Dobrá rada (IX): jak vybrat střešní krytinu a pokrývačskou firmu
Při rozhodování a výběru střešní krytiny na Vaši střechu nejlépe napomůže v orientaci internet, návštěva specializované prodejny střešních krytin nebo také výstavy stavebních materiálů a konzultace se zástupci (nejlépe technickými poradci) jednotlivých výrobců střešních krytin. Návštěva prodejce nebo výstavy má výhodu v tom, že je možné si konkrétní výrobky přímo prohlédnout a na místě získat mnoho důležitých informací a zároveň i doporučení druhu krytiny, který je pro vaší střechu vhodný.
Dobrá firma je základ
Když už jsme se rozhodli pro typ krytiny a vybrali všechny doplňky, můžeme přistoupit k výběru realizační firmy, která nám pokládku nebo výměnu střešního pláště provede. Tento výběr je velmi důležitý a ve většině případů i zásadní z hlediska kvality provedení. Pokud se chceme vyvarovat případnému rozčarování z nedbale provedených prací a řešení problémů s nefunkčností střechy, je dobré si zajistit nezávislého odborníka, tzv. stavební dozor, který průběh prací bude kontrolovat a usměrňovat, nebo se alespoň sami musíme seznámit se základními pravidly řešení střešního pláště. K tomuto účelu většina výrobců krytiny nabízí zdarma služby poradenství a zároveň nabízí technické příručky s pravidly pokládky a vybranými konstrukčními detaily.
Dobré je také, zjistit si reference na firmy, neukvapovat se při výběru a být důsledný při rozhodování. Jenom cena by určitě neměla být tím nejdůležitějším vodítkem při výběru dodavatele.
Pokud dodržíte alespoň tyto základní rady, budete mít větší jistotu, že za svoje peníze, dostanete nejenom krytinu, ale také kvalitní a dlouhodobě funkční střešní plášť.
Jádro je v detailu
Že šikmá střecha nejsou jen položené střešní tašky, ale také střešní doplňky a pomocný materiál, tuší skoro každý. Většina problémů ve střechách ale nevzniká v pokládce tašek do plochy střechy kde je nejdůležitější správné její rozměření podle typu tašek jak po délce, tak také na výšku, ale v řešení různých detailů střechy, jako jsou nároží a hřebeny, úžlabí, změny sklonů střechy, nebo prostupy do střechy kolem střešních oken, komínů a střešních výlezů. Kvalita pokrývačské práce se ukáže právě u těchto detailů a zároveň pouze kvalitně odvedená práce zajistí, že kolem těchto „drobných detailů“ ve střeše nebude zatékat.
Pokud pomineme základní střešní tašky, které pokrývají většinu plochy střechy, lze zbývající prvky (tzv. doplňkové) rozdělit na ty které doplňují skladbu střešního pláště a zároveň zlepšují jeho funkčnost a na okrasné, které více řeší estetické ztvárnění střechy. Dále je také možné je rozdělit podle materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, což má zásadní vliv na jejich životnost. Mezi ty funkční určené pro řešení technických detailů patří například tašky okrajové, větrací a různé prostupové, jako jsou například pro odkouření turbokotle či odvětrání kanalizace nebo anténní. Svou existencí šetří práci a náklady spojené se složitým oplechováním daných detailů.
Podle materiálu lze do jedné skupiny zařadit ty prvky, které jsou vyráběny z betonu či vypáleny z hlíny, stejně jako základní tašky. Ve druhé skupině nám potom zůstanou doplňky, které známe jako plastové nebo plechové, například odvětrání kanalizace či anténní tašky. Díky vývoji v oblasti střešních krytin se daří postupně vyvíjet k těmto plastovým variantám také betonové alternativy, které přinášejí delší životnost a stejnobarevnost jakou mají i základní tašky.
Tašky okrajové
Jako alternativa k oplechování štítu slouží okrajové tašky. Ty jsou vyráběny v levé a pravé variantě vždy s bočním okrajem opatřeným výřezem pro vzájemné překrytí a posun podle sklonu střechy. Okrajové tašky jsou opatřeny otvory pro přichycení ke střešním latím pomocí pozinkovaných vrutů. Předpokladem použití okrajových tašek je, aby štítové hrany střechy svíraly pravý úhel s latěmi. Při kladení tašek se u sedlových střech začíná vždy pravými okrajovými taškami, na které v ploše naváže základní krytina. Krycí šířka okrajové tašky odpovídá základní krytině, váha doplňku je však vyšší a činí asi 7 kg.
Tašky pultové
Pultové tašky jsou využívány u pultových střech v oblasti horní hrany. Tento typ tašky je opatřen na straně závěsu betonovým krycím lemem. Připevňuje se pozinkovaným vrutem přes zadní zámek ke střešní lati, případně příchytkou tašky. K pultovým taškám výrobci nabízejí i půlenou variantu a pultové okrajové tašky pravé a levé.
Tašky lomené
Na střechách se změnami střešních sklonů a na hranách mansardových střech se uplatní lomené a úžlabní tašky. Detail je sice možné řešit i vzájemným překrytím tašek nebo oplechováním, ale lomená nebo úžlabní taška představuje řešení opticky i technicky nejlepší. Obě tašky jsou vyráběny s různými úhly lomu, taška lomená s úhlem od 190˚ do 250˚, kde úhel lomu γ = 180 + (α − β), a taška úžlabní s úhlem lomu od 110˚ do 170˚, kde úhel lomu γ = 180 − (β − α). Schémata jednotlivých úhlů je možné vidět na schématech níže (obr. 1 a 2).
