Nový separátor nečistot a mikrobublin: Zeparo ZT Turnable
Pravidlo přímé úměrnosti platí i pro péči o kvalitu vody v soustavách vytápění a chlazení. Čím důkladněji odstraníme nečistoty, magnetit a bublinky plynu ze systému, tím vyšší si zajistíme účinnost, dlouhodobou spolehlivost a ochranu drahých komponent soustavy, jako čerpadel, kotlů či chladicích jednotek.
Preventivní opatření jsou klíčem k úspornému a bezpečnému provozu soustav a také hnacím motorem vývojového oddělení společnosti IMI Hydronic Engineering. S tímto cílem nyní rozšiřujeme oblíbenou řadu separátorů o nový výrobek, Zeparo ZT Turnable. Díky modulární konstrukci a celokovovému tělu s tlakovou odolností PN 10 a možnosti montáže ve vodorovné i svislé poloze je Zeparo ZT Turnable ideálním řešením pro širokou škálu uplatnění.
  • Flexibilní otočný separátor Zeparo ZT Turnable s modulární koncepcí až do DN 32
  • Kombinace osvědčených principů separace
  • Celokovové tělo
  • Tlaková třída PN 10
Vedle schopnosti separace nečistot a mikrobublin, typické pro výrobky Zeparo, je hlavní výhodou nového výrobku jeho flexibilní konstrukce. Možnost odpojit separační komoru od připojovací části během instalace významně usnadňuje samotnou montáž. Navíc lze odvzdušňovací ventil nezávisle otáčet o 360°. To znamená, že separátor lze instalovat v libovolné poloze. Pro zjednodušení údržby lze vypouštěcí kohout rovněž otáčet o 360° a lze jej demontovat bez tlaku pro snadné čištění.
Nečistoty, vzduch a plyny mohou vážně ovlivnit výkon a životnost systémů HVAC. Například nečistoty a koroze v potrubí mohou způsobit zvýšení nákladů na energii čerpadla až o 35 % během několika prvních let po instalaci a zároveň urychlit jeho opotřebení. Kromě toho může přebytek vzduchu a plynů v systému snížit výkon otopných těles až o 80 %. Flexibilní, otočný separátor nečistot kombinuje optimálně všechny známé principy separace:
  • Technologii Helistill, která při snížení rychlosti proudění využívá gravitační sílu pro efektivní sedimentaci částic nečistot. Těžší zpomalené částice klesají na dno komory, odkud je lze snadno vypustit ze systému.
  • Cyklónovou technologii, která za pomoci odstředivé síly separuje i ty nejmenší částice nečistot.
  • Magnetickou tyč pro zachytávání nežádoucího magnetitu.
Vysoká účinnost separátorů Zeparo pro odstraňování nečistot, kalů, magnetitu i mikrobublin byla potvrzena nejen během odborné studie, ale i dlouholeté praxe. Zeparo ZT Turnable je vhodný pro vodní soustavy a soustavy s glykolem do 50 %. V provedení DN 20 umožňuje otočné Zeparo ZT jednoduché připojení hladkého potrubí pomocí jednoduchého lisovacího šroubení.
Přesný odvzdušňovací ventil má modulační mechanismus, který zajišťuje regulaci hladiny vody bez velkých výkyvů. Chráněný výstup vzduchu s rozpoznatelnou funkcí odvzdušnění zajišťuje maximální spolehlivost, protože explodující bublinky způsobují pouze minimální pohyb plováku. Ani při desetinásobném zvýšení tlaku nemůže hladina vody dosáhnout odvzdušňovacího mechanismu. Speciální konstrukce plováku zajišťuje vysokou stabilitu, způsobuje pouze minimální vibrace a vede k optimálnímu průchodu bublinek plynu.
Všechny modely jsou k dispozici s tepelnou izolací z osvědčeného materiálu expandovaného polypropylenu (EPP) se součinitelem tepelné vodivosti 0,035 W/mk. Ten dokáže výrazně snížit nežádoucí tepelné ztráty a zlepšit energetickou účinnost. Izolace se skládá ze 4 částí, takže jedna část může zůstat na zařízení Zeparo ZT Turnable, zatímco část separační komory se sejme, aby se vyndala magnetická tyč a vypláchly nečistoty a magnetit. Po vyčištění lze izolaci snadno znovu namontovat. S otočným separátorem Zeparo ZT Turnable přichází jednoduché, flexibilní a efektivní řešení. Jediný výrobek může zajistit dlouhodobý a energeticky účinný výkon pro řadu menších instalací.
Tím se opět vracíme k našemu mottu, že prevence je lepší než léčba. Svěřte separaci nečistot a mikrobublin do rukou osvědčených pracantů řady Zeparo, nyní rozšířené i o praktický otočný separátor.
IMI International s.r.o.
logo IMI International s.r.o.
Naší doménou jsou vysoce efektivní řešení pro HVAC soustavy: udržování tlaku a kvality vody; vyvažování, regulace a ovládání; termostatická regulace včetně unikátní technologie AFC® s Eclipse Inside. Produkty značek Heimeier, TA a Pneumatex šetří čas, ...
