Předokenní rolety VELUX - výběr, příprava a montáž
Střešními okny vstupuje do podkroví mnohem více světla než okny svislými. Někdy je však potřeba intenzitu slunečních paprsků omezit, a usměrnit tak teplotu v podkroví. Možností regulace prostupu tepla střešními okny je několik, od instalace speciálních skel, přes širokou škálu vnitřních zastiňovacích doplňků až po montáž doplňků venkovních. Jednomu z venkovních doplňků, předokenní roletě, se budeme věnovat detailněji.
Funkce předokenní rolety
- Regulace tepla v letním období - Díky konstrukci lamel, které jsou plněné polyuretanovou pěnou, a díky zachycení slunečního záření před jeho dopadem na okno jsou předokenní rolety z hlediska regulace tepla nejúčinnější.
- Úspora energie v zimě - Výhodou izolace z vnější strany okna je současné zajištění cirkulace teplého vzduchu od zdroje tepla, což výrazně snižuje možnost tvorby kondenzace na vnitřní straně okna.
- Dokonalé zatemnění - V některých typech místností (ložnice, dětské pokoje) je úplné zatemnění vítané. Utlumení světla je možno dosáhnout částečným zatažením rolety, případně pootevřením okna při roletě zatažené.
- Redukce hluku - Předokenní roleta dokáže výrazně redukovat zvuk deště nebo krupobití. Redukce ostatního "akustického" hluku zvenčí je vzhledem k lehké konstrukci rolety nižší.
- Ochrana a zabezpečení soukromí - Použití rolety zvyšuje pocit soukromí a bezpečí před vnějšími vlivy.
Výběr vhodného typu předokenní rolety
Vzhledem k odlišné konstrukci střešních oken je optimálním řešením použití originálních předokenních rolet, dodávaných ve třech provedeních: s ovládáním manuálním, elektrickým a nebo na solární pohon.
Manuálně ovládané předokenní rolety (s označením SCL) jsou vhodné pro okna s pohodlným dosahem (cca do 2,5m výšky horní hrany okna) a tam, kde uživatel nepožaduje zvýšený komfort ovládání, tj. např. napojení na centrální systém ovládání domu. Roleta je ovládána pomocí ovládací tyče. Hodí se i pro případ dodatečné montáže v případě, není-li u okna připravena kabeláž.
Předokenní roleta SCL je ovládána pomocí tyče
Předokení rolety na elektrický pohon (s označením SML) jsou ovládány tlačítkovým nástěnným ovladačem, dálkovým ovládáním nebo centrálním automatickým ovládáním, případně jejich kombinací. Rolety vyžadují stavební přípravu ve formě natažení kabelu mezi střešním oknem a ovládací jednotkou. To ale neplatí pro střešní okno typu INTEGRA, u kterého je ovládací systém připraven již z výroby na okně.
Předokenní roleta s elektrickým ovládáním
Předokenní rolety na solární pohon (s označením SSL) se instalují především na již zabudovaná střešní okna, kde zákazník požaduje zvýšený komfort ovládání, ale použití předokenních rolet původně neplánoval. Při montáži oken se proto neprovedlo vytažení kabelů k oknu a po dokončení interiérových prací to už není možné dodatečně provést. Baterie, pohánějící motor jsou dobíjeny solární energií, dostatečnou pro pohon rolety i v zimních měsících. Roleta je ovládána rádiovým signálem pomocí dálkového ovladače, kterým je možné při vhodném naprogramování ovládat i více rolet současně.
Předokenní roleta na solární pohon
Postup montáže
Montáž všech tří typů předokenních rolet je téměř totožná, v jednotlivých krocích postupujeme následovně:
- Z rámu vysadíme okenní křídlo, na které po demontáži bočních lišt osadíme spodní krycí lištu.
- Na horním oplechování rámu okna vyvrtáme otvor o průměru 10mm a vsuneme do něj těsnící průchodku nebo vystřihneme nůžkami na plech otvor dle dodané šablony, do kterého vsuneme průchodku ovládání.
- Z rámu okna dočasně demontujeme boční krycí plechy, v předem označeném místě vyvrtáme otvor o průměru cca 3mm, vyšroubujeme označené vruty a otvory utěsníme dodaným butylovým tmelem.
- Na boční strany rámu osadíme nosné lišty rolety, které připevníme pomocí dodaných vrutů.
- Na nosné lišty nasuneme vlastní blok rolety. V případě typu SML protáhneme kabel průchodkou a spojíme pomocí svorky s připraveným dvojžilovým kabelem, v případě typu SCL zasuneme ovládací mechanismus do průchodky.
- U typu rolety SCL vyvrtáme pomocí vodicí šablony a dodaného vrtáku otvor v horní části rámu okna. Otvorem protáhneme ovládací hřídel, kterou propojíme s blokem rolety.
- Pomocí závlaček spojíme boční vodicí lišty s roletou a zajistíme proti poškození omezovači vyklopení.
- Kabel elektrické rolety SML spojíme s vybraným ovládacím systémem.
Dokončená montáž předokenní rolety
V případě použití předokenních rolet v místech s vyšší sněhovou pokrývkou je nutné vytvořit ochranu před posunem sněhu nad oknem (viz schéma).
Možnosti řešení ochrany předokenních rolet v místech s vyšším sněhovým zatížením:
a) pomocí protisněhové zábrany - kulatina; b) pomocí protisněhové zábrany - klín.
Montáž předokenní rolety patří sice k obtížnějším, je však možné ji provádět i svépomocí. Díky podrobnému návodu a kompletní dodávce všech potřebných komponentů nepřesahuje doba montáže dvě hodiny. V případě, že montáž předokenní rolety přenecháte odborné realizační firmě, doba montáže se zkrátí.
