Fotovoltaika přímo ve střešní krytině, to je Lindab solární střecha
Lindab solární střecha obsahuje fotovoltaické články, které jsou integrované přímo do plechové střešní krytiny Lindab Seamline nebo Lindab SRP Click. U tmavších odstínů střechy je přitom fotovoltaika téměř neviditelná.
Integrovaná fotovoltaika má řadu výhod. Kromě estetických – na střeše domu nejsou vidět panely – je to i jednoduchost instalace. Fotovoltaika je namontována spolu s novou střechou a pro montážníky to neznamená žádné nové postupy. Nemusí se vrtat do střechy, ani vytvářet dodatečné prostupy. Když je střecha hotová, přijede vyškolený elektrikář Lindab a fotovoltaiku zapojí.
Lindab solární střecha obsahuje tenkovrstvé solární panely, které dobře využívají i rozptýlené nebo odražené světlo a poskytují tak vyšší výkon při zhoršeném počasí. Panely jsou zalaminované ve folii a jsou bezrámové, hmotnost střechy tak ve srovnání s klasickými panely zvyšují jen zcela nepatrně. Očekává se, že střecha bude dodávat elektřinu po celou dobu své životnosti, to znamená desítky let. Po dobu 25 let musí mít panel 80% původní účinnosti. Pokud by se vyskytla porucha, lze panely v budoucnu vyměnit.
Instalovaný výkon je omezen jen velikostí střechy. Běžně se pohybuje od tří do pěti kilowatt, což je hodnota vyhovující podmínkám dotace z Nové zelené úsporám. I na Lindab solární střechu tak lze získat dotaci. S tím se pojí i další povinnosti, zejména dokoupení nějakého druhu akumulace energie – baterie, zásobníku teplé vody nebo tepelného čerpadla.
Více informací najdete v rozhovoru na videu, nebo v článku Elegantní střecha, která vyrábí elektřinu. Neviditelně!
