Sluneční kolektory - přehled trhu
Již tradičně nejčtenější typ článku na portálu TZB-info PŘEHLED TRHU firem zabývajících se výrobou nebo dovozem byl zpracován ve spolupráci se sdružením CALLA. Nově byl přehled výrobců a dovozců obohacen o přehled projekčních, montážních a prodejních firem.
Sluneční energie patří mezi nevyčerpatelné zdroje a její využívání nemá žádné negativní účinky na životní prostředí. Množství solární energie, které se dá využít, je závislé na klimatických podmínkách jednotlivých částí zemského povrchu. Lze ji dobře využívat nejen v oblastech s dlouhým slunečním svitem, ale i ve vyšších nadmořských výškách.
Využití sluneční energie
V našich podmínkách je možné solární energii využívat zejména k výrobě tepla a to k ohřevu teplé užitkové vody, vody v bazénech a k dotápění objektů. Z důvodu malého procenta účinnosti je méně vhodné, i když v některých případech těžko zastupitelné (např. místa bez přístupu k elektrické síti), využití přeměny sluneční energie na elektrickou energii fotovoltaickými články.
Typy solárních kolektorů
Základní typy podle materiálu - rozdělení podle druhu materiálu, ze kterého je vyroben absorbér a rám (vana):
  • Absorbér i rám vyroben z hliníku
  • Absorbér z mědi a rám z hliníku
  • Absorbér z mědi a rám z nerezi
Co to je absorbér
Základní částí každého kolektoru je absorbér. To je obvykle těleso z materiálu s dobrou tepelnou vodivostí, na svrchní straně opatřené speciální tenkou vrstvou, která minimálně vyzařuje a maximálně zachycuje (absorbuje) sluneční záření a proměňuje je na teplo. Při příznivých klimatických podmínkách jím může být například obyčejná černá hadice či na černo natřený sud, samozřejmě s ohřevem na nízkou teplotu a maximálně 2-3 měsíce do roka. Uvnitř nebo na spodní straně absorbéru je soustava kanálků, protékaných teplonosným médiem, které odvádí získané teplo.
Co to je solární kolektor
Solární kolektor je v podstatě zdokonalený absorbér, umožňující celoroční provoz. Ke zlepšení funkce a účinnosti kolektoru podstatně přispívá dobrá tepelná izolace. Na vrchní straně je transparentní kryt (sklo, polykarbonát), který propouští krátkovlnné sluneční záření a zabraňuje zpětnému vyzařování dlouhovlnného záření (skleníkový efekt). Na spodní straně a bocích je absorbér izolován klasickými izolačními materiály (např. minerální vlákna, pěnový polyuretan apod.). Celý systém je zapouzdřen v tuhém rámu nebo vaně chránícím absorbér proti mechanickým a vlhkostním účinkům. Teplo je odváděno z kolektoru prostřednictvím teplonosného média (voda, nemrznoucí směs na bázi propylenglykolu, vzduch atd.) izolovaným potrubím do místa spotřeby, např. do solárního zásobníku.
Základní typy solárních kolektorů podle tvaru absorbéru
Vakuové trubkové kolektory jsou kolektory s nejvyšší účinností zejména v zimním období, neboť vysokým vakuem uvnitř trubice jsou téměř eliminovány tepelné ztráty konvekcí. Další výhodou přímo protékaných trubkových vakuových kolektorů je variabilnost jejich umístění. Mohou být umístěny i ve svislé poloze a natočením trubic s absorbérem se docílí optimální orientace vůči dopadajícím paprskům slunečního záření. Jejich nevýhodou jsou však vysoké pořizovací náklady a obtížnější vestavba do střešního pláště nebo fasády.
Ploché vakuové kolektory jsou jedním z nejmodernějších výrobků v oblasti solární techniky. Spojují v sobě výhody trubkových vakuových kolektorů (nízké tepelné ztráty konvekcí) a plochých zasklených kolektorů se selektivní vrstvou (nižší pořizovací náklady při zachování vysoké účinnosti).
Plochý zasklený kolektor se selektivní vrstvou. Tyto kolektory by měly v současnosti představovat nejrozšířenější typ instalovaných kolektorů. Jejich pořizovací náklady jsou jen o málo vyšší než u neselektivních plochých kolektorů s matným černým absorbérem avšak při vyšší účinnosti. Selektivní vrstva podstatně snižuje tepelné ztráty sáláním z povrchu absorbéru (o 15 - 30 %). Její princip spočívá v nízké emisivitě pohlceného záření.
