Střecha PREFA pro nové sídliště Corvara v Jižním Tyrolsku
4. prázdninový výlet je spojen se jménem architekta Dr. Hugo Kostnera, které je v jižním Tyrolsku známkou té nejvyšší kvality. V 1300tisícovém městečku Corvara nechal postavit 2 obytné domy a další 2 rodinné domy pro své dcery. Pro celý projekt byly vybrány střešní systémy PREFA, které jsou schopny splnit ty nejnáročnější požadavky na kvalitu.
Ve vesnici Corvara, položené ve výšce 1568 metrů nad mořem, se budete cítit doslova jako v pohádce. Corvara leží v údolí Val Badia nedaleko Bolzana a Cortiny a patří k nejvyhledávanějším rezidenčním oblastem Jižního Tyrolska. Jak v létě, tak i v zimě putuje spousta turistů a milovníků hor do horského světa Dolomitů, které vesnici bezprostředně obklopují. Drsné zimní měsíce s nepředvídatelnými přívaly sněhu zde skrývají mnoho rizik a nebezpečí, zvláště pro majitelé domů.
Životnost různých střešních krytin se výrazně liší. V průběhu několika let může být střecha značně poškozena právě díky přívalům sněhu. To se týká především střešních krovů a zlomů střešních prvků. Při pokládce střechy rodinného domu tvrdou krytinou váží 1 m2 mezi 40 až 55 kg. Celkem tak střešní krov domu nese při rozloze střechy 200 m2 více jak 10 tun. Když k tomu přidáme zatížení sněhem, stoupne celková zátěž krovu ještě o dalších 15 až 20 tun. V případě jarních dešťů se hmotnost sněhu a zátěž na střechu ještě zčtyřnásobí. Střešní krytina PREFA se svými 2,3–2,6 kg/m2 představuje pro střešní krov výraznou hmotnostní úlevu. V mnoha případech je až o 10 tun lehčí. Přesto je hliníková střecha PREFA odolná, trvanlivá a vhodná i do těch nejdrsnějších podmínek.
Lehkost a design mluví pro PREFU
Estetika střešních prvků PREFA přesvědčila architekta Dr. Huga Kostnera, aby na jednom ze svých posledních ukázkových projektů dal prostor právě těmto produktům. Na okraji vesnice Corvara vybudoval sídliště, které sestává ze dvou domů celkem se 6 bytovými jednotkami a 2 rodinných domů včetně kanceláří. „Výběr materiálu pro oba tradiční obytné domy s prostornými bytovými jednotkami i pro oba rodinné domy se neorientoval pouze na funkčnost a odolnost, ale do velké míry také na celkový vzhled a samozřejmě na hmotnost. Vzhledem k nepředvídatelným místním klimatickým podmínkám je výběr správné střešní krytiny s ohledem na pevnost a dlouhou životnost nesmírně důležitý. Podařilo se nám dokonale zkombinovat různé materiály – dřevo pro venkovní opláštění a hliník pro sedlové střechy,“ říká architekt.
Moderna se setkává s tradicí
Nově vybudované sídliště se svou architekturou řadí jak mezi tradiční, tak i moderní architekturu. Nové rodinné domy jsou kompletně opláštěny trapézovými dřevěnými lamelami. Velká okna, z nichž některá jsou osazena na vnitřní a další na vnější hraně stěny, poskytují obyvatelům nádherný výhled na okolní majestátní hory.
V případě dvou rodinných domů s dřevěnou fasádou použil architekt z důvodu nízkého střešního sklonu (11°) drážkovanou krytinu Prefalz v barvě antracit P.10 stucco. „Za zmínku stojí střešní konstrukce, která je opatřena 24cm izolací. Na plné bednění o ploše 125 m2 jsme pokryli svitkový plech PREFALZ s dvojitou stojatou drážkou a se zárukou 40 let pro investora,“ říká Reinhold Augschöll, PREFA poradce pro Jižní Tyrolsko.
