Profesionální čisticí přípravky a specializovaná čisticí čerpadla řady GEL.LONG LIFE
IVAR CS spol. s r.o. působí jako obchodně-technické zastoupení řady významných evropských firem v oborech vytápění, klimatizace, čerpadel a úprav vody. Jako odborný velkoobchod se širokým sortimentem vybraných komponent se specializuje na prodej armatur, systémů pro vytápění, tepelných čerpadel, klimatizace, čerpadel a komponent pro úpravu vody.
Při provozu teplovodních topných systémů a podlahového vytápění se často setkáváme s tím, že teplonosná látka není „ …čirá, bezbarvá, bez suspendovaných látek, oleje a chemicky agresívních příměsí …“ a s patřičným chemickým složením jak doporučovala ČSN 07 7401: „Voda a pára pro tepelná energetická zařízení ... “ naopak v topných systémech nacházíme vodu silně znečištěnou sedimentovaným kalem, produkty korozních procesů, ulpívajícími zbytky maziv a někdy i nánosy tvořené koloniemi bakterií či řas. Takovéto nežádoucí příměsi výrazně snižují výkon vytápěcí soustavy, omezují funkci armatur a oběhových čerpadel a třeba i znemožňují odečet hodnot na průtokoměrech podlahového vytápění. Nápravu je možné zajistit chemickým vyčištěním rozvodů topných systémů a obnovením projektovaných výkonových parametrů.
Při požadavku na čištění rozvodů topných systémů od kombinovaných sedimentů a nečistot (usazený kal, produkty korozních procesů, organické nánosy z bakterií a řas atd. nebo odstraňování tuků, olejů a zbytků po pájení, výrobě a montáži) se mohou použít následující přípravky, které se dělí podle použití a popř. materiálů.
Každému čištění topného systému musí vždy předcházet vypuštění systému s důkladným proplachem tlakovou, čistou místně dostupnou vodou a to nejlépe pomocí níže uvedených čistících čerpadel s přepínáním směru toku.
Dalším stupněm by mělo být důkladné vyčištění systému od zbytků ulpívajících nečistot či usazenin a to přípravkem s názvem GEL.LONG LIFE 400/410 (dále jen LL400 popř. LL410), který je určen pro odstraňování kalů a usazenin pro topné soustavy, které byly pouze krátce v provozu nebo málo znečištěných. Přípravkem s názvem GEL.LONG LIFE 800 (dále jen LL800) pro odstraňování kalů a usazenin i u velmi znečištěných topných systémů nebo systémů, které byly již delší dobu v provozu. Pro eliminaci a odstranění tuků, maziv a zbytků po pájení pak přípravkem s názvem GEL.LONG LIFE 300 (dále jen LL300). Přípravky se před použitím ředí vodou. Délka čištění závisí na množství usazenin a typu znečištění. Průměrná doba čištění se pohybuje v řádu hodin, při použití některého z čistících čerpadel. Při použití v topné soustavě instalovaného oběhového čerpadla se musí doba čištění prodloužit až třeba na několik dnů.
