Novinka 2011: Lindab Click - nadčasová střecha
Novinka v sortimentu LINDAB CLICK je unikátní stavebnicová krytina vzhledově velmi podobná klasické, profesionálně pokládané falcované krytině. Díky systému zámkového spojování se jednotlivé lamely do sebe vzájemně jednoduše zaklapnou a střecha je hotova.
Střecha je položena EXTRÉMNĚ RYCHLE s kvalitou jako od PROFESIONÁLA. Bezúdržbová povrchová vrstva z HB Polyesteru zaručuje vysokou odolnost a životnost minimálně 40 let bez nutnosti natírání. Patří mezi lehké krytiny (5 kg/m2), díky čemuž je mimořádně vhodná na rekonstrukce starších objektů nebo pro horské oblasti s vyšším výskytem sněhu. Záruka na krytinu je poskytována v délce 30 let.
Krytina se stojatými drážkami patří k nejodolnějším způsobům zastřešení. Je neodmyslitelně spojována s českými horami, kde má dlouhodobou tradici a střechami s nízkým sklonem. LindabClick je určena pro střechy se sklonem 7° a více. Vybírat lze z šesti klasických barev – červené, černé, stříbrné, šedé a metalické antracitové.
Více o novince LindabClick na www.lindabstrechy.cz; www.lindab.cz.
Lindab Click
  • Nízká hmotnost
  • Rychlá a jednoduchá montáž
  • Bezúdržbovost
  • Vysoká odolnost
  • Záruka až 30 let
  • Atraktivní a stylová
Rychlá pokládka stavebnicové krytiny LindabClick
Pokládka krytiny Lindab Click je technicky nenáročná a časově velmi efektivní. Jednotlivé pozinkové lamely jsou široké 50 cm a dlouhé až 6 m a pokládají se na bednění nebo laťování na klasickou paropropustnou izolaci.
TIP: Před montáží si rozpočítejte šíři střechy dle šíře lamel a připravte si první a poslední pás ve stejné šířce. Estetický dojem ze střechy bude lepší, protože krajové pásy budou stejně široké. V případě prostupů střechou je vhodné připravit si rozložení pasů tak, aby prostupy neprocházely drážkami.
Stručný přehled výrobních řad Lindab:
  • Lehké střešní krytiny Lindab (5 typů)
  • Okapový systém Lindab Rainline
  • Zastřešení plochých střech systémem Lindab Roof
  • Trapézové plechy Lindab Coverline
  • Drážková krytina Lindab Seamline, Lindab Click
  • Bezpečnostní prvky střech Lindab Protect, Safety
