým průtokovým ohřívačům vody.
Tepelná čerpadla aroSTOR se svým vysokým výkonem a v kombinaci s nízkými investičními náklady jsou zajímavou alternativou k solárním panelům, elektrickým a plynovým zásobníkovým ohřívačům a elektrickým průtokovým ohřívačům teplé vody. Tepelná čerpadla aroSTOR jsou dokonalým doplňkem topných systémů, ve kterých instalované kotle nepřipravují teplou vodu. Vysoký výkon, šetrný k životnímu prostředí Vysoké výkonové číslo COP 3,3 dokazuje, že čerpadlo pracuje velmi efektivně.
V období od jara do podzimu budou náklady na teplou vodu až třikrát nižší než u elektrického zásobníkového ohřívače. Ohřev vody pomocí tepelného čerpadla aroSTOR je možný i tehdy, kdy vnější teplota klesne na -7°C.
Tepelné čerpadlo aroSTOR pozoruhodně šetří životní prostředí tím, že neuvolňuje do vzduchu žádné zplodiny. Využívá energii z obnovitelného zdroje tepla, což je nejen vysoce efektivní, ale i spolehlivé řešení.
Tepelná čerpadla aroSTOR VWL Vzduch/Voda pro přípravu teplé vody
  • Ekonomická příprava teplé vody, přibližně o 40% nižší než při použití plynového kondenzačního kotle
  • Objem teplé vody 290l
  • Minimální teplota nasávaného vzduchu až -7°C
  • Maximální teplota teplé vody až 60°C (kompresor), až 65°C (kompresor+ el. spirála)
  • Integrovaná elektrická spirála 1,5 kW
  • Ochrana proti korozi prostřednictvím hořčíkové anody
  • Vysoké výkonové číslo COP = 3,3 (A15/W55)
  • Možnost připojení k přídavnému kotli prostřednictvím integrovaného výměníku (varianta VWL BM 290/4)
Více o produktu naleznete na stránkách firmy Vaillant.
Tepelné čerpadlo Vaillant aroSTOR v interiéru
Tepelné čerpadlo Vaillant aroSTOR - interiér
Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. VAILLANT)
logo Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. VAILLANT)
Díky již více než 150 letům zkušeností vám značka Vaillant poskytuje efektivní a ekologická řešení v oblasti vytápění, ohřevu vody, chlazení či větrání. V sortimentu najdete kondenzační i elektrické kotle, tepelná čerpadla, rekuperace, klimatizace, ...
