O2xydizerPRO - ekologický způsob úpravy vody
Vlastníci domů se soukromými studněmi velmi často čelí vysokým hodnotám železa anebo manganu ve vodě. Ve studniční vodě se železo a mangan obvykle objevují v neviditelném rozpuštěném stavu, takže se voda čerpaná do vodovodní soustavy jeví jako čistá.
Jakmile je ale vystavena vzduchu, železo a mangan oxidují a vytvářejí nerozpustné částečky.
Železo, mangan a sirovodík: Běžné problémy se studniční vodou!
Příznaky přítomnosti železa nebo manganu ve vaší vodě
- Voda má načervenalou/nahnědlou barvu
- Voda nemá dobrou chuť
- Na prádle, sanitě, nádobí atp. se objevují červenohnědé (železo) nebo hnědočerné (mangan) skvrny
Dalším problémem se studniční vodou je sirovodík – plyn, který se přirozeně vyskytuje v podzemní vodě a který se vytváří rozkladem organického materiálu a sirnými bakteriemi.
Příznaky přítomnosti sirovodíku ve vaší vodě
- Voda má odpornou chuť a zápach po „zkažených vejcích“.
- Ztráta barvy na stříbrných, měděných a mosazných kuchyňských pomůckách.
- Žluté nebo černé skvrny na kuchyňských a koupelnových zařizovacích předmětech.
- Káva, čaj a jiné nápoje zhotovené z vody s příměsí sirovodíku mohou ztrácet barvu a sirovodík též může ovlivňovat chuť uvařených jídel.
Oxidace je jednoduchý a přesto velmi účinný a ekologický způsob odstranění železa a manganu z vody. Filtrační médium Birm používané ve filtračních systémech řady O2xydizer má dvojí funkci:
- Funguje jako katalyzátor mezi rozpuštěným kyslíkem a rozpuštěnými sloučeninami železa nebo manganu přítomnými ve vodě. Zvyšuje oxidační reakci, která mění rozpuštěné železo nebo mangan na nerozpustné částečky.
- Díky extrémní velikosti vysokého aktivního povrchu je velmi účinné při zachycování těchto nerozpustných částeček a jejich odfiltrování z vody.
V přednastavených intervalech se soustava propláchne, čímž se odstraní všechny znečišťující látky z filtračního média.
Revolučním prvkem systémuO2xydizerPRO, je „kompresní provzdušňovací komora“ integrovaná do filtračního systému:
- Během každé periodické regenerace se vzduch nasaje do tlakové nádoby pomocí řídicího ventilu, což vytváří „kompresní provzdušňovací komoru“ v horní části tlakové nádoby.
- Při provozu vstupuje neupravená voda do tlakové nádoby a nejprve přijde do styku se vzduchem v „kompresní provzdušňovací komoře“. Toto provzdušnění vysoce zvyšuje oxidační proces rozpuštěného železa nebo manganu, ale také působí na sirovodík tím, že jej oxiduje na nerozpustné sirné částečky.
O2xydizerPRO eliminuje potřebu „externího zařízení pro dávkování vzduchu“, což významně zjednodušuje proces instalace a údržbu.
Provozní omezení
| PH: | pro odstranění železa: | 6,8–9,0 |
| pro odstranění manganu: | 8,0–9,0 | |
| pro odstranění železa a manganu: | 8,0–8,5 |
Maximální obsah znečišťujících látek:
| železo (Fe2+) | 15 mg/l |
| mangan (Mn2+) | 2 mg/l |
| sirovodík (H2S) | 5 mg/l |
Organický materiál: maximálně 4,0 mg/l; vyšší úroveň může negativně ovlivnit činnost systému.
Chlór: maximálně 1,0 mg/l
Železité bakterie: Pokud jsou ve vodě přítomny železité bakterie, může být nezbytná častější údržba a může dojít k omezení životnosti systému. Pro správnou funkci systému zvolte vhodnou regulaci přítomnosti železitých bakterií pomocí chloru nebo jiné schválené metody redukce bakterií.
Výhody systému O2xydizer
- Spolehlivá patentovaná technologie
- Řídicí ventil o průměru 1“ pro vyšší průtok
- Elektronický ovládací panel: jednoduchá instalace a programování
- Jednodílné provedení s tlakovou nádobou, bez externího zařízení pro dávkování vzduchu, trysek, kompresoru, atp.…
Ekonomické výhody
- Bez nutnosti provádět chemické regenerace
- Bez nutnosti systematické údržby a čištění
- Jednoduchá a pohodlná instalace
Ekologické výhody
- Bezpečné pro septiky a usazovací jímky
Technické parametry
| Model | O2xydizerPro | |
| Objem filtračního média - BIRM | 1 - 28 | 2 - 56 |
| Provozní tlak min./max. (bar) | 2,0 / 8,3 | |
| Provozní teplota, min./max. (°C) | 2 / 48 | |
| Elektrické připojení (V/Hz) | 230 / 501 | |
| Maximální spotřeba energie (VA) | 12 | |
| Hydraulické připojení vstup/výstup | 1“ | |
| Tlaková ztráta ventilu v provozu - Kv | 5,5 | |
| Tlaková ztráta ventilu při proplachu - Kv | 1,7 | |
Provozní údaje
| Dop. max. provozní průtok (m3/hod)1 | 1,1 | 1,6 |
| Jmenovitý průtok při proplachu = průtok do odpadu (l/min) | 23 | 30 |
| Spotřeba proplachovací vody na 1 reg. (l) | 352 | 444 |
1 Průběžná provozní průtoková rychlost; vyšší (až 2 x) průtokové rychlosti jsou možné v krátkodobých špičkách.
Rozměry
| Šířka (mm) | 268 | 317 |
| Výška (mm) | 1,185 ±10 | 1,503 ±10 |
| Hloubka (mm) | 290 | 317 |
| Hloubka včetně bypassu (mm) | 371 | 376 |
| Výška připojení bypassu (mm) | 1 047 | 1 365 |
| Rozteč připojení bypassu (mm) | 75 | |
| Hmotnost (kg) | 30,6 | 55,1 |
Společnost Brilon nabízí špičkovou techniku pro vytápění a přípravu teplé vody pro český a slovenský trh. Přehled sortimentu: tepelná čerpadla, kondenzační kotle pro rodinné a bytové domy, zásobníky TV a akumulace, plastové systémy odvodů spalin, ...