Lineární Fresnelova čočka pracuje na principu kombinace pasivního a aktivního využití energie Slunce. Jedná se o původní český kolektorový systém, využívající ploché sklo - optický rastr - lineární Fresnelovu čočku (LFČ). Pod čočkou, která je zabudována do střešní konstrukce, je v ohniskové vzdálenosti (cca 40 cm) umístěn pohyblivý rám s absorbérem. LFČ má schopnost separovat přímou složku (neovlivněnou oblačností) a difuzní složku dopadajícího slunečního záření. Koncentrovaná přímá složka je pak soustředěna na absorbér, kde je prostřednictvím teplonosného média přeměněna na teplo a odvedena k dalšímu použití (např. ohřev teplé užitkové vody nebo vody v bazénu). Difuzní složka bez podstatných změn proniká do vnitřních prostor, kde osvětluje prosklený interiér stavby. Celý systém má tak kromě zajímavého architektonického efektu i další přínosné funkce jako osvětlení, klimatizace a ohřev teplonosného média.
V prvním sloupci tabulky je značka kolektorů. Dále je uveden výrobce nebo dovozce a případně odkaz na kontaktní informace v TZB-adresáři firem.
VÝROBCI, DOVOZCI
Značka
odkaz na www
Firma Kontakt
na výrobce,
zastoupení
Výrobce
komponentů
Plánování
Projekce
Montáž Prodejce Zkušebna Poradenství
AEG ATEG TEPELNÁ TECHNIKA, s.r.o. kontakt
ALSOLAR ROLIZO,s.r.o.
AMK-SOLAC SYSTEMS AG SOLÁRNÍ SYSTÉMY, s.r.o.
BALL BALL Brno, v.o.s., Hodonín
regulace,
výměníky
BAXI Baxi Heating (Czech republic) s.r.o. kontakt
produkty
BMC BMC KOVO, s. r. o.
BUDERUS Bosch Termotechnika s.r.o. , obchodní divize Buderus kontakt
produkty
CISTAENERGIE, STROBO Strojírny Bohdalice, a.s.
SPF Švýcarsko
SZÚ Brno
EKO/TEP EKO/TEP
EKOSOLARIS EKOSOLARIS, a.s.
zásobníky
ELES ELES - Jaroslav Slepánek
regulace
Gemélios PROCOM BOHEMIA, s. r. o. - GEMINOX - výroba solárních kolektorů GEMELIOS
HELIOSTAR Ace solar CZ s.r.o.
HELIOSTAR THERMO|SOLAR ŽIAR, s. r. o.
regulace, zásobníky,
čerp. skupiny,
bojlery,
příslušenství
Fraunhofer ISE
Freiburg, DIN 12975,
VUPS Praha,
TÜV Rheinlad,
TSÚ Piešťany
INTERCONTI INTERCONTI - Gruppo Imar Partner, s. r. o.
regulace
regulace
JUNKERS Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize JUNKERS kontakt
produkty
regulace,
zásobníky,
solár. stanice,
náplň
smluvní
KOMEXTHERM KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o.
regulace
MEGASUN Solární energie spol. s.r.o.
LÁF NEREZ LÁF NEREZ s.r.o.
NETsystems NETsystems a.s. - SOLARsystems alternatívne zdroje
PROFISolar PROFISolar - vakuové trubicové kolektory Apricus, výhradní dovozce pro ČR     VÚPS Praha, SAI Global Austrálie, SRCC (USA, Kanada, Florida), SPF Švýcarsko
PROPULS SOLAR PROPULS SOLAR s.r.o kontakt
ISE Freiburg
SZÚ Brno
PROSOLAR PROSOLAR
Pulda Zdeněk Pulda AQUARIUM
Quantum Quantum a.s. kontakt
produkty
REFLEX REFLEX CZ, s. r. o. kontakt
produkty
solární kolektory a sestavy
zásobníky,
bojlery
v rámci prodeje
REGULUS Regulus spol.s.r.o. kontakt
produkty
regulace,
zásobníky,
čerp. skupiny,
náplň
TZUB Praha
v rámci prodeje
RIN-AL RIN-AL Janeček, spol. s r. o. kontakt
RIP R.I.P. Děčín, spol. s r.o.
zásobníky
ROTH Tepelná čerpadla AIT, s.r.o.
SANY SANY s.r.o.
regulace
SERVANTES Sluneční kolektory SERVANTES - Luboš Patera
SIGMA AB Com shop s.r.o.
bojlery, topná tělesa
smluvní
smluvní
Mnichovská státní zkušebna, ISO 9002
SK/M 98 Svoboda a spol. v.o.s.
SOLAR NET SOLAR NET s.r.o. kontakt
SOLARHAUSE Solarhaus s.r.o. kontakt
SOLARHIT GAS KOMPLET s.r.o. kontakt
SOLARGLAS ENVI s.r.o.
malé
systémy
SOLAR-PLUS Ing. Otakar Kocourek - Solar Plus
SOLAR POWER Millenium House s. r. o. kontakt
SOLAR POWER Solar Power, s.r.o.
SOLAREX SOLAREX - Milan Slanina
regulace
SOLARTEC Solartec s.r.o.
STG Solar Technology Group-STG s.r.o.
