SYNEGO SLIDE – nové progresivní ovládání posuvných systémů
Otevřenost a maximální důraz na prosvětlení interiéru jsou bez pochyby jedny z hlavních prvků moderní architektury. Z hlediska úspory vnitřního prostoru dává u velkých prosklených stěn – a často nejen tam – smysl pouze posuvné otevírání.
Poslechněte si audio verzi článku:
Do nedávné doby spočívalo řešení posuvných systémů v rámci prosklených stěn a oken ve výběru mezi řádově dražším HS portálem a levnějším PSK systémem. Firma REHAU v roce 2020 uvedla na trh třetí možnost, systém s názvem SYNEGO SLIDE. Jeho předností je systémová platforma, která přispívá k ekonomické výhodnosti a kvalita speciálně vyvinutého kování, jež systém přibližuje k HS portálu.
Posuvné systémy ovládání nezažívají svou renesanci pouze u prosklených stěn, které propojují interiér se zahradou. Stále častěji můžeme jejich využití pozorovat i u nízkých a dlouhých oken, používaných například nad kuchyňskou linku nebo v jídelním koutu – právě v těchto místech bývá z důvodu místa problém s otevřením křídla a posuvný systém tak nabízí praktickou alternativu.
Nové řešení posuvných prvků SYNEGO SLIDE
Nejdražším, ale nutno říci nejspolehlivějším řešením v dané oblasti je už delší dobu zdvižně posuvný systém s názvem HS portál. Jeho bezprecedentní výhodou je bezbariérovost a možnost ovládat i ta největší možná křídla s lepenými trojskly o hmotnosti několika stovek kilogramů při zachování lehkosti ovládání. Pro standardní posuvy menších rozměrů se z ekonomického hlediska volí nejčastěji paralelně posuvně sklopné dveře – tedy PSK. Náklady u tohoto způsobu ovládání šetří konstrukce na základě standardních systémů, nevýhodou je ovšem ovládání náročnější na koordinaci pohybů, které mívá díky složitosti mechanismu sklony k poruchovosti. Mezeru mezi těmito dvěma možnostmi nyní vyplňuje nové řešení posuvných prvků SYNEGO SLIDE, které má podobně progresivní design a funkční ovládání jako HS portál, přitom ale minimalizuje náklady na kování, protože nepotřebuje speciální dveřní práh – profil zárubně je použit celoobvodově.
Elegance ovládání a nekompromisní tepelně technické parametry
Okenní profil SYNEGO SLIDE je vybaven novým posuvným a uzamykatelným systémem, který kombinuje funkci HS portálu (posuvné křídlo se pouze nadzvedne, aby se mohlo posouvat) a PSK (posuvné křídlo se vysune dopředu před rám a až potom je možné ho odsunout). V první fázi otevírání dveří se posuvný prvek vysune o 1 cm z rámu, aby se dostal na kolejnici, která umožní jeho snadné odsunutí. Pevná část systému je ukončena standardním SYNEGO sloupkem, aby byla prosklená plocha co možná největší. Oproti konkurenčním systémům umožňuje největší rozměr – 2 × 2,5 m s hmotností křídla až do 200 kg. Díky stavební hloubce 80 mm má nejlepší tepelně-izolační vlastnosti rámu a umožňuje tloušťku zasklení až 51 mm (Uf dosahuje až na 1,2 W/m2K). Oproti podobným systémům má také SYNGO SLIDE výhodu v lepším celoobvodovém kování, které vyniká nižší ovládací silou, protože se křídlo posouvá po axiálním ložisku. Vysoká těsnost díky celoobvodové a uzavřené rovině těsnění zajišťuje mimo jiné i velmi dobrý hlukový útlum až 43 dB.
Nízkoprahové řešení s promakaným designem
S uvedením na trh v roce 2020 se vývoj nezastavil – v první polovině roku 2021 byly představené novinky, tedy rozšíření možnosti otevírání na obě strany a díky vývoji vlastního prahového řešení i nižší překážku mezi interiérem a exteriérem. Autentický vzhled díky kašírování v celé ploše profilu (i v oblasti přesahu drážek) je možné ještě zušlechtit použitím hliníkových krycích lišt (KALEIDO Cover), jinak paleta dekorů díky systémovému řešení kopíruje možnosti klasických profilů SYNEGO – tedy jak KALEIDO Paint, tak fólie KALEIDO Foil či imitace dřeva KALEIDO Woodec. Samozřejmostí je příprava na chytrý svět od REHAU. Více na www.rehau.cz
REHAU s.r.o.
logo REHAU s.r.o.
REHAU = jedna z vedoucích prémiových značek pro polymerová řešení ve stavebnictví a v průmyslových odvětvích (stavební řešení, okenní řešení, nábytková řešení, průmyslová řešení).
