Jak správně vyberete střešní okno
Prvotní funkcí každého střešního okna je především prosvětlit a provětrat interiér. Tento základní požadavek by však neměl zastínit další, neméně důležitý, kterým je výhled z okna a tedy i jeho správné umístění ve střeše. Dalším faktorem je otázka výběru materiálu okna a typ jeho zasklení v závislosti na potřebných tepelně technických parametrech. V neposlední řadě je potřeba zaměřit se na bezchybnou funkci okna bez nežádoucího orosování, protékání a profukování.
Nejprve se zaměřte na rozměry a umístění střešních oken. Co se jejich velikosti týče, základním doporučením je, aby plocha oken odpovídala přibližně deseti až dvanácti a půl procentům celkové užitné plochy místnosti, a aby se součet šířky všech oken rovnal 55 procentům délky místnosti. Umístění střešních oken do prostoru si dobře rozmyslete, aby byl váš interiér správně osvětlen a nikde nevznikaly tmavé kouty.
Dále si rozmyslete, v jaké výšce bude okno umístěno. Je však potřeba, abyste si uvědomili, že vaše rozhodnutí bude ovlivněno výškou nadezdívky a užitností podkroví. V praxi se setkáte převážně s výškou nadezdívky okolo 1,1 m. Pokud se k tomuto rozměru připočítá tloušťka střešního pláště, pak se výška spodní hrany střešního okna posune do výše 1,5 m nad podlahou, výška horní hrany pak, samozřejmě v závislosti na výšce okna, do výše cca 2,1 m nad podlahou. Protože je horní hrana okna pro většinu uživatelů špatně dostupná, reagují všechna střešní okna Roto na tento problém umístěním kličky na spodní hraně okenního křídla.
Způsob otevírání střešního okna je důležité vybrat právě podle výšky nad podlahou, ve které je okno umístěno. Běžným typem okna je okno kyvné, u kterého však musíte počítat s tím, že křídlo může vadit jak ve výhledu, tak i v interiéru. Společnost Roto nabízí ještě další dva způsoby otevírání, které Vám zpříjemní jak přístup k oknu, tak i výhled z něj.
Prvním z nich je výsuvně kyvné otevírání v horní čtvrtině rámu okna (typ Designo R7). Ve většině případů vyhovuje právě tento způsob požadavkům nerušenému přístupu k oknu a výhledu z něj, protože i při otevřeném okně je křídlo dostatečně vysoko nad podlahou a nezasahuje do interiéru.
Druhým způsobem je otevírání výklopné/kyvné (typ Designo R8). Křídlo se otevírá v horním pantu, a zajišťuje tak absolutní volnost pohybu v prostoru okna i v jeho okolí a zároveň nabízí výborné funkční vlastnosti okna. V souvislosti s posledně zmiňovaným typem otevírání je nutno upozornit také na celoobvodové kování. Bývá součástí každého fasádního okna a u výklopného/kyvného střešního okna Roto Designo R8 zajišťuje jeho přesné uzavření po celém jeho obvodu. U větších rozměrů střešních oken je toto kování velmi důležité, protože zajišťuje těsnost střešního okna ve všech místech, a nemůže se stát, že by okno někde profukovalo.
Další otázkou, kterou je potřeba se při správném výběru střešního okna zabývat, je materiál okna a typ zasklení (dvojsklo či trojsklo). Zvolený typ zasklení a s tím související prostup tepla (koeficient Uw) se volí v závislosti na celkovém zateplení domu. Pokud zvolíte trojsklo na fasádní okna, pak je samozřejmě rozumné zvolit tento typ zasklení i u střešních oken, která je nutno mít lépe zateplená z důvodu stoupání teplého vzduchu vzhůru. V souvislosti s oknem v trojskle je nutno zmínit, že konstrukce okna musí mít tomu odpovídající rám křídla, aby ten nedegradoval dobré izolační vlastnosti skla. Vždy je při výběru okna potřeba sledovat koeficient Uw, který udává hodnotu prostupu tepla celým oknem a nejen sklem.
Materiál střešních oken se nijak neliší od toho, ze kterého jsou vyráběná okna fasádní, tj. převážně dřevo nebo plast. Dřevěná střešní okna mají nesporné estetické hodnoty, ale funkční vlastnosti jsou spíše na straně plastových. Pokud víte, že pod oknem bude chybět radiátor, nebo že vaše střešní okno bude zasazeno hlouběji do střešního pláště nebo bude umístěno v prostorách s vyšší relativní vlhkostí vzduchu (nejen koupelny, ale také ložnice nebo kuchyně), pak počítejte s možností výskytu kondenzátu. Kondenzát je možné omezit více způsoby. Zaprvé je potřeba vybrat kvalitní střešní okno s nižším prostupem tepla. Zakoupením střešního okna se zateplovacím blokem, který napomůže ke zvýšení vnitřní povrchové teploty okna, je nespornou výhodou až nutností u všech střešních oken. Roto dodává tyto zateplovací bloky automaticky ke všem oknům, pokud si zákazník nepřeje opak. Jsou však samozřejmě případy, kdy není možné se kondenzátu úplně vyhnout, a v takových má plastové střešní okno oproti dřevěnému nesporné výhody. Pokud se totiž do dřeva dostane vlhkost, začne postupem času degradovat a hnít. Plastové střešní okno naopak pouze otřete a nemusíte se bát změny jeho funkčních vlastností.
Efektní sestava s výklopnými/kyvnými střešními okny Designo R8 a kyvnými modely Designo R6 RotoTronic a fasádním napojením WFA
Všechna střešní okna mají problém s přehříváním v letním období. Obzvláště pak okna umístěná směrem na jih a na západ. Přestože jsou okna vybavena vrstvami, které prostupu sálavého tepla zabraňují, jedinou 100% správnou volnou je umístění rolet na exteriérové straně okna. Možnost dodatečné montáže by měla být automatická u všech střešních oken.
V neposlední řadě je potřeba, abyste pro montáž vámi vybraných střešních oken zvolili zkušenou a proškolenou montážní firmu. Ani to nejlepší střešní okno nebude správně fungovat, pokud není adekvátně napojeno na střešní plášť. Základem je bezchybné napojení na hydroizolační folii a na parotěsnou folii pomocí parotěsného límce střešního okna, a zateplení zbylých prostor. Dále je nutné správné seřízení každého střešního okna dle sklonu střechy a seřízení spáry mezi křídlem a rámem, aby nikde nemohlo protahovat.
Střešní okna je možné namontovat do každé šikmé střechy a je to nejpřirozenější možnost, jak podkroví prosvětlit. Pokud věnujete dostatek čas jeho výběru, pak vám může střešní okno bezproblémově sloužit řadu let a budete mít ze života v podkroví jen radost.
