Teplú vodu pre bytový dom s 98 bytmi ohrieva 30 slnečných kolektorov aj bez dotácie
THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o. odovzdal do užívania solárny systém na ohrev teplej vody v bytovom dome v Banskej Bystrici, v mestskej časti Sásová na Javorníckej ulici. Solárny systém tvorí 30 slnečných kolektorov TS 500 rozdelených do 3 polí po 10 kusov a dva zásobníky na teplú vodu, každý s objemom 2000 litrov a príslušenstvo.
Systém ohrieva vodu pre 98 bytových jednotiek, v ktorých býva okolo 250 osôb. Ide o ďalšiu z radu inštalácií ktorá je dôkazom, že využitie slnečnej energie je možné aj bez štátnych dotácií. Informoval o tom Alfréd Gottas, riaditeľ THERMO|SOLARU.
„Studená voda sa ohrieva v dvoch solárnych paralelne zapojených zásobníkoch s akumuláciou tepla do 4000 l vody (2x 2000 l zásobník) a následne sa vo výmenníku podľa potreby dohreje na požadovanú teplotu. Objem teplonosnej kvapaliny v systéme je 450 l. Predpokladaný ročný energetický zisk je okolo 45 MWh. Slnečné kolektory sú orientované na juhozápad. Pôvodne sa malo montovať 30 kusov TS 300 a 3000 l akumulácie. Pri rokovaniach sa však vyskytla otázka zväčšenia systému ako bol pôvodne navrhnutý. Potrubie aj ostatné prvky systému boli dimenzované tak, že je možné jeho rozšírenie o ďalšie pole kolektorov v prípade, že by vznikla v budúcnosti takáto požiadavka. Oceľová nosná konštrukcia bola robená na základe statického návrhu na mieru pre túto inštaláciu a jej montáž prebehla, okrem vyloženia na strechu, bez použitia ťažkej techniky,“ vysvetlil A. Gottas.
Dodal, že začiatok komunikácie a prvé kroky boli spravené už v roku 2016, keď bol vypracovaný projekt pre solárny systém na bytovom dome. Po dvoch neúspešných rokoch podávania žiadostí o štátnu podporu sa obyvatelia bytového domu rozhodli, že si solárny systém dajú na dom namontovať aj bez štátnej podpory. Stalo sa tak na jar 2018. Oproti pôvodnému projektu sa urobili zmeny typu kolektorov a veľkosti akumulačných nádrží.
„Umiestnenie 2 kusov zásobníkov, každý s objemom 2000 l, do technickej miestnosti bolo urobené cez betónový panel, do ktorého bol vyrezaný otvor špeciálnou pílou. Dva betónové bloky, ktoré boli vypílene, sa vybrali za pomoci hydraulickej ruky, umiestnili sa zásobníky a bloky betónového panelu boli umiestnené späť bez väčších známok po akejkoľvek manipulácii. Celá operácia pílenia panelu a jeho zamurovania bola urobená v jeden deň. V priebehu inštalácie vznikli menšie komplikácie, z ktorých najväčšia bola tá, že dodávateľ zásobníkov nedokázal dodržať dohodnutý termín dodania a preto sa odovzdanie diela predĺžilo o 3 týždne od plánovaného termínu,“ konštatoval A. Gottas.
Tento rok na jar nainštaloval THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o. solárny systémna ohrev teplej vody aj v bytovom domena ulici Študentskej vo Zvolene. Slúži pre 30 bytov, v ktorých býva cca 90 ľudí. Spolu bolo inštalovaných 16 kusov kolektorov TS500, ktoré boli umiestnené na pomocnej konštrukcii na dvoch výťahových búdkach. Studená voda sa ohrieva v dvoch zásobníkoch po 1000 l a predpokladaný ročný energetický zisk je okolo 24 MWh.
