Listovní (poštovní) schránka drobný detail Vašeho bydlení
DOLS a.s. nabízí moderní řešení listovních schránek vyráběných ve shodě s ČSN EN 13 724 a návrh, výrobu i montáž komplexního řešení domovního vstupu na současné technické úrovni.
Poštovní schránky DOLS a.s.
Pro rekonstrukce by se neměla použít jakákoliv schránka, ale pouze schránka splňující určitá technická, kvalitativní i bezpečnostní kritéria. Ta jsou dnes již dána platnou evropskou normou ČSN EN 13 724. Norma stanoví požadavky na konstrukci, výrobu, bezpečnostní parametry, kvalitu i zkušební postupy pro kontrolu souladu výrobků s normou.
Vybrané podmínky ČSN EN 13 724
  • minimální velikost vhozu 230-280x30-35 mm při vkládání zásilky na délku
  • minimální velikost vhozu 325-400x30-35 mm při vkládání zásilky na šířku
  • vhozový otvor musí umožnit vložení neporušené kalibrační zásilky C4-ISO (ISO269) 229x334 tl. 24 mm a uložení do výšky 40 mm
  • schránky musí být vybaveny zajištěním proti vyjmutí zásilky
  • dvířka musí být z neprůhledného materiálu a musí být dostatečně pevná ( musí odolat působení síly 150 N po dobu 30 sekund )
  • z ergonomických důvodů má být osa vhozu ve výšce mezi 700 mm a 1700 mm, měřeno od úrovně podlahy pro dodání. Ve zvláštních případech, jako jsou skupiny vhozů, lze rozsah rozšířit, ale musí být mezi 400 mm a 1800 mm.
K těmto požadavkům mohou přibýt dlší ze strany investora. V souvislosti se zateplením domů jsou to např. požadavky na tepelnou izolaci sestav zabudovaných do vstupního portálu. Tak se dostáváme k tomu, co je nejvhodnější řešení pro panelové domy. Jsou to dveřní sestavy sestávající zpravidla z ležatých, prostorově úsporných listovních schránek, sestavené do bloku a po potřebném počtu schránek a upevněné na čelní desce tepelně izolované k zabudování do vstupních stěn domovních portálů vytvořených z hliníkových případně plastových profilů. Sestavy mohou být doplněny o další příslušenství domovního vstupu jako jsou zvonková tabla, hovorové moduly, videokamery, osvětlená domovní čísla ovládaná stmívacím spínačem, osvětlení schránek či jmenovek, hlásiče pohybu aj.
DOLS a.s. nabízí
  • kultivované řešení listovních schránek vyráběných ve shodě s ČSN EN 13 724 s možností vystavit prohlášení o shodě
  • návrh, výrobu i montáž komplexního řešení domovního vstupu na současné technické úrovni
DOLS a.s. - poštovní schránky, plastová a hliníková okna a dveře
DOLS a.s., www.dols.cz, tel. zdarma 800 185 247