Obr. 1 – Taška lomená
Obr. 2 – Taška úžlabní
Tašky větrací
Taška větrací
Taška větrací
Větrací tašky jsou modifikací základní tašky s otvorem chráněným betonovou stříškou a mřížkou. Kladou se ve druhé řadě pod hřebenem a slouží k odvětrání střechy pomocí vzduchové mezery mezi krytinou a hydroizolační fólií. Množství tašek se určí na základě spádu střechy a délky krokví (viz obr. 3)
Obr. 3 – Rozmístění větracích tašek dle délky krokví a střešního sklonu
Další betonové doplňky
Sem patří třeba tašky odvětrací, anténní nebo odkouření turbokotle. Díky vývoji v oblasti střešních krytin se daří postupně vyvíjet k těmto plastovým variantám také betonové alternativy. Jejich výhodou oproti plastu je především několikanásobně delší životnost, která odpovídá životnosti základní střešní krytiny a díky tomu je stejná i záruka. Navíc jsou s ní barevně jednotné, a tudíž do střešní plochy harmonicky zapadnou.
Taška anténní
Taška anténní
Obr. 4
Obr. 4
Odvětrací taška je kompletní prvek pro odvětrání kanalizačních stoupaček, kuchyní, koupelen a WC. Alternativní prvek je celobetonový a tvoří jeden celek, který se osadí ve střeše v místě napojení. Kotví se nejlépe dvěma vruty z důvodu ochrany při posunu sněhu na střeše. Obdobně lze na trhu zakoupit ve dvou variantách i tašku anténní. Ta je určena pro řešení prostupu jedné trubky skrz střešní plášť (kromě antény je tato taška vhodná i pro satelit, zařízení pro bezdrátový internet atd.). Betonová varianta představuje základní celobetonovou tašku s kloubem s krycí částí z hliníku s barevnou povrchovou úpravou. Stejně jako u plastového prvku je horní část tvořena odstupňovanými průměry. Podle průměru trubky se odřízne příslušná část pro daný průměr. Anténní stožár se musí vždy přikotvit ke krokvi (viz schéma obr. 4).
Komplet pro odkouření turbokotle je určen k provedení prostupu vlastního vývodu odkouření plynových kotlů. Tvoří ji základní celobetonová taška, na kterou navazuje plastová kloubová část s kruhovým prostupem. Výhodou betonové varianty oproti plastové, je opět delší životnost, která činí až 100 let a dále naprosto totožný vzhled jako u základní krytiny.
Hřeben, nároží a úžlabí
Další detaily střešního pláště, které je nutné správně realizovat je hřeben, nároží nebo úžlabí, Jsou to místa, kde nejčastěji dochází k zatékání při nesprávném provedení.
A – okapní hrana; B – štítová hrana; C – hřeben; D – nároží
Hřeben
Pro krytí hřebene se používají hřebenáče. Pro jejich umístění se používají dvě varianty. První, která se dnes již používá jen minimálně, je kladení do pokrývačské malty a druhá častější, je nasucho pomocí hřebenové latě, držáků a příchytek. Hřeben je také důležitý pro celkové větrání střešního pláště. Pro zajištění této funkce se používají větrací hřebenové pásy a lišty.
Nároží
Obdoba hřebene, ale je umístěný ve spádu střechy (např. u valbových nebo polovalbových střech a vikýřů).
Úžlabí
Nachází se ve styku dvou střešních ploch a jeho středem odtéká srážková voda. Pro její odvod se nejčastěji v úžlabí montují úžlabní plechy, které jsou překryty střešní krytinou, a vzniklá mezera je utěsněna těsnícími lištami. Dalším možným způsobem řešení úžlabí u některých typů krytiny (např. bobrovka) je možné vyskládání samotnými taškami.
Usnadnění pohybu po střeše
Častým důvodem, proč betonová taška praskne, bývá neopatrný pohyb po střešní ploše. Stoupat je totiž doporučeno na místa, kde leží taška na lati a je podepřená. Usnadnit pohyb po střeše, a především její údržbu, umožňuje pochůzný střešní systém. Ten tvoří tzv. stoupací komplety obsahující střešní lávky, dále nášlapy tašek a výlezová okna. Zmíněné střešní lávky usnadní přístup ke komínům, anténním stožárům, slunečním kolektorům apod. Stoupací komplety zpravidla obsahují dvě tašky nášlapné opatřené speciálními nosnými bloky se zabudovanými kotevními šrouby, dále držáky roštu (umožňují úpravu sklonu roštu dle spádu střechy), nášlapným roštem z pozinkované oceli a spojovacím materiálem. Nosné tašky musí být připevněny k latím dvěma vruty 4 × 40 mm a uprostřed podepřeny střešní latí. K vytvoření přístupové cesty ke komínům a dalším zařizovacím předmětům na střeše slouží také tzv. nášlapy. Každý tvoří nášlapná taška, stejná jako u střešních lávek, a dále nášlap z pozinkované oceli s barevnou úpravou. Pro obslužný výstup na střechu slouží výstupní okna, která se dodávají v různých velikostech a materiálovém provedení. Hodí se zároveň i pro prosvětlení a případné odvětrání půdního prostoru.
Vše na www.kmbeta.cz