Klasika pro obytné domy
Obytné domy mají střechu každý o ploše 350 m2. Jelikož sklon střešní roviny je zde větší než 12°, mohla být použita na pokládku maloformátová falcovaná taška PREFA. Klasická hliníková falcovaná taška patří k nejlehčím a nejstabilnějším střešním materiálům vůbec. Byla přibita na plnou dřevěnou konstrukci s dvojitou izolací. Tato skládaná krytina je, podobně jako drážkovaná krytina Prefalz, v odstínu antracit P.10 stucco a má záruku 40 let. Inovativní dvojitě vypalované barevné nátěry P.10 činí hliníkové střechy a fasády ještě spolehlivějšími a odolnějšími proti UV záření a dalším negativním vlivům životního prostředí. „Vzhled je přesvědčivý a vícenásobná povrchová úprava je právě v tomto prostředí obrovskou výhodou. Vím, o čem mluvím. Mnoho střešních materiálů má životnost pouze 30 let a je často nutné je vyměnit ještě daleko dříve,“ uzavírá Dr. Kostner.
Doporučení stavitele
„Dlouhá životnost, záruka a vzhled byly pro nás od začátku hlavním kritériem pro výběr materiálu. Již od první fáze plánování bylo o nás ze strany PREFA dobře postaráno a i následný výběr montážní firmy proběhl hladce. Dokončené objekty pak každého uchvátí nejen svou moderní podobou, ale i tím, jak dokonale zapadají do okolního prostředí,“ Dr. Arch. Hugo Kostner, kostnerarchitektur.
Údaje o stavbě – obytné domy:
Místo:Corvara/Südtirol, Itálie
Plocha střechy:2 × 350 m2 (obytné domy) a 2 × 125 m2 (rodinné domy)
Architekt:Dr. Arch. Hugo Kostner, kostnerarchitektur
Montážní firma:Messner Robert
Sortiment použitých výrobků PREFA
PREFALZ – svitkový plech:
Stručný popis:Barevný hliníkový svitkový plech je díky vynikající falcovací kvalitě a povrchové úpravě předurčen pro individuální a kreativní řešení střech a fasád.
Výhody produktu:Široký výběr PREFA příslušenství (odvodňovací systémy, upevňovací materiál, protisněhové zábrany,…); univerzální použití (od obloukových střech po složité půdní vestavby, klenuté střechy nebo velké střechy); stálá kvalita; nízká hmotnost (cca 1,89 kg/m2 při šířce pásu od 650 mm); dlouhá životnost; recyklovatelnost; rezuvzdornost; na přání k dodání i s ochrannou fólií.
Barvy:13 standardních barev skladem, povrchová úprava hladká nebo stucco, záruka na barevnou stálost a kvalitu 40 let
Teplotní odolnost:od −50 °C do +80 °C
Čištění:tlakovou vodou, houbou nebo kartáčem
Zpracování:jednoduše a lehce zpracovatelný i při nízkých venkovních teplotách pod 0 stupňů
PREFA Falcovaná taška
Materiál:barevný legovaný hliník o tloušťce 0,7 mm, dvouvrstvé vypalované lakování nebo práškování dle RAL nebo NCS
Rozměr:600 × 420 × 0,7 mm v položené ploše (4 ks v 1 m2)
Hmotnost:2,5 kg/m2
Sklon střechy:od 12° = 21,0 %
Pokládka:na plné bednění (min. 24 mm silné se separační vrstvou) nebo střešní latě 50 × 30 mm s mezilatí
Upevnění:dvě patentované příchytky PREFA na každou tašku (8 ks v 1 m2)
Hliníkové produkty PREFA GmbH si za posledních 65 let udělaly jméno v celé Evropě, díky svému rozvoji, produkci a prodeji střech a fasádních systémů z hliníku. PREFA je v současnosti úspěšně zastoupena na trhu v 16 evropských zemích, sídlo firmy je v Marktl/Lilienfeld (Dolní Rakousko). Skupina PREFA zaměstnává 380 pracovníků. PREFA je část skupiny podniků průmyslového celku Dr. Cornelius Grupp, který po celém světě zaměstnává více než 6000 zaměstnanců na více než 30 místech.
Pro více informací se prosím obracejte na:
Ing. Lucia Vavrová
PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.
K Zelenči 2883/14, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
T: +420 234 496 506
E: lucia.vavrova@prefa.com
www.prefa.com
Ing. Kristian Hanko
MediaTrust Communications spol. s r. o.
Kodaňská 46, 100 00 Praha 10
T: +420 234 066 208
E: khanko@mediatrust.cz
www.mediatrust.cz
logo PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.
Výrobce hliníkových střešních a fasádních systémů v mnoha barevných odstínech (vč. kompletního příslušenství) a solárních systémů (vč. montážního systému k FVE panelům). Záruka 40 let na kvalitu materiálu, u povrchové úpravy P.10 rovněž 40letá záruka na ...