Dávkování
přípravek pro běžné systémy, včetně hliníkových těles
GEL.LONG LIFE 400 se dávkuje ve 1 % koncentraci pro objem vody v systému
(tj. 1 litr přípravku na každých 100 litrů vody v otopném systému)
Balení: 1 litr - obj. kód: 113.163.11; 20 litrů - obj. kód: 113.163.21
přípravek specializovaný pro ocelová a litinová tělesa
GEL.LONG LIFE 410 se dávkuje ve 1 % koncentraci pro objem vody v systému
Balení: 1 litr - obj. kód: 113.166.11; 20 litrů - obj. kód: 113.166.21
přípravek pro velmi znečištěné topné systémy nebo systémy,
GEL.LONG LIFE 800 se dávkuje ve 1 % koncentraci pro objem vody v systému
Balení: 1 litr - obj. kód: 113.165.61; 5 litrů - obj. kód: 113.165.71
přípravek pro odstranění tuků, maziv a zbytků po pájení
GEL.LONG LIFE 300 se dávkuje ve 1 % koncentraci pro objem vody v systému
Balení: 1 litr - obj. kód: 113.162.21; 5 litrů - obj. kód: 113.162.15
Dále je třeba připravit „upravenou“ topnou vodu (s kvalitou a parametry podle údajů výrobce kotle nebo zdroje tepla), tj. obvykle s tvrdostí max. do 1,0 mmol/l = 10°f = 5,6°dH a s upravenou hodnotou pH, která by při běžně používaných materiálech jako je plasto-hliník, ocel, měď, mosaz a nerez měla být od v rozmezí hodnot 7,5 do max. hodnoty 8,5) a opatřenou vhodným inhibitorem koroze (např. přípravek GEL.LONG LIFE 100).
Doba, po kterou se chemické přípravky v čištěných systémech aplikují, závisí na složení vody, použitém materiálu, typu, charakteru a intenzitě provozu, množství a konzistenci usazenin, materiálovém složení pomocných prvků tepelného zařízení (např. propojovacích šroubení, těsnění, použitého pájecího materiálu atd.) a mnoha dalších faktorech. Nedá se proto obecně stanovit přesná doba, po kterou se nechá čistící roztok působit. Doporučujeme proto firmám, které nemají zkušenosti s odstraňováním usazenin, začínat s menšími úseky topných soustav, nižšími koncentracemi a pečlivě sledovat proces čištění a pravidelně odkalovat nejnižší body soustavy a čistit sítka filtrů.
Nová specializovaná čistící čerpadla s ručním přepínáním toku
Nová „žlutá“ řada specializovaných čistících čerpadel se zvýšeným výkonem, přepínáním toku a navýšeným počtem připojení, u které není třeba při proplachu čistou vodou přepojovat hadice!
| model: | GEL.LONG LIFE SUPER FLUSH 40 |
| příslušenství v ceně: |
ruční reverzace toku, přepnutím klapkou, silnější motor, vyšší výkon, větší nádrž, snadnější manipulace na kolečkách |
| motor: | 230 V; 0,75 HP; stupeň krytí: IP 54 |
| průtok: | max. 150 l/min |
| výtlačná výška: | 22 m |
| připojovací rozměr: | 1“ |
| kapacita nádrže: | 40 litrů |
| rozměry: | 400 x 950 x 700 mm |
| max. teplota roztoku: | 50°C |
| obj. kód: | 121.094.00 |
| čistící čerpadlo pro odstraňování vápenných usazenin: | |
| model: | GEL.LONG LIFE SUPER FLUSH 30 |
| příslušenství v ceně: | ruční reverzace toku přepínačem směru běhu motoru |
| motor: | 230 V; 0,45 HP, stupeň krytí: IP 54 |
| průtok: | max. 90 l/min |
| výtlačná výška: | 20 m |
| připojovací rozměr: | 1/2“ |
| kapacita nádrže: | 24 litrů |
| rozměry: | 630 mm, ø 400 mm |
| hmotnost: | 10,5 kg |
| max.teplota: | 50°C |
| obj. číslo: | 121.070.64 |
V případě zájmu o popsané produkty, nás prosím kontaktujte na níže uvedené adrese nebo se obraťte na obchodního zástupce ve vaší oblasti; rádi Vám podrobně představíme jednotlivé výrobky nebo i navrhneme řešení pro vaše konkrétní podmínky.
Ing. Vladimír Zumr - technické oddělení
IVAR CS s.r.o. - sídlo centrální sklad: Velvarská 9 – Podhořany, CZ-277 51 Nelahozeves II
tel.: (+420) 315 785 211-2, fax: (+420) 315 785 213-4
www.ivarcs.cz; e-mail: info@ivarcs.cz nebo zumr@ivarcs.cz
Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...
