Rekonstrukce šikmé střechy (II)
Nárůst cen energií má stoupající tendence. Tyto skutečnosti vedou k hledání řešení, která povedou k úsporám energií. V České republice je většina rodinných domů postavena před rokem 2000 a tyto domy dnes stojí před otázkou jak uspořit energie.
Bez zásahu do stavební konstrukce se to neobejde a většinou se spolu s rekonstrukcí řeší i otázka přiteplení stávající střešní konstrukce. Ne vždy je nutné spojovat nové zateplení s výměnou krytiny. Nová teplená izolace PIR od společnosti Puren se klade pod krokve, pod stávající minerální izolaci mezi krokvemi. Zde jsou doporučeny PIR izolace s oboustranným hliníkem, který nahrazuje celoplošnou parozábranu. Kotvení PIR izolace se provádí vruty do krokví přes integrované dřevěné latě (puren UKD) nebo přes celoplošnou OSB desku. Vzduchotěsnost střešní konstrukce je zajištěna u PIR izolace UKD přelepením spojů desek samolepicí AL páskou, u OSB panelů je vzduchotěsné řešení již ve spoji desek. Vzduchotěsné napojení panelů na zděné konstrukce provádíme parozábranou lepenou do tmelu.
puren UKD
puren UKD
Dodatečně aplikovaná PIR izolace pod krokvemi s oboustranným hliníkem ubírá minimální místo ze strany interiéru, v létě snižuje prohřívání interiéru a v zimě velmi dobře izoluje již při malé tloušťce.* Vlastnosti PIR izolace nejsou ovlivněny vzdušnou vlhkostí a hodnoty deklarované výrobcem zaručují dlouhodobou funkčnost. Přidáním izolační desky o tl. 60 mm zvýšíte tepelný odpor střešní konstrukce o 2,60 m2W/K. Více naleznete na cz.puren.com nebo www.puren.cz. Montáž je velmi jednoduchá a stavebník si ji může provést samostatně.
* Ověřovací praktické testy na stavbě ukázaly chování PIR izolace v horkém létě a splnění požadované normové hodnoty – max. vzestup denní teploty v interiéru +27 °C.
Teplotní průběh ve skladbě šikmé střechy: tm. modrá – teplota exteriér, tm. červená – teplota pod krytinou, červená – teplota interiéru,sv. modrá – teplota pod PIR izolací
Nadkrokevní řez
Nadkrokevní řez