Obe tieto tohtoročné zákazky pre bytové domy na Slovensku, spolu s desiatkami ďalších realizácií pre bytové domy v SR i v zahraničí opäť potvrdzujú, že solárne systémy na bytových domoch sú pri správnom návrhu rentabilné aj bez podpory štátu. Návratnosť investície pri bytových domoch závisí od rôznych faktorov a spravidla sa pohybuje na úrovni cca 10 rokov. Medzi faktory, ktoré to ovplyvňujú, patrí spotreba teplej vody. Zvyšovaním počtu kolektorov síce stúpa percento pokrytia energie zo slnka, ale klesá energetický zisk z jedného kolektora (kWh/m2 za rok) a rastie cena za realizáciu. Ekonomicky zmysluplné pokrytie ohrevu pitnej vody solárnym systémom v bytovom dome je preto max. 50 - 60%.
Solárne systémy na bytových domoch
Kým pri rodinných domoch vieme slnečné kolektory použiť aj na podporu vykurovania alebo ohrev bazéna, pri bytových domoch vzhľadom na rôzne obmedzenia (prírodné a fyzikálne zákony, priestorové možnosti, …) sa využívajú spravidla len na prípravu teplej vody.
Aké komplikácie môžeme očakávať
Prvou komplikáciou spravidla býva získanie súhlasu dostatočného počtu majiteľov bytov žijúcich v bytovom dome a rozhodnutie, že majú záujem o solárny systém. Druhou prekážkou býva získanie súhlasu súčasného dodávateľa tepla k inštalácii solárneho systému. Preto treba súčasného dodávateľa tepla kontaktovať ešte pred oslovením THERMO|SOLARU.
Aké informácie potrebujeme
  • ročnú spotrebu teplej vody (z vyúčtovacej faktúry)
  • súčasný spôsob ohrevu vody
  • spôsob doohrevu vody po inštalácii slnečných kolektorov
  • výkres strechy, orientácia, príp. typ strešnej krytiny
  • informáciu, či je k dispozícii miestnosť (priestor) na umiestnenie solárnej technológie (zásobníky, expanzné nádrže, napojenie na súčasnú technológiu, …)
Čo dostanete od THERMO|SOLARU
Kompletný návrh solárneho systému s predpokladaným ročným energetickým ziskom a očakávanou úsporou (spravidla niekoľko variant). Na požiadanie vie zabezpečiť kompletný projekt na realizáciu solárneho systému.
Dôkaz kvality
Na kolektory a nosné konštrukcie poskytuje THERMO|SOLAR záruku 12 rokov, čo je najdlhšia záruka na európskom trhu. Na ostatné komponenty poskytuje záruku podľa záruk poskytovaných dodávateľmi, čo je spravidla 2 alebo 5 rokov. Ako referencia môžu poslúžiť najstaršie kolektory, ktoré fungujú k spokojnosti majiteľa už vyše 40 rokov.
Výška investície
V závislosti od veľkosti solárneho systému sa najčastejšie pohybuje v rozpätí od 20.000 € do 60.000 €. V prípade nízko podlažného bytového domu môže byť táto čiastka aj nižšia a naopak, pri zásobovaní väčšieho počtu objektov, môže dosiahnuť aj vyššiu hodnotu.
Záleží na viacerých faktoroch. Spravidla je na úrovni 10 rokov. Príkladom veľmi dobrej návratnosti pod 10 rokov môže byť solárny systém na bytovom dome v Tvrdošíne.
Dotácie na slnečné kolektory od štátu
Podporu od štátu môže dostať len bytový dom, ktorý nie je pripojený na centrálne zásobovanie teplom (CZT). V prípade, že je táto podmienka splnená, tak sa ešte skúma, či je v jeho blízkosti sieť CZT vybudovaná, a či je možné danú budovu k tejto sieti pripojiť. Ak centrálny dodávateľ tepla potvrdí možnosť pripojenia, zmarí tým aj poslednú šancu bytového domu na získanie podpory od štátu. Solárne systémy sú však pri správnom návrhu rentabilné aj bez podpory štátu.
Čo robiť v prípade záujmu o návrh solárneho systému
Kontaktovať THERMO|SOLAR na telefónnom čísle +421-45-601 6080 alebo sa priamo obrátiť na jeho technických konzultantov.