Stiebel Eltron STIEBEL ELTRON, s. r. o. kontakt
produkty
Sunheat Balcar Martin - Sunheat
Suntime Propuls Solar s.r.o. - výroba solárních kolektorů značky Suntime
Teufel&Schwarz APEX EURO s.r.o.
Stuttgart,
SZÚ Brno
Thermona THERMONA, spol. s r.o. kontakt
produkty
TWI T.W.I. spol. s r.o.
ISE Freiburg,
SZÚ Brno
v rámci
dodávky
UNIVENTA Augusta Solar UNIVENTA Praha s.r.o.
VACUSOL VacuSol spol. s.r.o. kontakt
VacuSol Solární vakuové kolektory Brno s.r.o.
VAILLANT Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. VAILLANT) kontakt
produkty
v rámci
prodeje
Viessmann Viessmann spol. s.r.o. kontakt
produkty
Institut für Solartechnik SPF Rapperswil
VK TECHNIK VK TECHNIK v.o.s.
regulace
WESTECH TEMPNER SOLAR SYSTEMS s.r.o.     TÜV Rheinland
WOLF FLOW CLIMA, s.r.o.
regulace,
zásobníky
PROJEKČNÍ, MONTÁŽNÍ, PRODEJNÍ FIRMY
Firma Kontakt
TZB-adresář firem
Výrobce
komponentů
Plánování
Projekce
AB SOLAR
Ace solar s.r.o.
AGENTURA IRIS
AKVAGAS - SERVIS s.r.o.
ALLCOMP s.r.o.
regulace
Alterm spol. s r.o.
ALVIT - STIL s.r.o.
ASPEKT s.r.o.
ATON CENTRUM
AUTOVIZ
nosné
konstrukce
BENESOLAR s.r.o.
BOHEMIA SOLAR - Josef Matyáš
BÖSE THERMOMONT s.r.o.
CUPROTERMOS Zlín, spol. s r.o.
DRAK SERVIS s.r.o.
bazénové
kolektory
DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna, s. r. o. kontakt
produkty
zásobníky
EFI SYSTEMS, s.r.o.
regulace
regulace
regulace
EKOMONT Dc s.r.o.
EKOTOP V-L-K spol. s r.o.
ELEKTRONIKA - Václav Petrů
regulace
ELITRONIC, s. r. o.
řídící
systémy
ELMARO s.r.o.
ENBRA, spol. s r.o. kontakt
produkty
ENECOS, s.r.o.
Enerfin a.s.
ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ s.r.o.
ENVIGEST
ESK, s. r. o.
ESL, a.s.
GR Ecosystem s.r.o.
GREEN-THERM s.r.o.
HELIOSTAR
HETA s.r.o.
Hlavačka a Čech s.r.o.
zásobníky
Hubert Čepelák - Rekonstrukce otopných systémů
HURT - výroba ohřívačů
zásobníky
ohřívače
ILLIOS, s.r.o.
Ing. Jaroslav Peterka, CSc. - SOLAR DYNAMICS
INTERSEKCE s.r.o.
IPR spol. s r.o.
ITES spol. s r.o.
JAROSLAV ŠUTORIK, JŠ - SOLAR
JIHOTERM 1 s.r.o.
zásobníky
Jiří Hrádek - JH SOLAR
Jobi s.r.o. kontakt
Josef Faigl
JUMING s.r.o.
KP MARK, s. r. o. kontakt
zásobníky
MaRS, s.r.o.
MARTIA, a.s.
MEIBES s.r.o. kontakt
produkty
Miroslav Trojan - METALKLIMA
METRA BLANSKO, a. s., odštěpný závod Šumperk
regulace
-MMM- SOLAR - Ing. Miloslav Mužík
MOREZ A.V. spol. s r.o.
Bohumír Švec
NELUMBO spol. s r.o.
Oldřich Šlor - ROKOV
Ostaco, s.r.o. kontakt
produkty
regulace
Petr Magnusek
Petr Nimmrichter - KONEX
PROTEKO
PS-INSTALATER s.r.o.
ROLF - Rudolf Jurajda
zásobníky
SOLARMAT
SOLAR - THERM
regulace
SOLAR TOP
Solární systémy s.r.o.
SOMATHERM, spol. s r.o.
Spring Pool v.o.s
Stanislav Nožička - topení, voda, plyn, solární systémy
Stehlík - solární systémy
Josef Šťastný - ET
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Technika prostředí - Ing. Pavel Stolina
THERMEKO spol. s r.o.
TIZ v.o.s.
UNEGO - užití netradiční energie
Ing. Jan Vašata - VATOP - projekční kancelář
VARMEXIN - Ing. Antonín Hrabec
regulace
Velvana a. s.
nemrznoucí
kapalina
VÚPS-výzkumný ústav pozemních staveb
WTT - Deskové tepelné výměníky
výměníky
Zdenek Starý
